ТЕМА: УМ на 2х IRF510
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 13:54 #29386
  • alexis
  • alexis аватар
evgeny.zaryanov пишет:
...должно и так работать...
"Зажарится как-нибудь!"(с) :)
Все же рекомендую на будущее запланировать замену конденсаторов, для улучшения параметров фильтра.
...Что дальше прикажете делать? Есть шанс чего то добиться?
Если 1800mV в полосе прозрачности, на выходе Q12, при 1000mV на входе Q11 - думаю можно считать работу ФОС удовлетворительной. Теперь можно попробовать поиграть с формирователем DSB. Какова амплитуда на выходе опорного генератора (эмиттер Q9)?
...Если я правильно понимаю то частоту опорника нам нужно поставить чуть ниже максимального пика? В левой стороне АЧХ чтоб на нижнюю боковую полосу настроиться
Если частота опорника ниже АЧХ - то это верхняя боковая. Складывая с частотой ГПД - получаем так же верхнюю, так что все правильно.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 13:59 #29387
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Амплитуда ровно 2в
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 14:06 #29388
  • alexis
  • alexis аватар
Отлично.
А еще такой вопрос, в связи с исправным осциллографом, я так понимаю, карта напряжений изменилась? Можно повторить пункты 1..6?
И еще : Когда мы подаем с ГВЧ в базу Q11 1000mV с частотой 99979, каковы амплитуды на входе и выходе ДПФ?
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 14:35 #29389
  • evgeny.zaryanov
alexis пишет:
Отлично.
при подаче синеала гвч на базу Q11 На входе ДПФ амплитуда 1В, на выходе 0.
1) Амплитуда 2.5в
2) амплитуда 1.3в
3) напряжение 8.2в
4) Амплитуда 1.4 Q11
5) Амплитуда 1.4 Q11
6) Q12: Напряжение 8в, амплитуда база 0.05в , амплитуда коллектора 0.150
Q13: напряжение 8в, амплитуда база 0.180в , амплитуда коллектор 1в
7) 0в
8 ) не подключен
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 14:41 #29390
  • evgeny.zaryanov
Сигнал теряется на 2 катушке дпф
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 14:43 #29391
  • alexis
  • alexis аватар
7) 0в...
Получается. что банально не настроен ДПФ.
Кстати, 2-я катушка и должна давать более острый резонанс, чем первая.
Исправность деталей и монтаж проверить не помешает.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 14:56 #29392
  • evgeny.zaryanov
Получается передающий тракт у нас исправлен? Сейчас попробую развернуть дпф, чтоб понять почему сигнал теряется если катушка неисправна всеравно что-то то должно пробиваться.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 14:59 #29393
  • alexis
  • alexis аватар
Получается так.
Но я бы сказал - на троечку.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 15:18 #29394
  • evgeny.zaryanov
alexis пишет:
Получается так.
Развернул я ДПФ картина та же, на входе около вольта, на выходе ноль.
Сигнал так же теряется на второй катушке... Чтото мне подсказывает что кондер 10p мертвый или
номинал надо другой.
ВОт схема, переменники 5-25. Резонанс контура на 7080 выбирался
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 15:53 #29395
  • alexis
  • alexis аватар
Смоделировал ДПФ в программе RFSimm99.
Если увеличить емкость С5 до 18 пф,Получается так:
Полоса фильтра немного расширится 6.550 - 7.220.
Но зато заметно уменьшатся потери. В полосе пропускания они теоретически должны быть не более 2 дб. Т.е. если на входе 1в, на выходе должно быть около 0.7 - 0.8 вольта.
Разумеется, если не нагружать фильтр на низкое сопротивление.
Если же на выходе = 0, то где-то в дпф неисправная деталь.
