Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Окт 2016 22:58 #34335
Работает по старому расписанию, частота ~7029.4.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Окт 2016 23:21 #34336
"сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним" (с)
германий практически слышал очень слабо и редко, так что:
"Шура, запускайте Берлагу!" (с)
давай, Влад, мощи поболе!
Чую, пора конкурсо миниатюризаторов устраивать, хотя я бы запретил мельчить - разжигают зуд в руках :evil:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Окт 2016 23:26 #34337
Так, я экспериемнтировал с контурной катушкой на ВЧ кольце (даже разные пробовал) - работала из рук вон отвратительно (правда при 5 ваттах тестировал), потери большие и даже температура повышалась
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Окт 2016 23:30 #34338
Виталик, я пока не измерял КПД, завтра попробую USB-стендик сделать. Но по ощущениям примерно та же работа, что и с воздушной катушкой.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Окт 2016 23:35 #34339
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
в 00 послушаем
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Окт 2016 00:15 #34341
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
НЕ, у меня не слышно, да и под конец сеанса ЕА1FCL DX-ов звать стал
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Окт 2016 08:12 #34343
Да, в 00 и у меня не пискнуло.
Надо еще взять на мониторинг маячок Игоря на 7022.6, он вроде у него работает непрерывно
Итого пока две частоты
7029.4
7022.6
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Окт 2016 08:17 #34344
Я сделал какое-то время назад сделал USB-примочку, такой микростендик-переходник с шунтом, чтобы можно было замерять ток (и напряжение) USB девайсов, было интересно промониторить, кто из них что жрет, и для контроля зарядки различных гаджетов, получающих гуманитурную помощь по каналу USB
Надо будет его отфотографировать для демонстрации опыта, этого трудного сына ошибок (это я все думал, эти ошибки, они что, все вместе рожали этот опыт :dry: какая-то квантовая физика)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Окт 2016 09:21 #34346
Маячок на 40М буду настраивать и включать вечерами после 19:00 МТ.
Анонсы в теме маячка R2AJA/B.
Виталий и Влад, а вы пробовали сделать генератор
объединяющий в себе простоту схемы UI7K и мощность схемы R2DNN?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Окт 2016 12:15 #34347
Игорь, обе схемы Виталика, я лишь добавляю небольшие вариации ). Думаю, что простота vs. надёжность/мощность/стабильность - извечная проблема. Где одного убудет, там другого прибавится.
