ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 02 Янв 2021 12:45 #52248
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
krasoffski пишет:
Скажите, отсутствие АРУ не сильно мешает? Я одном пробовал без АРУ, но он SDR, потому тяжело понять.
У Ганса компоненты закончились, а я брал темп. стаб кварцем. Надеюсь в январе вышлют )жж
Мне не мешает совершенно. Когда сильно уж по ушам бьет, просто уменьшаешь усиление и все.
QCX Kit от QRP-LABS 02 Янв 2021 14:20 #52253
Отсутствие АРУ немного напрягает, но работая, в основном с QRP, пока не мешает. Но, в дальнейшем думаю поставить доп транзистор на УНЧ для АРУ. Это небольшая модернизация. По поводу второй боковой, специально проверял по несущей - мой гасит ее в 0... Просто, может, тщательнее произвести настройку. Правда у меня QCX+, может у него устранены все недоработки первого QCX? А так трансивером очень доволен, такой-бы, хотя-бы на 3 диапазона - цены бы ему не было...
QCX Kit от QRP-LABS 02 Янв 2021 16:10 #52256
  • r0c
  • r0c аватар
скоро будет. плата в процессе разводки
QCX Kit от QRP-LABS 02 Янв 2021 18:00 #52259
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
А вот хорошая идея с QCX+ добавить АРУ и аккумуляторы в корпус, может даже для тюнера место найдется (пусть даже ручного). Ханс предусмотрительно оставил много выводов для доработак да и плата для этого продается, а вот QCX mini какой есть такой есть, места не много.
По groups.io с QCX+ как не много проблем было после выхода.
А вот QCX mini уже десятки сообщений о проблемах.
Задумался, возможно стоит поменять на QCX+ пока не отправили )))
Хотя вот думал не давно и в голову ничего не приходит есть ли в природе CW QRP трансиверы с АРУ?
В то же время если брать MTR, HB-1B стоят они как mini sw20**.
QCX Kit от QRP-LABS 02 Янв 2021 18:40 #52260
  • r0c
  • r0c аватар
,АРУ как таковую туда сложно внедрить. Но можно сделать "усреднитель" громкости , что бы не било по ушам от мощных сигналов
QCX Kit от QRP-LABS 02 Янв 2021 19:53 #52262
krasoffski пишет:
Я думаю стоит. Мне отправили заказ в день оплаты. Места много в корпусе, настройка трансивера заняла минут 15, косяков не замечено. Единственное, что не очень нравится - это экран на фронтальной панели. Приходится все время нагибать голову. По габаритам + от мини отличаются заметно, но нужно учитывать габариты блока питания или аккумулятора для трансивер и все преимущества мини в размерах, резко снижаются. Это мое мнение
QCX Kit от QRP-LABS 03 Янв 2021 00:21 #52267
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
krasoffski пишет:
А можно в кратце, что за проблемы ?
QCX Kit от QRP-LABS 03 Янв 2021 08:54 #52268
r0c пишет:
Ганса? или альтернативный вариант?
QCX Kit от QRP-LABS 03 Янв 2021 11:39 #52269
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
PA8MM пишет:
Там еще дело вот в чем, за пару дней продали более 1000 штук QCX mini, при старте QCX Plus такое было за два-три месяца. И понятно, что посылки начали доходить в объемах по 200 штук и соответственно сообщений больше, так как больше пользователей.
1. Скачек напряжения если вкл/выкл очень быстро несколько раз. Приводило к пробою стаба напряжения и выходу из строя qcx. Мануал обновили, в первые партии добавили электролит или танталавый кандер на вход.
2. Невозможность настройки, в треде уже 100+ сообщений, грешат на брак в некоторых образцах OPA2277. Пока скрестили пальцы и наблюдаем.
3. Недостаточное подавление боковой, тут пока не разбирался.
4. И много по мелочи, у кого не настраиваться, у кого помер, так как разъемы перепутал. Кому-то танталовый кондер не помог, как пишет.
Но из общего, проблемы не носят регулярный характер, где-то вероятность наткнуться 3 из 100.
QCX Kit от QRP-LABS 03 Янв 2021 12:39 #52270
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
Спасибо, повременю тогда с mini, пусть все устаканится.
