ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 01:36 #39382
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
UI7K пишет: "А вообще-то я детекторным приемником не собирался заниматься, пока еще не дорос, я считаю. Это уже ближе к финалу радиокарьеры займусь, потом :)"
Дорос, Виталя, дорос! На лету все схватываешь. А я вспомнил, как где-то в 2004-м отмечали НГ в редакции Радио, и сочиняли на всех шаржи, про меня был такой:
Конструкций много он собрал,
А на детекторных свихнулся:
Полвека он себя искал,
И не найдя, назад вернулся!
И коту твоему двустишие:
С неподкупно честной рожей
Антенну он свалил в прихожей!
В приведенной 2 поста назад схемке синхронного детектора попробуй иногда замыкать электролитик С4, тогда синхронные эффекты, описанные в статье, пропадают, но качество звука может и еще улучшиться.
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 02:09 #39384
ra3aae пишет:
Владимир Тимофеевич, спасибо за вдохновение! Коту стихи прочту завтра вместо порции вискаса.
Эксперименты обязательно проделаю, и электролит замкну и сделаю отводов несколько, поближе к земле, и попробую осциллом прямо на контуре посмотреть днем, какую амплитуду даст украинское радио.
Пробовал к этой схеме наушники 115 Ом, пока не заработало, видимо надо отвод пониже опустить. Вместо электролита неполярные хочу попробовать, есть хороший пленочный на 20 мкФ (напряжение правда у него 2000 В)
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 09:59 #39386
Измерил индуктивность контурной катушки, составляет 645 мкГ и по расчетам как раз попадает в средневолновый диапазон и немного захватывает ДВ при имеющемся КПЕ.
Ток потребления 3 ма при 1.5 в батарейки.
Немного ситуацию исправило подключения заземления, с утра услышал Румынскую станцию примерно в ВЧ участке диапазона вещающая на русском языке. Она вообще есть на средних волнах?
В данный момент пусто кроме одной несущей передающая тональный телеграф всего 2 буквы HJ, понятия не имею что это, может кто знает?
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 10:42 #39388
HJ возможно приводной маяк Мамадыш локатор LO55QR
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 12:25 #39391
Ну не знаю какое отношение эти маячки имеют к локатору, обнаружил еще один послабее и ниже по частоте передает NK
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 12:32 #39392
Я просто привел локатор этого маяка - его координаты. Можно расстояние до него измерить
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 12:39 #39393
  • Ugene
  • Ugene аватар
ra4ppi пишет:
На средних волнах с темными сутками принимаю более 20 румынских станций, но еще кроме румынских, почти на том же языке имеются несколько молдавских станций, среди них 1413 kHz MDA Voice of Russia Вероятней всего ее вы и слышали.
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 12:53 #39394
  • Ugene
  • Ugene аватар
ra4ppi пишет:
Вы слышите приводной маяк HJ на 425 kHz это вблизи поселка Мамадыш, недалеко от Нижнекамска, локатор LO55qr
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 15:21 #39399
Ugene пишет:
Теперь понял, спасибо за информацию
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 16:37 #39401
Для идентификации приводных маяков полезен ресурс
www.classaxe.com/dx/ndb/rww/signal_list
В поле Call/ID вбить принятые буквы и будут показаны возможные варианты на данные буквенные сочетания, скорее всего это будет какой-нибудь ближайший
