ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 03 Апр 2019 16:31 #44450
Dmitry пишет:
Нужен QRP передатчик с синтезатором и функциями, заложены именно в этом синтезаторе ( CW маяк, WSPR маяк, CW передатчик, CW ключ, GPS )
остальные функции пока не нужны, но они не мешают. Имея всего лишь ATmega 328, Si5351,
LCD 16x2 и каскад на одном BS170 я получаю необходимый для меня минимум. Это оптимальный вариант в моём случае, более подходящего не нашёл.
Тогда вам лучше подойдет Ультимка shop.qrp-labs.com/U3S единственное не совсем понятно можно ли там самому манипулировать CW, в любом случае доработать наверное будет возможно. А так все по вашему "техзаданию"
Все же мне кажется Hans вряд ли оставил возможность в своей прошивке что бы легко можно было чистый контроллер прошить, так бы любой китаец на Али начал штамповать QCX сы.
QCX Kit от QRP-LABS 04 Апр 2019 08:56 #44453
он так же писал, что ПО не будет в открытом доступе до тех пор, пока проэкт поддерживается.
а он пока все свои проэкты поддерживает.
QCX Kit от QRP-LABS 04 Апр 2019 09:31 #44455
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
cudgel пишет:
тогда есть один вариант, купить у них прошитую атмегу.
73! Дмитрий UT4NJ
QCX Kit от QRP-LABS 04 Апр 2019 09:33 #44456
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Dmitry пишет:
Оптимальный вариант, как мне кажется. По крайней мере никаких дополнительных головняков не возникнет. Цифровой блок полностью автономен, можно цеплять что угодно.
QCX Kit от QRP-LABS 04 Апр 2019 10:05 #44459
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
R2ATQ пишет:
Dmitry пишет:
да, 100% поддерживаю Ваше высказывание, как раз этим он мне и подходит...
спасибо за участие!
73! Дмитрий UT4NJ
QCX Kit от QRP-LABS 05 Апр 2019 09:38 #44472
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Возник вопрос по поводу установки частоты в этом аппарате. При заказе набора указывается диапазон и соответственно этому диапазону комплектуется набор. Но прошивка стандартная, и не зависит от диапазона. Кто пробовал, в каких пределах выставляется частота, перекрытие сплошное или только в пределах диапазонов и каких? Как вообще устанавливается частота, если вращать энкодер, будет ли изменяться частота за пределами диапазона?
Пожалуйста, кто имел дело с этим трансивером, просветите...
Спасибо!
73! Дмитрий UT4NJ
QCX Kit от QRP-LABS 05 Апр 2019 10:19 #44474
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Энкодером можно любую частоту выставить. Генератор отрабатывает чётко. Различия по диапазонам только в фильтрах.
QCX Kit от QRP-LABS 05 Апр 2019 11:11 #44478
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
R2ATQ пишет:
Очень хорошо,спасибо!!!
73! Дмитрий UT4NJ
QCX Kit от QRP-LABS 12 Апр 2019 07:17 #44639
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
R2ATQ пишет:
Возник вопрос по поводу работы CW ключа. Как работает ключ? Я смакетировал синтезатор K4GC с доработкой JA2GQP ja2gqp.blogspot.com/2017/07/n4gc-vfo.html , работает без проблем, кроме ключа.Не пойму в чом проблема, постоянно выдаёт на одну точку или тире больше. К примеру вместо v выдаёт 4.Использую однорычажный манипулятор. Как с разными самодельными ключами так и с ключом FT897D работает отлично, а с ключом синтезатора не могу передать ни одного знака...
73! Дмитрий UT4NJ
QCX Kit от QRP-LABS 12 Апр 2019 09:36 #44640
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Не знаю, я манипулятор только начинаю осваивать, поэтому, возможно, не обращаю внимания на такое - считаю собственной ошибкой. С двухвесельным манипулятором и встроенным ключом QCX работается нормально.
