Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Сен 2016 15:00 #33983
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Понял, помониторю. :)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Сен 2016 15:04 #33984
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Слышу! Правда присутствие, температуру разобрать не могу помоему так же 19 градусов...что на сдр, что на пиксик принимаю одинаково... :)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Сен 2016 15:05 #33985
Я себя слышу на московский SDR в 30 км от меня: rd3adc.ru. Вполне читаемо, думаю, что 339/449, если поуже фильтр поставить. Но всё равно - затухание по поверхности большое, ряд девятиэтажек между мной и Москвой, а провод на уровне 5 этажа. Не удивительно, что в варианте 100 мВт я себя никогда на этом SDR не слышал.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Сен 2016 15:06 #33986
SWL73 пишет:
Спасибо! SDR прямо у Вас стоит в локации? На одну и ту же антенну, что и Пиксик, принимаете?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Сен 2016 15:15 #33987
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Да, перетыкаю, специально чтобы сравнить прием, сдр с пиксиком. На сдр шумнее так как у меня рядом телеретранслятор, от него помеха плавающая, иногда наплывает как раз в район 7.030...На пиксике, она прозрачней что-ли...Но в целом по уровню, примерно слышно одинаково, еще позже помониторю :) Об антенне...Сейчас меня "запинают ногами" :cheer: Слушаю на сибишный диполь на крыше...Так как на веревку из окна, стоит страшныая помеха, от тарелок, они и с права и слева от окна натыканы, кабеля по обои стороны над моим окном проходят.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Сен 2016 15:34 #33988
Понятно ). У моей "верёвки из окна" надысь обнаружился необычный спецэффект. Она закинута на дерево, так, чтобы провод, хоть он и в изоляции, не касался веток - на конце примерно метр настоящей верёвки, и в качестве грузика - бутылка с водой, грамм 300, перекинута через ветку. И вот эта конструкция себя вела всё это время прекрасно, пока не началась осень. Дожди + ветер приводят иногда к тому, что при качании дерева верёвка трётся по влажной ветке, и, как смычок из скрипки, извлекает из неё низкий тон. Ниже 50 Гц, точно не скажу, но этак 20-30. И окно работает как резонатор - антенна другой короткой верёвкой привязана к стеклопакету. Получается, как будто кто-то двигает стул или стол по полу, и ножкой "шкребёт". Сейчас погода сухая уже пару дней, эффект пропал. Но как только снова начнётся, придётся опять заниматься метанием гранаты из окна :pinch: .
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Сен 2016 15:54 #33990
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Понятно :cheer: Жду сеанса :cheer: сейчас какой то пайлап на 7.010, rv5k пытается усиленно кого-то дозваться... По приему, я бы сказал на пиксике, принимаю даже лучше, тон, как то кристальнее что-ли,очень приятно звучит, по уровню одинаково....на сибишный диполь :cheer:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Сен 2016 16:07 #33991
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Нет, не слышно...Даже присутствия... :)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Сен 2016 20:19 #33995
В 2000 МСК у меня 449/559 не смотря на минитест, частота, на удивление, достаточно чистой оставалась. Температура 18.8
В 2100 заметно слабее 339/449
В 2200 вообще не наблюдаю сигнал, не уж-то проход сдулся
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Сен 2016 22:29 #34009
Виталик, спасибо за рапорта! Сегодня вечером, судя по скиммерам, действительно, как-то не очень проходит. Интересно, что твой сигнал я разбирал довольно уверенно (даже удивился - неужели 5 Вт я слышу почти как 100).
Ср. утреннее прохождение и вечернее:
ON6ZQ R2DNN/B 7029.3 CW BCN 5 dB 13 wpm 1801z 28 Sep
RN4WA R2DNN/B 7029.4 CW BCN 11 dB 13 wpm 1503z 28 Sep
RN4WA R2DNN/B 7029.4 CW BCN 6 dB 13 wpm 1304z 28 Sep
OH8WW R2DNN/B 7029.4 CW BCN 4 dB 13 wpm 1203z 28 Sep
OH8WW R2DNN/B 7029.4 CW BCN 16 dB 13 wpm 1114z 28 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.4 CW BCN 11 dB 13 wpm 0701z 28 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.3 CW BCN 8 dB 14 wpm 0602z 28 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.4 CW BCN 20 dB 14 wpm 0602z 28 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.4 CW BCN 18 dB 14 wpm 0501z 28 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.4 CW BCN 6 dB 14 wpm 0500z 28 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.4 CW BCN 3 dB 14 wpm 0401z 28 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.4 CW BCN 12 dB 14 wpm 0401z 28 Sep
OE6TZE R2DNN/B 7029.3 CW BCN 6 dB 14 wpm 0201z 28 Sep
DK9IP R2DNN/B 7029.3 CW BCN 2 dB 14 wpm 0001z 28 Sep
