Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Апр 2019 09:27 #44454
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Всем привет! veso74, подскажите пожалуйста, а обычный 1602 будет работать или надо что то менять в скетче?
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Апр 2019 11:26 #44464
  • veso74
  • veso74 аватар
Dmitry, с прямой заменой дисплея работать не будет.
Необходимо изменить способ отображения данных на LCD 1602.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Апр 2019 12:06 #44465
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
veso74 пишет:
спасибо! тогда закажу такой как надо, хотел попробовать,но сейчас такого нет.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Апр 2019 23:02 #44566
  • zotos
  • zotos аватар
2 veso74
Добрый день, Веселин.
Повторил ваш проект, спасибо за разработку!
Добавил команду из библиотеки для увеличения мощности:
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_8MA);
Имею на выходе 10 dbm.
Пожалуйста подскажите расчет знакогенератора labels.h
чтобы получить индикацию шага 500 Гц.
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2019 03:45 #44569
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos, в labels.h я заменил шаг 1 KHz на 500 Hz и в "lcdnums14x24.h" знак ':' на ' ' ("пустое место", первой знак погас при Fout < 10 MHz).
Попробуйте. Sketch для диапазон8 80m, как на ваше фото. Я не проверял.
Могут быть ошибки. Если есть, исправим их.
Ваша конструкция выглядит хорошо. :)
Ето однодиапазонный трансивер? С выйходы Si5351 VFO или VFO и BFO?
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2019 07:23 #44571
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
zotos пишет:
2 veso74
zotos, приветствую! тоже повторяю этот проект. Подскажите,в каком именно месте скетча вы прописали эту строчку? сколько было на выходе до этого? так же,если не секрет,как вы нагрузили выход сишки, по фото вроде как просто фильтр,какие данные фильтра?
спасибо!
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2019 08:41 #44573
  • zotos
  • zotos аватар
2 veso74
Спасибо! Мысль убрать ":" тоже была!!!
Да, VFO+BFO. Это прообраз телеграфного однодиапазонного трансивера. Я никогда ранее c si5351 не работал, было предубеждение относительно меандра на выходе - спуры там всякие, шумы. Применял всегда и везде AD9851+AD9833. Оказалось, все чисто :silly: , во всяком случае c LPF на выходе.
Еще одна просьба. Можно изменить код так, чтобы IF=0 при переходе на передачу?
2 Dmitry
В раздел void setup () в любом месте. Не бойтесь ошибиться, сишка не сгорит ))).
Что делает команда si5351.drive_strength и много другого интересного описано в файле README который лежит там же где и все файлы библиотеки si5351.
Синтезатор с LPF при нагрузке на активное сопротивление 50 Ом выдает 0,75...0,80V RMS.
По умолчанию на выходе 0,2V RMS.
Данные LPF зависят от ваших частот VFO и BFO. Я пользуюсь этим калькулятором:
www.wa4dsy.net/filter/filterdesign.html
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2019 09:16 #44574
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Понял, большое спасибо!
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2019 10:33 #44575
  • zotos
  • zotos аватар
2veso74
Плюс вывести эту частоту не на CLK0 а на CLK2 чтобы развязать тракты приема и передачи.
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2019 11:12 #44577
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos,
Да, я понял идею:
для RX: CLK0, Fin с коррекция +/- Fif
для TX: CLK2, Fin,
а сама CW манипуляция будет в драйвер/оконечный усилитель?
Мне нужно проверить в реальном конструкции или хотя бы с частотомером. Вечером постараюсь попробовать.
P.S. В si5351_vfo_03.ino для 80m я нашел моя неточность:
строка 61:
si5351_set_freq(rx - IF_FREQ);
должна быть:
si5351_set_freq(rx + IF_FREQ); // гетеродин "вверх"
или:
si5351_set_freq(IF_FREQ - rx); // гетеродин "ниже"
В противном случае математическая операция является с отрицательным знаком.
Веселин LZ2WSG
