anttv
ua1asb
anttv пишет:
трекер aprs не не.. это не то. Трекер есть.
Нужно именно ацп с датчиков и в строку
с телеметрией в формате wx станций.
R1AIT
ua1asb пишет:
с телеметрией в формате wx станций. Как я понял, ссылка дана не для того, чтобы повторять проект, а с прицелом на то, что можно на основании кода этого проекта, сделать желаемое. В отличие от вариантов с готовой прошивкой, когда это практически очень трудно осуществимо. В качестве примера, так сказать. Поскольку там трекер, строка соответствующего формата в нем наверняка формируется. Можно посмотреть, как это делается, ибо программа, по сути, в исходнике и с комментариями. Добавить/заменить куски строки на нужные обычно не сложно.
ua1asb
..можно на основании кода этого проекта, сделать желаемое. В отличие от вариантов с готовой прошивкой, когда это практически очень трудно осуществимо. Евгений, да, все верно... только скетч я сам не сгенерю
- в других срЕдах программируем.
RA1AMO обещался в >> Проекты >> Aprs >>
www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7271
.. но, как говорится, обещанного ..три года ждут?
вот как раз..
Может что подскажешь.. погодные станции есть. но в aprs не формируют
Подхватывал с USB .. под окнами конвертил, но так все криво -
типо, левой отверткой в правом ухе ковыряться.
R1AIT
ua1asb пишет:
Евгений, да, все верно... только скетч я сам не сгенерю... Ну, просто представить не могу, что бы могло этому помешать. IMHO все равно, что заявить, что припаять что-либо у меня не получится никогда. Уже что-то пробовали? Обычно начинают с мигания светодиодом. Программа blink в примерах. Неужели задачка, посильная первокласснику, (без преувеличения, но речь, разумеется не о программе, обсуждаемой в теме) может вызвать затруднения у взрослого человека?
ua1asb
..задачка, посильная первокласснику, (без преувеличения, но речь, разумеется не о программе, обсуждаемой в теме) может вызвать затруднения у взрослого человека? Евгений, спасибо за поддержку.
Умеете Вы .. взбодрить
Полез в коробки за ардуиной.
Синтезатор с китайским модулем dds работает
"на ура" - прикручивал к нему digi beacon's
разные..
WX станцию планирую в KO49tq.
QRP на 430 мГц 9600 bps.
R1AIT
ua1asb пишет:
Умеете Вы .. взбодрить  Обращайтесь  . Прошу прощения, если что. Первоклашка у меня дома действительно это делал. Сейчас уже в пятом, правда. Время летит.
Скетчи можно выкладывать и обсуждать, если что. Думаю, недостатка желающих помочь не будет. Глядишь, ближе к лету я тоже буду по активнее. Сейчас пока совсем катастрофа со временем. Целый день на работе, и дома двое с капельницами каждые 2-3 дня.
UT4UUB
Всем сорри за задержку, все ещё жду датчики. Возможно, будет и GPS. Вроде нашёл дешёвый.
anttv
поскрёб по сусекам, нарыл в дальнем ящике первую версию arduino uno. Лет 6 назад в последний раз её трогал.
слева на макетке stm32.
разница по памяти - большая.
Uno:
флэш память - 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб используются для загрузчика
ОЗУ - 2 Кб (ATmega328)
EEPROM - 1 Кб (ATmega328)
Тактовая частота - 16 МГц
Nucleo:
256 КБ Flash,
64 КБ SRAM,
тактовая частота до 80 МГц;
я так понимаю, в Nucleo найдётся место и для спрайтов отрисовки интерфейса, и для памяти частот...
R1AIT
Будем с нетерпением ждать результатов.
Кстати, достал из ящика стола Orange Pi PC-2. Габаритами совсем чуть-чуть больше uno. Почему не взять сразу? 1GB RAM, 64разрядный процессор с 1,6 Ghz тактовой, Micro SD по вкусу, HDMI выход для экрана, 3 USB порта, полноценная ОС на выбор, куча ног GPIO, и много чего ещё.  Где критерий разумной достаточности?
