ТЕМА: uBITX TRX all band HF up to 10W
uBITX TRX all band HF up to 10W 11 Апр 2018 07:42 #41037
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Где критерий разумной достаточности?
Разумная достаточность - это когда достаточно того, что лежит в тумбочке :)
73! Tadas LY1CE
uBITX TRX all band HF up to 10W 11 Апр 2018 09:03 #41038
LY1CE пишет:
Тогда вопрос для чего достаточно? Создать свой уникальный аппарат, да, легко. А если простую повторяемую конструкцию, то нужно сразу и методику создания этих самых тумбочек, чтобы у всех были одинаковые. :)
uBITX TRX all band HF up to 10W 11 Апр 2018 09:50 #41039
  • alexis
  • alexis аватар
... Orange Pi PC-2. Габаритами совсем чуть-чуть больше uno. Почему не взять сразу?...
Одна беда - жреть не по QRP-ишному.
... нужно сразу и методику создания этих самых тумбочек,... :)
Самая лучшая тумбочка:
- Ты где деньги берешь?
- В тумбочке.
- А откуда они там?
- Жена кладет.
- А у нее откуда?
- Я даю.
- Ну а ты-то где их берешь?
- В тумбочке...
uBITX TRX all band HF up to 10W 11 Апр 2018 10:18 #41040
alexis пишет:
Беды свои у каждого варианта. Если с Ардуиной первоклашки справляются, то за STM не каждый студент возьмется. Если Вы готовы, будет очень интересно увидеть результат.
uBITX TRX all band HF up to 10W 11 Апр 2018 12:40 #41041
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
Кстати, достал из ящика стола Orange Pi PC-2. Габаритами совсем чуть-чуть больше uno. Почему не взять сразу? 1GB RAM, 64разрядный процессор с 1,6 Ghz тактовой, Micro SD по вкусу, HDMI выход для экрана, 3 USB порта, полноценная ОС на выбор, куча ног GPIO, и много чего ещё. ;) Где критерий разумной достаточности?
Сугубо частное мнение :silly: на мой взгляд, даже на энергопотребление можно махнуть рукой. Есть более существенный момент, это прозрачность обращения - запрограммированный м/к "включил и работает", а ОСь на одноплатнике может заглючить, да и программа для неё выходит сравнительно простенькая на фоне явно избыточного фундамента, при этом более сложная по сравнению с м/к.
Поэтому замена ардуино-нано на платку с СТМ32 выглядит очень интересно. Тактикульный привет товарищу anttv :cheer:
Добавлено
Эти СТМ32 (и другие, более мощные) при помощи соответствующей прокладки поддерживаются в родной ардуиновской среде.
uBITX TRX all band HF up to 10W 11 Апр 2018 13:27 #41042
  • alexis
  • alexis аватар
...за STM не каждый студент возьмется. Если Вы готовы, будет очень интересно увидеть результат.
Еще не готов, но результат скоро будет. Правда не на STM32, а на STM8L.
И к uBITX я как то не думал этот результат прикрутить, надо прикинуть как это будет.
Пока что тормоза на стадии написания процедур переключения диапазонов. Но это не долго, самая лень потом документацию писать будет.
uBITX TRX all band HF up to 10W 11 Апр 2018 13:37 #41043
UB3GBN пишет:
Это даже не мнение, а гипербола оного, если не понятно. В существующем проекте и ардуина справляется. Замена мотивируется бОльшим количеством ресурсы под расширение возможностей. Ровно так же можно двигаться и дальше, добавляя функционал требующий бОльшее количество ресурсов. Заглючить может абсолютно любой софт, в том числе и в МК. С применением ОС, с другой стороны, появляется возможность использования большого количества программ уже созданных под неё ранее, в том числе и для SDR, логи и прочее, что многократно увеличивает функционал.
Это да, но, на сколько мне известно, с использованием на них софта, написанного под ардуины, есть большие проблемы. Т.е. работать с ними в ардуиновской среде можно, но использовать уже имеющиеся для ардуины рабочие версии впрямую не получится. Нужно довольно серьезно переписывать код. Как то я не думаю, что все скопом ломанутся писать свои программы. Большая часть коллег, скорее всего, будет пользоваться возможностью слегка "допилить" под свои потребности имеющиеся рабочие версии. Я в принципе, вполне способен написать свой софт для подобной конструкции полностью, но врядли, по карайней мере в ближайшие несколько лет, найду время для этого.
С другой стороны, больше возможность развития конструкции - это хорошо. Пусть будут версии и под STM.
У меня пока бродят мысли модификации выхода, с учетом частотных возможностей синтезатора. Очень заманчивой выглядит идея аппарата 0,1-146 МГц.
uBITX TRX all band HF up to 10W 11 Апр 2018 14:06 #41044
  • alexis
  • alexis аватар
...бродят мысли модификации выхода, с учетом частотных возможностей синтезатора. Очень заманчивой выглядит идея аппарата 0,1-146 МГц.
Ну не на 510-х же выход делать для такого аппарата... Хотя здесь, имхо, все просто. На выход RD15-е, в драйвер - BFG591, на вход PA BFG135. Должно работать.
А вот ДПФ придется какой-то более сложный изобретать. В авторском варианте ФНЧ 30 мгц - несколько опрометчиво, имхо, тем более, что у сишки не очень чистый сигнал, что чревато комбинациями.
А еще можно попробовать сделать чисто УКВшный аппарат, 144/430. Применить RAхх модули фабрики Мицубиси, как автор предлагает. А для удвоения частоты сишки применить 65LVDS048, как в trх Маламут.
ЗЫ. Ох чувствую я, заведусь, как когда-то на ПФР... :)
uBITX TRX all band HF up to 10W 11 Апр 2018 16:08 #41045
alexis пишет:
Хм. Удвоением для 430, походу, не отделаться, а 65lvds048 по даташиту до 250 МГц. Придется что-то другое искать. А так, да, было бы вообще супер.
Вообще, это идея отдельная. Такой аппарат нужно делать с отдельными трактами приема и передачи, причем работающими на разных диапазонах. Под спутники будет то, что нужно. :)
uBITX TRX all band HF up to 10W 12 Апр 2018 08:47 #41050
  • alexis
  • alexis аватар
...Удвоением для 430, походу, не отделаться...
А для 144 вроде как и не надо. Да, что-то тупанул я малость.
А еще интересен такой момент. Автор нигде не оговаривает диапазон 50 мгц. Или в Индии он тоже запрещен? А вполне можно было бы сделать, с прицелом на страны, которые не Россия. А может и у нас разрешат когда-нить...
