Сообщение
ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 20:33 #26596
UT5LP пишет:
Виталий,мне каацца 91К Б-К маловато...Нуно больше,скажем,200К.
Мне показалось в результате опытов, что значение этого резистора не критично. В начале было около 68к, потом увеличил, изменений особых не заметил.
Но вот какой был момент - я попробовал ключевать этот резистор, думал так будет лучше тлг, но после первого нажатия ключа и потом его отпускания генератор продолжал генерить (с номинальным током), то есть он работал на токе утечки, видимо. Даже отсутствие резистора (а может через конечное сопротивление конденсатора параллельно ключу) не мешало генерации, после того как она началась.
Поэтому сейчас ключевание просто по питанию передатчика.
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 21:23 #26597
Ну что же, есть почин у передатчика на П416!
На мой вызов в 2115 мск подошел Павел RU3UW, принимал 559. Но вот я слегка опростоволосился - Павел передал, что на 5вт не смог меня дозваться, пришлось включить QRO. Что то моя комнатная маглуп подвела, покрутил ее в процессе приема - ослабление сигнала заметное.
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 23:16 #26598
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Виталий, отлично. Вы все слышали по эфиру. Хочу повторить здесь, что сигнал доходил до 569 с дальнейшим QSB до 229. Но 100мВт с сегодняшним прохождением это здорово. Передатчик на П416! Я сначала позвал вас с 10Вт, но потом решил не усложнять вам жизнь и перешел на 100Вт.
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 23:28 #26599
Василий, очень рад. Ваша работа выше всяких похвал, задавать вопросы куерпипи передатчику и вытаскивать ответы, это здорово!
Ваш сигнал тоже был в медленных QSB, но в целом было слышно очень хорошо. Связь действительно дальняя и Ваш прием великолепен.
Продолжу в течении всех вечеров на этой неделе. Передатчик выдерживает длительные CQ без каких-либо проблем.
Тут я еще умудрялся правой рукой на виброплексе, а левой в интернете и пить чай с печеньем :)
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 23:33 #26600
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Виталий, какая схема передатчика? Просто генератор и все или это выходной каскад на П416? А что до него?
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 23:33 #26601
Тут знакомый копирайтер В.Татарский начал подкидывать концепты по нашей тематике.
Только что-то эротику примешал как всегда, гад...
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 23:37 #26602
UA1AFT пишет:
Схема на предыдущей странице этой темы есть. Реально в передатчике сейчас такие элементы: транзистор, кварц, резистор, КПЕ и катушка, блокировочный конденсатор по питанию, и все. Ключ коммутирует просто питание.
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 23:39 #26603
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Спасибо за фото, но я не понял насчет схемы. Вы меня заинтриговали. Хочу что-то похожее сделать.
Спасибо, Виталий. Руки быстрее головы работают. Сейчас посмотрю страницу.
Да, посмотрел. Фантастика. Надо будет поиграть в такие игры тоже.
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 23:47 #26604
Да схема простейшая, пост № 26590. И показала себя устойчиво в работе. До этого я работал на передатчике на КТ603, этот еще понадежнее чем П416. Но за весь вечер интенсивной работы П416 показал себя отлично.
Схему рекомендую и если что проконсультирую по всем вопросам, спрашивайте.
Тут, собственно, уже не столько схема важна, сколько конструктив и всякие детали:
- сделать аккуратно катушку
- подобрать удобный КПЕ
- подобрать хорошее основание с монтажными стойками
- миллиамперметр желательно
- разъем для оперативной замены транзистора и кварца
- согласованную антенну
- чем слушать и на какую антенну, чтоб не было конфликта с передатчиком
- индикатор выходной мощности (напряжения) для оперативного контроля
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 23:54 #26605
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Виталий, самая большая проблема - кварц. Вы взяли из набора какого-то? Извините, если вы об этом писали, а я со слепу пропустил.
Виталий, а если я к ВЧ генератору просто подключу антенну? Она у меня имеет вход 50 Ом. Генератор Г4-116. Если я просто ключом буду коммутировать выход генератора на антенну.?
