ra3aae
Есть один простой способ расширить динамический диапазон стрелочного прибора. Подключить параллельно его клеммам диод (или цепочку диодов)... в прямом направлении! При малых токах диод практически закрыт и не "отъедает" ток, а при росте тока растет и напряжение между клеммами, диод открывается все сильнее и берет лишний ток на себя, работая как шунт в амперметре. Получается характеристика прибора почти логарифмической, при которой каждое удвоение тока прибавляет к показаниям одинаковое число делений (6 дБ). В децибелах шкала такого прибора будет линейной. Число и тип диодов надо подбирать, а их емкость и частотные свойства значения не имеют.
Кстати, человеческий слух тоже имеет логарифмическую характеристику, линейную в децибелах, потому-то громкость звука в них и измеряют, см. с. 99 упом. книжки.
zhigalov
Виталик, с твоего позволения я в твою ветку запощу картинку по той же теме: этим летом пробовал возобновить мониторинг напряжения на детекторе, только не на простейшем из диода, а на синхронном. Мониторил разные частоты, вот к примеру - частота шереметьевского NDB "AD", запись одной недели с 15 по 22 июля. На графике напряжение на конденсаторе 50 мкФ, подключенном последовательно с высокоомными наушниками:
Видны как включения-выключения маяка (такие явные "пьедесталы"), так и приём детектором прочих диапазонов "поверх СВ" (вечерние всплески), я об этом уже писал в CQ-QRP. Антенна на этот раз 20 м.
Схема синхронного детектора (конденсатор нагрузки не показан):
(приёмник уместился на визитке).
А вот здесь приёмник был настроен на частоту "Вести ФМ" в Тирасполе 08.07-09.07:
С восходом Солнца ночное прохождение СВ ушло. На следующий день картина повторилась:
Да, Влад, надо будет срочно попробовать такой детектор. ГТ308 меня вдохновил низким напряжением старта в пьезоиндикаторе Тимофеича.
Сейчас мой детекторный приемник всегда показывает ток несколько микроампер. Иногда зашкаливает всплесками за 50 мкА при прохождении, надо будет действительно попробовать простейшее логарифмирование шкалы по совету Тимофеича. И как раз ребенку, первокурснику техникума, скоро надо будет объяснять логарифмы, да и самому проникнуться. Хотелось бы сделать это наглядно и интересно.
Не могу сказать, что максимальной громкости соответствуют максимальные показатели тока, иногда вроде и громко заиграет, а ток не такой уж и большой, и наоборот - зашкаливает за 50 мкА, а особого сигнала и нет
Хотел подключить к детекторному приемнику старинный ноутбук с программой Спектран по совету Владимира Тимофеевича, но ноутбук забарахлил залипанием клавиатуры, да и вообще немного меня расстроил шумящим жестким винтом.
Поэтому пока поэкспериментировал со стареньким планшетом на Андроиде. К сожалению на Андроиде нет пока таких программ типа Спектрана, я попробовал SpectralPro Analyzer v1.70, оцифровывает с частотой до 48 кГц, длина экрана примерно 25 секунд. Биения между станциями действительно видны, через 5 кГц, как и обещано было. Вот парочка экранов
Планшет удобен, не шумит, если не подключать зарядку, помех заметно меньше. Но, повторюсь, проблемы с программным обеспечением. Может кто подскажет интересные программы спектроанализаторов
установка расположена прямо на спальном месте (вместо жены  ), вобщем, есть чем заняться среди ночи
Во входную цепь дететкорного приемника поставил вариометр, и он действительно помог с фильтрацией помех, находящихся в низкочастотной части КВ диапазона. Оптимальная его индуктивность оказалась примерно 4.5 мкГн Так что вполне можно заменить катушкой
Но у меня в планах детекторный приемник от комнатной маглуп, раз уж мы принимаем КВ станции.
И в качестве записывателя можно даже не планшет, а старенький смартфон, коих у народа скопилось множество. И потребляет мало и записывать может длинные треки для дальнейшего анализа. А там может и интересное программное обеспечение на Андроид подтянется
UA1CEG
Друзья!
В очередной раз говорю о восхищении конкретными делами Виталия!
И, естественно Владислав R2DNN заслуживает искреннего уважения!
Коллеги реально собирают устройства, а это замечательно, великолепно, чудесно.
Успехов!
73! UA1CEG.
EW8OV
ТПП просты да но ...
Наличие принемаемых НБП и ВБП одновременно,перекрестные помехи от АМ вещалок.
ДА это все можно вывести на приемлемый уровень но это уже будет SDR на МК
Лучше уже 4кварца в ПЧ и то повеселее радио получится
Прохожий
EW8OV пишет:
ТПП просты да но ... А чем сложны ТПП с фазовым формированием сигнала? Комп с собой таскать не нужно. Работает неплохо. Подавления ненужной боковой и несущей можно достичь уровня до 30 дБ.
ra3aae пишет:
И еще: если параллельно динамику подключить микрофонный вход звуковой карты компа и отрыть программу "Спектран" или подобную, то можно смотреть за состоянием ионосферы по спектру биений между несущими мощных РВ станций 5, 10 или даже 15 кГц. Это все подробно описано в CQ-QRP.
Да CQ-QRP #46 перечитываю с вниманием
Сделал детекторный приемник из комнатной маглуп и подключил к внешней звуковой карте. Наблюдал биения в районе 10 кГц.
Вот такие интересные картинки были вечером при настройке приемника в районе 15 МГц
Красные метки на экране спектрана - минутные. Наблюдал сигнал в разных режимах спектрана
На этом кадре вертикальные полосы - это видимо сигнал локатора, очень мощная ипмульсная помеха, пачка импульсов, если в аудиоредакторе посмотреть. Даже можно усмотреть коррелляцию между этим сигналом и колебаниями биений
В районе 5 МГц биения между несущими станций очень стабильны по частоте. Длина экрана - 40 минут
