Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Май 2019 14:03 #44993
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
veso74 пишет:
КТ646 никогда не видел "вживую" (транслейт).
eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10460
В модулях цветности ставились на выходе видеоусилителей в СССР телевизорах типа 3УСЦТ. В разных магазинах они десятками тысяч на складах. Стоят примерно по 10-20 центов...
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Май 2019 13:30 #45029
  • zotos
  • zotos аватар
Вчера попробовал в однокаскадном PA имеющиеся у меня СВЧ транзисторы.
КТ904А и КТ907А - без антипаразитных резисторов и бусинок идет самовозбуждение.
КТ925В - работает хорошо, отдает 3W в нагрузку.
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Май 2019 16:18 #45034
  • zotos
  • zotos аватар
Поскольку в синтезатор удалось встроить ключ, то есть прямой смысл встроить в него и сенсорный манипулятор по типу схемы M0UKD, только без выходных ключей.
Заказал сегодня чипы сенсоров AT42QT1011 на алиэкспресс, вполне бюджетно.
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Май 2019 18:46 #45035
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
Всем привет. Сильно ли "плывет" частота на выходе si5351 с родным кварцем в законченной конструкции? Меня дрейф по показаниям частотомера не устроил, заменил кварц на опорник с подогревом. Потребляет он прилично, но для экспериментов с трансивером пока хватит.
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Май 2019 19:35 #45036
  • zotos
  • zotos аватар
UB9UBY
Добрый вечер, не знаю какая точность вас интересует.
Я с Si5351 начал работать 1 месяц назад.
По ощущениям никаких проблем на КВ со стабильностью нет.
Имею некоторый опыт в работе в AD9850/51.
Запустил два генератора.
Слева - отметка от Si5351, частота 7597750
Справа - отметка от АD9851, частота 7598050
Для сравнения:
Долговременная стабильность AD9851 на этой частоте +-50 Гц.
Кратковременной стабильности AD9851 на 7 Мгц вполне хватает для успешного декодирования на приемной стороне прямого синтеза WSPR.
Время 19:30 MSK
Ждем.
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Май 2019 19:45 #45037
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
UB9UBY пишет:
Я ещё особо не проверял, всё в процессе изготовления, но если будет "мало" стабильности, можно подключить GPS, но это только для WSPR. Для CW QRP думаю вполне хватит стабильности.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Май 2019 19:59 #45038
  • zotos
  • zotos аватар
UB9UBY
Время 20:00 MSK
Si5351: частота 7597740
АD9851: частота 7598040
Частота измерительного свистка RTL SDR уплыла на 10Гц.
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Май 2019 20:17 #45039
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
При коррекции частоты в скетче заметил разность показаний частотомера и невозможность точной корректировки. Пробовал нагревать и охлаждать модуль, дрейф приблизительно 100 Гц. При подключении к передатчику, на контрольном приемнике были искажения голоса. После замены кварца на OCXO и корректировки все заработало, как положено. Буду искать менее прожорливый опорник, 300мА перебор для переносной конструкции.
Взял выходы всех 3х гетеродинов с si5351, опробовал в железе, есть пораженные частоты, но немного. Проверял без экранировки, все на проводах. Буду экранировать и вживлять в радиостанцию.
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Май 2019 20:58 #45040
  • zotos
  • zotos аватар
UB9UBY
Время 21:00 MSK
Si5351: частота 7597730
АD9851: частота 7598030
Частота измерительного свистка RTL SDR уплыла на 20Гц.
Думаю, для прояснения картины достаточно.
Стабильность удержания частоты Si5351 не хуже стабильности AD9850/51.
А с частотомером у вас, извиняюсь, все в порядке?
У меня есть один такой, с прогревом уплывает на 500 Гц на 10 МГц.
А почему частота не корректируется в скетче? Там 1 единица корректировки = 0,01 Гц,
вы в курсе?
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Май 2019 03:28 #45041
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
zotos, спасибо за измерения. С частотомером все в порядке, я его 3 дня включенным держал для прогрева. В скетче все отлично корректируется, дело в нестабильности кварца на плате si5351.
