Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трансивер Роса и модификации
ТЕМА: Трансивер Роса и модификации
Трансивер Роса и модификации 18 Мар 2024 12:40 #62042
  • RN3OB
  • RN3OB аватар
Добрый день коллеги! Может кто подскажет по трансиверу Роса собрал и запустил основную плату, кварцевый опорный, и над пока что на 20м. При подключении антенны напрямую к ОП работает слышу станции, но при подключении полосовых появляется возбуд и ни как не могу настроить, ПФ сделаны по автору, не могу понять всем причина
Трансивер Роса и модификации 18 Мар 2024 13:47 #62043
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
уже неоднократно писали, что каскад на VT1 (УВЧ) капризный, с ним многие мучились. Попробуйте поменять концы эмиттерной обмотки трансформатора. Я у себя вообще убрал эту обмотку.
Трансивер Роса и модификации 18 Мар 2024 17:22 #62047
  • RN3OB
  • RN3OB аватар
Спасибо за подсказку сегодня попробую, потом сообщу что да как
Трансивер Роса и модификации 19 Мар 2024 10:19 #62050
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
RN3OB пишет:
Здравствуйте! Да. Вам правильно написали, что каскад УВЧ в Росе капризный. Если поменяете местами выводы витка связи, возбуд на приём может и пропадёт, но зато появится на передачу. Решений много всяких предложено. Например попытаться согласовать полосовики с помощью резистора, подключенного параллельно входу каскада УВЧ. Можно при этом несколько снизить ток каскада, убирая смещение. Но, на одном диапазоне так можно убрать возбуд, зато появится на другом. Самое нормальное решение на схеме из первого поста. Резистор последовательно с витком связи. Убирает возбуд и на приём и на передачу, при этом сохраняется приемлемое усиление.
Трансивер Роса и модификации 19 Мар 2024 13:19 #62054
  • RN3OB
  • RN3OB аватар
Спасибо!хотел по предыдущему посту попробовать пока времени нет, обязательно и этот метод постараюсь в ближайшее время проверить, потом напишу результат
Трансивер Роса и модификации 19 Мар 2024 14:24 #62055
  • ijz
  • ijz аватар
RN3OB пишет:
Результат предсказуемый, но говорят что динамический диапазон уменьшится. Ненамного. Я ставил реле, на передачу обратную связь отключал.
Трансивер Роса и модификации 19 Мар 2024 16:40 #62056
  • RN3OB
  • RN3OB аватар
Как в Десне сделано? Там по схеме я видел виток замыкается
