Сообщение
ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 14 Апр 2020 18:20 #48759
RX3G пишет:
а что это за странные стрелочки на стаканчиках и брусочках?
Рассказываю! Один знакомый и в то же время авторитетный психоаналитик порекомендовал шикарный метод от депресси и других расстройств пси-характера - изготовление компАсов! Ну и дальнейшее наблюдение за стрелками этих приборов, возмущая их периодически и наблюдая характер их поведения и железную их волю. Количество компАсов должно быть пропорционально размеру депрессии. Я разработал простую технологию их изготовления. Сперва у жены надо отобрать (выманить или выпросить) многолетние залежи индийских (или советских) иголок для шитья, разного размера. На худой конец можно и купить - пачка из 12 иголок стоит около 35 руб. Подставок деревянных можно самых разных понаходить, щепки, обрезки, все годится. Под иголку проколоть можно шилом, а лучше засверлить сверлом 1мм. Стрелки вырезать из оцинковки ножницами по металлу, можно у соседа с забора попросить кусочек, или какую-то другую тонкую сталь найти. Накернить, намагнитить и на острие!
Если массив этих компасов расположить на легком сквозняке, то ночью, в абсолютной тишине, будет слышно поскрипывание металла стрелки о кончик иглы.
Наблюдая, с каким упорством и уверенностью стрелки придерживаются своего направления, не перестаешь не терять надежду, что может быть и тебе рано или поздно так же повезет найти себя.
Так шо рекомендую, особенно в наше столь тревожное время тотальной самоизоляции от чего бы то ни было :P
UI7K Back In USSR 14 Апр 2020 18:46 #48760
Виталик, отличные компАсы, даже я бы сказал целый компАсный массив. Для меня было открытием недавно, что магнитное поле на наших широтах (Мск) расположено почти вертикально (градусов так на 70...80). Изучали с сыном одну микроконтроллерную платку с магнетометром на борту (Micro:BIT), и простенькая программа компаса открыла глаза на то, в каком мире мы живём.
UI7K Back In USSR 14 Апр 2020 19:45 #48761
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
... Сперва у жены надо отобрать (выманить или выпросить) многолетние залежи индийских (или советских) иголок для шитья, разного размера ...
:woohoo:
Что еще можно безвременно одолжить у жены и использовать в нашем хобби ? Рассказываю по своему опыту B) -
1)пилку для ногтей, используется в качестве надфиля,
2)жидкость для снятия лака для ногтей - почти чистый ацетон, используется как растворитель и обезжириватель.
3) Крючки и спицы для вязания, некоторые из них имеют подходящий диаметр в 6 мм и применяются в качестве осей.
4)Нитки в качестве крепежного материала для закрепления витков катушки и т.д.
5) лак для волос для пропитки катушек
К каким работам можно привлечь жену?
1) связать чехлы для ваших любимых наушников
2) изготовить "косичку" из трех проводов для намотки ШПТЛ
3) Намотать челноком 300-400 и более витков на тороидальном силовом трансформаторе
Как этого добиться?
Главное, жене нужно что-нибудь пообещать. У неё появится надежда, а у вас необходимая вещица или выполненная работа.
Обещание должно быть красивым со словами любви и взаимовыручки. Совсем не обязательно своё обещание выполнять, мэйн-стрим событий нашей сегодняшней позволит забыть о вашем обещании через пару недель. :whistle:
А женщине будет приятно. :lol:
Всем здоровья и благополучия!!
UI7K Back In USSR 14 Апр 2020 20:01 #48763
Я сам никогда не "лУпил". Но было много связей 2-way QRP с евро-коллегами, у которых были Лупы в комнатах. Мощности у них обычно 3-5 Вт. Самый дальний с лупой у меня был из Англии. Маг Луп, конечно, может работать. Как вариант в безысходном положении не даст остаться без эфира. Эффективность низкая, но это лучше, чем вообще ничего
UI7K Back In USSR 14 Апр 2020 20:10 #48764
Вспомнил как можно сделать компас в экстремальных условиях. Нужна иголка или что-то похожее, железное, стальное. Иглу нужно потереть о волосы одним концом. Можно проткнуть иглой кусочек пробки, пенопласта или вообще положить на маленький листик с дерева, и положить это на поверхность воды в отсутствие ветра. Плавающая намагниченная игла покажет Север-Юг
UI7K Back In USSR 16 Апр 2020 13:18 #48784
Зафиксирую результаты экспериментального цикуляния на комнатную экспериментальную маглуп в течении Рандеву, а так же в активе связь с UB8SFR
RU9CZD UI7K 14061.1 CW CQ 2 dB 20 wpm 0955z 16 Apr
RU9CZD UI7K 14061.1 CW CQ 2 dB 19 wpm 0954z 16 Apr
DL9GTB UI7K 14061.1 CW CQ 1 dB 19 wpm 0954z 16 Apr
DR4W__ UI7K 14060.9 CW CQ 10 dB 20 wpm 0953z 16 Apr
ES5PC_ UI7K 14061.0 CW CQ 2 dB 18 wpm 0952z 16 Apr
OH6BG_ UI7K 14061.2 CW CQ 6 dB 19 wpm 0950z 16 Apr
UA4M__ UI7K 14061.1 CW CQ 20 dB 19 wpm 0949z 16 Apr
DR4W__ UI7K 14060.9 CW CQ 16 dB 18 wpm 0943z 16 Apr
ES5PC_ UI7K 14061.0 CW CQ 8 dB 18 wpm 0942z 16 Apr
OH6BG_ UI7K 14061.1 CW CQ 19 dB 18 wpm 0941z 16 Apr
DL9GTB UI7K 14061.0 CW CQ 9 dB 18 wpm 0938z 16 Apr
DR4W__ UI7K 14060.9 CW CQ 6 dB 20 wpm 0933z 16 Apr
OL7M__ UI7K 14061.0 CW CQ 5 dB 20 wpm 0923z 16 Apr
ES5PC_ UI7K 14060.9 CW CQ 10 dB 20 wpm 0923z 16 Apr
SM7IUN UI7K 14061.0 CW CQ 2 dB 20 wpm 0923z 16 Apr
UA4M__ UI7K 14061.1 CW CQ 4 dB 20 wpm 0922z 16 Apr
RK3TD_ UI7K 14061.0 CW CQ 12 dB 20 wpm 0922z 16 Apr
OH6BG_ UI7K 14061.1 CW CQ 10 dB 20 wpm 0922z 16 Apr
DR4W__ UI7K 14060.9 CW CQ 12 dB 20 wpm 0922z 16 Apr
DL9GTB UI7K 14061.0 CW CQ 5 dB 20 wpm 0922z 16 Apr
DJ9IE_ UI7K 14061.0 CW CQ 6 dB 20 wpm 0922z 16 Apr
SM7IUN UI7K 14062.0 CW CQ 2 dB 20 wpm 0919z 16 Apr
DJ9IE_ UI7K 14062.0 CW CQ 3 dB 19 wpm 0918z 16 Apr
DL9GTB UI7K 14062.0 CW CQ 7 dB 20 wpm 0917z 16 Apr
UA4M__ UI7K 14062.0 CW CQ 6 dB 20 wpm 0916z 16 Apr
RK3TD_ UI7K 14062.0 CW CQ 14 dB 20 wpm 0916z 16 Apr
DR4W__ UI7K 14061.9 CW CQ 22 dB 19 wpm 0916z 16 Apr
ES5PC_ UI7K 14061.9 CW CQ 10 dB 20 wpm 0916z 16 Apr
IK3STG UI7K 14062.0 CW CQ 3 dB 19 wpm 0916z 16 Apr
OH6BG_ UI7K 14062.1 CW CQ 10 dB 19 wpm 0916z 16 Apr
IK3STG UI7K 14061.0 CW CQ 2 dB 21 wpm 0909z 16 Apr
UA4M__ UI7K 14061.0 CW CQ 30 dB 21 wpm 0909z 16 Apr
DR4W__ UI7K 14060.9 CW CQ 19 dB 21 wpm 0908z 16 Apr
DJ9IE_ UI7K 14061.0 CW CQ 12 dB 21 wpm 0908z 16 Apr
OH6BG_ UI7K 14061.1 CW CQ 17 dB 21 wpm 0908z 16 Apr
RK3TD_ UI7K 14061.0 CW CQ 12 dB 21 wpm 0907z 16 Apr
SM7IUN UI7K 14061.0 CW CQ 3 dB 21 wpm 0907z 16 Apr
DL1OD_ UI7K 14061.0 CW CQ 8 dB 21 wpm 0907z 16 Apr
DL9GTB UI7K 14061.0 CW CQ 6 dB 20 wpm 0907z 16 Apr
ES5PC_ UI7K 14060.9 CW CQ 5 dB 21 wpm 0906z 16 Apr
DL9GTB UI7K 14062.0 CW CQ 4 dB 21 wpm 0903z 16 Apr
OH6BG_ UI7K 14062.1 CW CQ 11 dB 20 wpm 0902z 16 Apr
DR4W__ UI7K 14061.9 CW CQ 10 dB 20 wpm 0902z 16 Apr
ES5PC_ UI7K 14061.9 CW CQ 6 dB 21 wpm 0902z 16 Apr
UI7K Back In USSR 16 Апр 2020 13:22 #48786
Виталик, я держал включенным приемник на случай, если голос Юстаса долетит до Центра. Но сегодня шумов много, да и на ионограммах нет того веселья. В общем, не услышал. Но отчет впечатляет.
UI7K Back In USSR 16 Апр 2020 13:26 #48787
Влад, надо пробовать канал Крым-Москва на 10 МГц, должно быть поинтереснее
UI7K Back In USSR 16 Апр 2020 14:29 #48790
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Олег, это правда? Ты сообщил 14-го:
"Вспомнил как можно сделать компас в экстремальных условиях. Нужна иголка или что-то похожее, железное, стальное. Иглу нужно потереть о волосы одним концом."
Наэлектризовать так можно, это я слышал, но чтобы намагнитить??? Может быть, либо волосы, либо конец должны быть железными?
Еще вариант: в волосах должны проскакивать искры, что есть импульсы тока, они-то и намагнитят иголку?
Влад, Виталик же уже пишет 10 МГц точного времени из Москвы - это же и есть канал?
UI7K Back In USSR 16 Апр 2020 15:13 #48792
ra3aae пишет:
Владимир Тимофеевич, я пока держу в уме, но мало ли что, Вашу статью в CQQRP#26 "Работа в режиме маяка на "пустых" диапазонах". Было бы хорошо каждому запустить микромощные маячки в режиме QRSS или просто несущей и каждый бы мониторил установкой типа доплеровской, в полосе пару-тройку герц можно было бы уместить кучу несущих, лишь бы они были стабильными, у каждого будет своя частота и по наличию несущей на этой частоте судить о прохождении на данной трассе. Мощность пусть будет совсем мала - десяток милливатт, единственно участникам нужен будет стабильный свой сигнал (и для передачи и для приема) и компьютер со спектроанализатором для слежения за чужими несущими. При наличии прохода можно проводить связь в обычном тлг режиме
