ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 21 Дек 2018 14:13 #43272
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
Александр, но на вашей схеме питание двухполярное, да и от 12 вольт...
73! UA1CEG.
UI7K Back In USSR 31 Мар 2019 01:20 #44387
В чём сила, брат? - в регенерации, однако! Не переставал удивляться удивительным свойствам регенеративных приемников и в этот раз. Набросал на старом макете однотранзисторный регенеративный приемник на КП902 (когда-то я с таким уже экспериментировал), а он принимает в доме на столе даже без внешней антенны, в качестве антенны входной контур (баночка из под крема, диаметр 67 мм, 11 витков провода диаметром 1 мм).
В качестве тестовой радиостанции RWM - сигналы точного времени на 4996 кГц, моща 5 кВт согласно википедии, расстояние больше 1000 км до меня. Записывал прислонив сотовый телефон к одному из высокоомных наушников
Размер файла: 144 KB
UI7K Back In USSR 31 Мар 2019 01:28 #44388
Для экспериментов был взят первый попавшийся под руку макет, без красоты, но желание есть облагородить. Регенерация реализована крутящейся катушкой ПОС в стоке транзистора, у неё массивная ручка, дабы порог регенерации улавливать особо остро и регулировать плавно. Питание 12 вольт стареньких аккумуляторов от ноута.
Для транзистора изготовлена панелька, с прицелом не паять всуе оный, да и других транзисторов марки КП902 иметь возможность испытать в приемнике
UI7K Back In USSR 31 Мар 2019 01:37 #44389
На 3.6 МГц всегда слышны несколько SSB станций, хотя у них моща может быть соизмерима с нещасной RWM.
Да, и этот микрорепортаж появился благодаря Владу RX3ALL, он неожиданно написал мне в вайбере про регенеративный приемник, а я его как раз паял, ну надо же, совпадение, пришлось отчитываться в картинках :dry:
UI7K Back In USSR 31 Мар 2019 17:01 #44405
Виталь, все отлично! Такие конструкции и с фото, всегда радуют глаз и греют душу! :)
UI7K Back In USSR 06 Апр 2019 21:41 #44545
Я тут набросал еще один однотранзисторный комнатный реген, еще толком не привел его в рабочее состояние, а он уже принимает что-то, вот с наушника вечерний тест записал, диапазон 40м. Понятно, что уровни сигналов у станций высокие, так и у приемника один транзистор всего, и нет внешней антенны, принимает на столе в доме на большую контурную катушку. И надо бы ему аттенюатор, ибо перегружают его сигналы, а никак не сделать, только размеры катушки-антенны уменьшать
Фото будет попозже, а пока звуковые файлы.
Размер файла: 714 KB
Размер файла: 1,033 KB
UI7K Back In USSR 07 Апр 2019 18:57 #44554
Схема простейшая, но позволяет принимать даже любительские станции, повторюсь, даже без внешней антенны
Решил сделать на большой досточке, чтоб места было много, такой наглядный демонстрационный вариант с большой катушкой (диаметр 13 см)
Регулировка обратной связи пока еще не продумана, просто небольшая петля, но даже в такой конфигурации, просто изгибая эту петельку легко регулируется обратная связь. Транзистор подключается разъемными соединениями, легко заменить на другой
UI7K Back In USSR 07 Апр 2019 19:05 #44555
Очень полезен миллиамперметр для контроля режима работы регенератора (6 мА вся шкала), начальный ток транзистора 1.2 мА, с началом генерации ток растет, по шкале хорошо видно в каком месте находится обратная связь, можно даже регулировать ОС в слепую без наушников, на глаз
КПЕ грубый проградуирован пока в ПФ, зная индуктивность катушки (2.75 мкГн) грубо прикидываю волну, на которой принимает приемник, второй КПЕ тонкой подстройки
UI7K Back In USSR 07 Апр 2019 19:11 #44556
к этому аккумулятору у меня был приделан микросветильник из куска светодиодной ленты, расположенной на гнущейся проволочке - то что надо для интимного прослушивания в тишине, когда все электроприборы выключены в окружающем регенератор пространстве
UI7K Back In USSR 07 Апр 2019 19:15 #44557
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Всем доброго дня!
Виталий, вот тут наш коллега с Востока тоже балуется...
Minimalist Regenerative Radio
