ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 14 Янв 2018 03:47 #39469
Изготовил и испытал совместно с Эгоистиком еще одну комнатную магнитную антенну, корзиночного типа.
Говорят, что средневолновый диапазон "уже не торт", однако можно попробовать сделать антенну из торта. Нужно купить обязательно большой торт (чем больше, тем лучше прием) и обязательно в пластиковой круглой упаковке. Торт можно выбросить, а вот коробка-то нам и нужна. По ободу прорезываем (я делал горячим импульсным паяльником) нечётное количество пазов и в него укладываем провод (у меня был МГТФ).
К Старому Новому Году 2018 был припасен торт диаметром 23 см, в него поместилось 42 витка, и общая длина составила примерно 30м. Индуктивность измеренная - 567 мкГн
В изготовлении антенны уже традиционно помогал кот (кошка Мими), вынырнул неожиданно из за учебника и предложил свои услуги по зачистке МГТФ (кстати, очень тонкая работа)
Вобщем, кот абсолютно заслуженно получил от меня высокое звание "средневолновик" и уже готов бороться за новый левел - "длинноволновик, ну хоть кому-то интересна эта возня, уже хорошо
UI7K Back In USSR 14 Янв 2018 03:51 #39470
Общий вид антенны и приемника, смонтированных на досточках, катушка связи - один виток
Катушка связи на разъемчиках, можно оперативно подстыковать другую антенну для сравнения
UI7K Back In USSR 14 Янв 2018 03:55 #39471
Катушку связи надо делать подвижную, а пока, чтоб можно было регулировать, временно сделал из толстой проволоки
Принимает ночью приемник очень неплохо, не менее десяти станций можно насчитать, много хорошей музыки ночью на СВ
UI7K Back In USSR 15 Янв 2018 17:06 #39497
Подтверждаю, надысь включил послушать СВ на голландском WebSDR (websdr.ewi.utwente.nl:8901), и на румынском радио передавали концерт Дэвида нашего Гилмора в Помпеях.
Виталик, твои антенны не дают мне покоя. Прекрасный повод сдуть пыль со старых поделок времён, когда волны были длиннее.
Корзиночная намотка для приставки-регенератора по схеме Тимофеича на КП303:
Сделана на коробке из-под компактов. Ни один торт не пострадал. А зря.
Эфир слушается через карманный приёмничек с ферритовой антенной, нужно только настроить и то и другое на одну волну:
UI7K Back In USSR 15 Янв 2018 19:52 #39499
Да, Влад, именно твою компактдиск-антенну я запомнил и вложил концепцию в антенну-торт.
Сегодня вечером в 1800 мск послушал однотранзисторный приемничек и записал в его актив два NDB мака - UW, Кировское, очень громко, этот аэродром у меня рядом. И SF - а это уже подальше - Симферополь! Симферополь работал точно на частоте с персидским радио Фарханг (пришлось какое-то время втыникать в язык Хаяма, шоб идентифицировать радиостанцию), частота маяка по справочнику 558 кГц, а у Фарханга - 588 кГц, но ощущение, что они просто точно на одной частоте, странности. Потом эту же частоту настроил в промышленном, аж восьмитранзисторном,приемнике Россия-303, сбольшим трудом расслышал там SF, если бы крутил его, то не нашел. А вот Эгоистик сам смог,но вероятно из-за габаритной антенны-торт
Вхожу во вкус и уже хочу хорошую механическую шкалу или градуированный КПЕ, дабы частоту точно определять станций, волнами своими проникающих сквозь мою антенну.
А также задумана реализация трехтранзисторного СВ приемничка (by Polyakov) для сравнения с однотранзисторным.
UI7K Back In USSR 15 Янв 2018 20:28 #39501
Кстати, вот именно эта схема, задумана мною в реализацию в качестве следующего СВ приемничка, детали уже подбираются, останется только несколько неосторожных движений паяльником и приемничек родится к приему средних волн.
UI7K Back In USSR 17 Янв 2018 23:15 #39523
Очень оперативно реализовал трехтранзисторный вариант (В.Т.Поляков Простые приемники АМ сигналов с. 151). Просто сложил в коробочку горстку деталей, а полигон со всей необходимой периферией (питание, антенна, наушники, несущая конструкция) был готов. Монтировать было одно удовольствие, ну а послушать - другое.
Чувствительность заметно выше Эгоистика и совершенно не получается добиться возбуда и режима регенерации, соответственно, хотя аж целых три каскада и транзисторы я поставил все супербета КТ3102Е КТ3107Ж. Катушку связи правда приходится сильно отодвигать - на громких станциях искажения, станций у меня здесь принимается очень много
Батарейка старая 1.3 вольта, наушники сопротивлением 62 Ом, потребление примерно 3 мА
Вот монтаж поближе, транзисторы в панельках, дабы правнукам досталось нетронутое их раритетное сверкание советской позолоты
Этот приемник есть смысл попробовать с менее габаритной антенной, или даже совсем маленькой, буду попробовать попозже
UI7K Back In USSR 18 Янв 2018 00:35 #39524
Виталик, я тут вчера попробовал вечером на свой такой же приемник послушать эфир после долгого перерыва (годы). Потребовалось зарядить аккумулятор, конечно. Так вот, в эфире слышно довольно много станций, я прям удивился. Регенерация у меня, помнится, достигается тем, что я как-то соединил иначе катушку связи и контурную, тут надо поэкспериментировать, наверное. Сейчас, чтобы посмотреть, как оно соединено, разбирать хрупкую конструкцию лень. Первая заповедь программиста: работает - не трогай.
Регенерация получается на нижнем краю диапазона, вплоть до сверхрегенерации, прослушиваются несущие даже тех станций, сигнала которых услышать не получается. Наверняка играет роль сверхплотное расположение в моей конструкции всего и вся. В общем, есть от чего регенерить и генерить.
UI7K Back In USSR 18 Янв 2018 08:55 #39525
Да, в прошлм приемнике при перемене выводов катушки связи удавалось достигать режим возбуда манипуляциями с положением катушки связи (грубо) и потом просто приближением ладони к системе (тонко) как в терменвоксе. Еще очен сильно влияет схема подключения КПЕ - если его несимметрично подключать, то возбуд достигается легко, а если симметрично( только статоры) то более устойчиво и меньше помех антенна ловит. Вобщем этот трехтранзисторный гораздо более устойчив ну и по урвню чувствительности регенерация не особо нужна
UI7K Back In USSR 18 Янв 2018 10:43 #39526
При такой антенне в общем и транзисторы не особо нужны ). Но для маленькой антенны (ферритовый стержень 60х11х3 мм) регенерация мне заметно подняла чувствительность.
