ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 03 Янв 2021 13:50 #52271
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Да, там за счет изменения типоразмера повылезали такие проблемы. В plus версии таких проблем незамечено, так как разводка платы только поменялась.
QCX Kit от QRP-LABS 03 Янв 2021 14:38 #52272
самая большая (для меня) неприятность работы QCX без АРУ, это искажения при громком сигнале.
поддерживатель НЧ уровня от "клопик" работает довольно посредственно.
QCX Kit от QRP-LABS 03 Янв 2021 15:31 #52273
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
eax.me/photoresistor-agc/
Я вот такой делал, работает норм, можно даже в отдельном корпусе с питанием от лития с повышением )))
Но это больше уменьшитель громкости, если уже точно )))
Оригинал:
всплески слышны и на mini sw2017 для сигналов S9++
QCX Kit от QRP-LABS 04 Янв 2021 16:25 #52290
Для удобства работы на QCX+, сделал ему простую подставку...
А это фото - в транспортном варианте.
Как делать, я думаю, понятно из фото.
Подставка сделана из ПВХ 40х40.
QCX Kit от QRP-LABS 05 Янв 2021 10:31 #52299
не елозит по столу при нажатии кнопок?
я сделал проще.
на передние ножки одел резиновые пробки от бутылок из под капельниц.
впрочем, у кого что было под рукой :)
QCX Kit от QRP-LABS 05 Янв 2021 10:55 #52300
По любому, при нажатии на кнопки, приходится придерживать корпус трансивера. Он очень легок и мал. Поэтому проблем нет. Чем нравится данный девайс - при транспортировки не занимает места и всегда под рукой. Правильно - делают из того, что есть... У меня был уголок.
QCX Kit от QRP-LABS 15 Янв 2021 15:14 #52425
Сегодня "подружил" свой QCX+ с компьютером. CAT работает без проблем, как через UnicomDual, так и через USB-TTL модуль из Китая. Так-же работает и CW ключ... Проблем никаких, нужно только не перепутать TX-RX.
QCX Kit от QRP-LABS 16 Янв 2021 16:20 #52432
Сделал фото...
QCX Kit от QRP-LABS 21 Янв 2021 11:19 #52473
Сегодня подключил CW Skimmer и панораму... Получился полноценный тестовый трансивер.
QCX Kit от QRP-LABS 21 Янв 2021 12:11 #52474
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
EU8R
Записал часть нашего QSO сегодня, подозреваю работали как раз на QCX :)
sndup.net/44xn
