ТЕМА: uBITX TRX all band HF up to 10W
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 12:50 #40958
  • alexis
  • alexis аватар
...резервы выбраны далеко не все. Молотить процессором, когда частота не меняется, совсем не обязательно. Светить дисплеем, кстати, тоже.
Совершенно верно, достаточно реагировать на прерывания. В STM кстати, это одним байтиком решается. А подсветку дисплея можно гасить через секунд 20..30, если нет никаких телодвижений.
anttv пишет:
...Полное время обновления страницы, сек: 2;
Время частичного обновления, сек: 0.3;...
Как-то не вдохновляет.
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 13:04 #40960
anttv пишет:
я, к сожалению, не программист. Вероятно, софт интереснее переписать чисто под STM32.
Так бы stm32 лучше работал на своей RTOS чем на коде для ардуины. Она, ОС, большую часть времени спит. И железо тоже спит.
Ардуина, по сути, довольно далека от оптимальности, а по популярности с ней спорить трудно. При желании, с Ардуиной не сильно сложно разобраться и не программисту и школьнику, чего не сказать про STM.
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 13:13 #40961
  • anttv
  • anttv аватар
с ардуиной я чуть чуть знаком. Мигал светодиодиком :)
Валяется в доступности nucleo stm 32 - габаритный аналог raduino из комплекта поставки рассматриваемого трансивера.
:) если экранчик не подойдёт, приспособлю градусником (это встроенная настройка)
Трансивер заказал. Надо красивый металлический корпус найти. IP67.
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 14:33 #40962
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Черезвычайно инерционный дисплей. Черезвычайно :) Его бы как второй если в трансивере реализовать цифровой обмен через RTTY например :)
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 15:02 #40963
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Плюс у Ардуины - низкий порог вхождения. Платы (китай-клоны, само собой) - дешёвые. Среда разработки - проста, как двери. Библиотек море. У меня сейчас в разработке маяк цв на ардуине, с телеметрией. Если будет интересно - заделюсь. Пока все красиво.
СТМ-ка мощнее, но сложнее. Да и РаДуино можно на Меге сделать. А там и дисплюй прицепить.
В общем, сильно задумался о покупке такого трансивера.
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 20:49 #40965
UT4UUB пишет:
.. с телеметрией - очень интересно!
Если не затруднит - заделитесь. можно в лс.
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 21:22 #40967
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Будет тема тут, на форуме. Жду датчики. Пока в планах температура, влажность, напряжение батареи.
uBITX TRX all band HF up to 10W 06 Апр 2018 00:09 #40971
UT4UUB пишет:
И Меги бывают весьма компактные. К примеру ru.aliexpress.com/item/Mega-2560-PRO-Emb..._1&priceBeautifyAB=0
uBITX TRX all band HF up to 10W 07 Апр 2018 04:24 #40981
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
alexis пишет:
Чота кудато пропали с сайта и WSPR маяк и плата STM32. Вчера были, а сегодня уже нет.
Может кому полезно будет. Чтобы сохранять страницы интернета уже давно пользуюсь очень хорошим дополнением к браузеру Firefox, называется Scrapbook.
Невероятно полезная вещь. (Мой локальный архив разросся почти до Гигабайта :) ) Очень удобно сохранять разные онлайн-калькуляторы, и тяжелые длинные страницы с множеством картинок.
Да и думаю, так на всякий случай неадекватности зарубежных товарищей, так сказать...
Александр
uBITX TRX all band HF up to 10W 07 Апр 2018 05:10 #40982
UT4UUB пишет:
Будет тема тут, на форуме..
Отлично!..
было бы совсем здОрово генерить строку типа -
... 241505z4220.45N/07128.59W_032/005g008t054r001p078P048h50b10245
где
241505z4220.45N/07128.59W - время и координаты из nmea сообщения gps модуля,
_032 - усредненное направление ветра (азимут)с крыльчатки флюгера,
005 - усредненное значение скорости ветра с вертушки, м/сек
g008 - пиковое ( порывы ветра ) за период 5 мин, м/сек
t012 - температура в гр. Цельсия,
r001 - уровень осадков за последний час, мм
p078 - уровень осадков за 24 часа, мм
P048 - а, фигня..
h50 - влажность, в %
b10245- ну, типа версия прошивки...
если каких датчиков нет - можно забить ;)
короче, по-взрослому генерить сообщение в aprs формате.
