ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 26 Апр 2021 09:35 #53132
нет там ответа
QCX Kit от QRP-LABS 26 Апр 2021 09:51 #53133
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
нашел только такую информацию
QCX Kit от QRP-LABS 26 Апр 2021 22:25 #53138
  • M7JDA
  • M7JDA аватар
Здравствуйте, я продавец комплекта AGC, связанный несколько сообщений назад.
В моем прототипе я использовал потенциометр 500 кОм вместо резистора 120 кОм. Я обнаружил, что даже при полных 500 кОм задержка составляла около 1 секунды от громкого сигнала с AGC до момента его отключения. Я думаю, что на практике любое значение, близкое к 120 кОм, будет вести себя аналогичным образом. при 120кОм задержка небольшая, не замечаю.
Что касается двух версий AGC: версия без 2N7000 была ранней версией и имеет риск взаимодействия с уже имеющейся схемой подавления передачи, более поздняя версия с 2N7000 действительно не имеет ничего общего с Q7, кроме воздействия на ту же часть аудиотракта.
Если будут еще вопросы, попробую ответить :)
Извините, я не говорю по-русски, пришлось прибегнуть к интернет-переводу.
Vy 73, Джек
Hello, I am the seller of the AGC kit linked a few posts ago.
In my prototype I used 500k ohm potentiometer in place of 120 k ohm resistor. I found that even at full 500 k ohm the delay was about 1 second from loud signal with agc until the agc deactivates. I think in practice any value close to 120 k ohm will have similar behaviour. With 120kohm the delay is not much, I cannot notice it.
Regarding the two versions of AGC: the one without 2N7000 was early version and has risk of interaction with the transmit muting circuit already present, the later version with 2N7000 really has nothing to do with Q7 except acting on the same part of the audio path.
If you have more questions, I can try to answer :)
Excuse, I do not speak Russian, I had to resort to internet translation.
Vy 73, Jack
QCX Kit от QRP-LABS 27 Апр 2021 13:50 #53142
good afternoon Jack.
it was unexpected to receive an answer from you on this site :)
I have QCX, from the first releases.
I roughly figured out where to send the signal from the AGC board.
this is pin №2 of the R37 volume control, according to the QCX circuit.
The biggest inconvenience (for me) in the absence of AGC is the audio distortion of the received loud signal. I hope that with the installation of the AGC board, there will be no such problem.
73!
________________________________________________________________________________
добрый день, Jack.
неожиданно было получить ответ от Вас на этом сайте :)
у меня QCX, из первых выпусков.
я примерно понял, куда подавать сигнал от платы АРУ.
это вывод №2 R37 регулятора громкости, по схеме QCX.
самое большое неудобство (для меня) в отсутствии АРУ, это аудио искажения принимаемого громкого сигнала. надеюсь, что с установкой платы АРУ, такой проблемы не будет.
73!
QCX Kit от QRP-LABS 27 Апр 2021 21:29 #53144
  • M7JDA
  • M7JDA аватар
Добрый вечер!
Да, сигнал отключения идет на дворник (контакт 2) аудиопотенциометра, как вы говорите. Другое аудиоподключение - к выходу IC10, прежде чем он достигнет выходного конденсатора (C51? Не уверен, используются ли те же числа на оригинальном QCX).
Я не измерял выходной сигнал осциллографом, но мои уши говорят, что АРУ снижает искажения. Он более гладкий, но все же я не думаю, что это идеальный синусоидальный сигнал, если это важно для вас. Это также немного зависит от того, насколько вы поворачиваете регулятор усиления звука, а также от того, где вы устанавливаете регулятор смещения AGC. Это, безусловно, большое улучшение по сравнению со стандартным эффектом громких сигналов, которые сильно искажаются, но я бы не стал вводить вас в заблуждение, говоря, что вы получите идеальную синусоиду от АРУ.
73
Good evening!
Yes, the muting signal goes to the wiper (pin 2) of the audio potentiometer as you say. The other audio connection is to the output of IC10, before it reaches the output capacitor (C51? not sure if the same numbers are used on original QCX).
I have not measured the output with an oscilloscope but my ears say the AGC reduces the distortion. It is smoother but still I think not a perfect sinewave, if that is important to you. It also depends slightly upon how much you turn the audio gain control and also where you set the AGC bias control. It is certainly a big improvement on the standard effect of loud signals which distort hugely, but I would not mislead you by saying you will get a perfect sinewave from the AGC.
73
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2021 22:05 #53156
сделал АРУ и... убрал. лучше вообще без АРУ, чем с таким.
но зато поменял дисплей на зеленый и поставил нормальные ножки, а то скотчем были приклеены :)
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2021 22:19 #53157
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Андрей, а расскажите пожалуйста подробнее, что не понравилось. А то я прям уже думал внедрять. Может вдруг видео какое есть.
Вариант на встречно-параллельных диодах вы пробовали?
QCX Kit от QRP-LABS 29 Апр 2021 05:59 #53159
нет, не пробовал. и даже не хочу больше возвращаться к теме АРУ по НЧ.
АРУ работает. но не так, как хотелось бы мне :)
АРУ реагирует на сигнал самоконтроля. и теряется QSK. можно наверное уменьшить время отпускания АРУ, но я подумал и решил, что покрутить ручку AF для меня будет проще, чем подстраиваться под работу АРУ.
QCX Kit от QRP-LABS 13 Июн 2021 21:46 #53515
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Вот и я почти закончил наборчик.
Пол года малыш ждал своего часа.
Сегодня закончил настройку фильтров как программных так и колечек.
На 40м получился такой результат от 12В (проверил, еще осликом, результат такой же) =)
Правда прием пока проверил на кусок провода. Пару станций принимает, но нужна нормальная антенна которой на данном QTH нет.
QCX Kit от QRP-LABS 18 Июн 2021 02:03 #53565
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Кто подскажет, при перестройке частоты в QCX mini на каждый щелчок валкодера в наушниках слышен счелчек перестройки. Это проблема мини версии или в других такая же недостаток?
