Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 10:00 #44807
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
zotos пишет:
Ну и передающая часть - пока только на бумаге, но схема отработана на многих конструкциях.
Вот такой простой CW микротрансивер получается благодаря синтезатору veso74.
Вернусь с реализацией передающей части в железе.
а как с CW манипуляцией?
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 10:11 #44808
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Веселин, приветствую! возник вопрос. Сложно ли сделать изменения в скетче синтезатора K4GC (доработка JA2GQP) для подключения дисплея OLED 0,91 дюймов 128x32 I2C ?
В мою конструкцию он очень хорошо вписывается.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 10:37 #44809
  • zotos
  • zotos аватар
2 Dmitry
Манипуляция - через режим RX/TX синтезатора ( там где прилеплена кнопка PTT ) в оригинальной схеме. Небольшое сглаживание фронта можно организовать в драйвере, подавая сигнал не напрямую от синтезатора, а через RC-цепочку, в этом драйвере есть запас усиления чтобы компенсировать ослабление в RC-цепи. При жестких требованиях к форме огибающей CW сигнала, нужно применять параллельное ключевание в эмиттер драйвера, время нарастания фронта в этом случае можно будет сделать любое, вплоть до классических 5...10мс. Спад, к сожалению, в силу того что в базе сигнал также ключуется, задержать не удастся. Но, полагаю, для QRP аппарата это допустимо.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 10:40 #44810
UB9UBY пишет:
Дело не только в желании, но и во времени. У меня знакомый с одной si шкой разбирается вторую неделю, только по даташиту. При этом он на программиста учился.
Ну, поучившись на инженера, оптимизацией режимов каскадов тоже можно неделями заниматься, однако большинство предпочитает повторять уже кем-то опробованные схемы, в некоторых случаях внося некоторые изменения исходя из личных потребностей. Тут ситуация аналогичная. IMHO.
Поменять значения частот в скетче и перепрошить, ну, или еще что по мелочи подправить там где уже почти все нужное есть, супер программистом быть не обязательно. Я часто так поступаю. Тоже из-за недостатка времени. :) Тоже не программист по образованию, хотя балуюсь иногда. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 11:59 #44811
  • veso74
  • veso74 аватар
Да.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 12:06 #44812
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
veso74 пишет:
Да.
Всё понял, вопрос снят. Есть в макетах два синтезатора K4GC и Nano VFO, буду ждать ещё Ваш синтезатор, он для меня более всего подходит, осталось CW ключ.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 13:55 #44813
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
UB9UBY пишет:
Здесь я с вами согласен. Сегодня повнимательнее перечитал форум, выписал, кто и что уже менял в прошивке. Думаю, что некоторые моменты я и сам поменяю, но вопрос с коммутацией ДПФ остается открытым.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 13:59 #44814
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
veso74 пишет:
UY1IF пишет:
Попробовал ... работает!
Алексей, привет! :) Хорошо, что заработало, это меня радует.
Не удаляйте цепь АРУ с радио, при необходимости можем включить простой S-метр в нижней части экрана. У меня еще нет идеи для калибрации (напрежение аналог. входа соответствует S-единици), но как вольтмер (0-5V или 0-1,1V) я успел сделать шрифт на собственные знаки (изображения) и совместить его с шрифт lcdnums14x24 для етого 0.91" дисплея.
Еще есть мне что-то не нравится, но дело продолжается :whistle:
Сколько вольт у АРУ-цепь в вашем радио (показания S-единици / V)?
Веселин приветствую. Не осталось ли у вас скетча для этого варианта?
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 14:22 #44815
  • zotos
  • zotos аватар
Нет смысла калибровать S-метр который работает как простой вольтметр - пределы показаний будут очень узкими. Перед выводом на дисплей показания нужно логарифмировать, тогда можно и калибровать.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 14:31 #44816
  • veso74
  • veso74 аватар
UB9UBY пишет:
Нет, ето мой ... как р. слово ... "черновик" для S-метр. Там еще нет расчет частоты, управление Si и др.
OFFTOP: UB9UBY, пож., не цитируйте полные цитаты в цитаты. Так оч. трудно узнать кто что пишет.
Веселин LZ2WSG
