ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 30 Окт 2015 13:55 #26895
Друзья, а где можно посмотреть логи разных скиммеров? Я смотрю например reversebeacon.net/beacons/beacons.php, но там ближних ко мне (Мск) скиммеров практически нет, а мой маячок не тянет на DX.
Вот так можно по конкретному позывному посмотреть
www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&t=dx&c=rk3azb
Важно чтоб в передаче были ключевые слова CQ DE или TEST
UI7K Back In USSR 30 Окт 2015 14:00 #26896
Виталий, я сделал передачу раз в минуту просто позывного RK3AZB/B.
Т.е. передавать "RK3AZB/B TEST"?
Смотрю www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&t=dx&c=UI7K - выдаёт no spots.
UI7K Back In USSR 30 Окт 2015 14:35 #26897
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
К вам наверно ближе будет UD4FD.Жаль что у нас мало скиммеров. Еще бы обратил внимание на OH6BG ,SK3W. Группой энтузиастов собран большой практический материал, короче даже 50 мВт из различных районов 3-го района :silly: , эти скиммеры видят на порядок чаще других.Рапорты обычно от 2 дБ до 18 дБ. Но меньше 6 дБ на слух принять надо стараться,многие их не замечают или не хотят бороться.Опять же скиммер может не увидеть, а сигнал ушами слышно,были и такие казусы. Показано соотношение сигнал/шум. Неоднозначная оценка.Успехов!72!
UI7K Back In USSR 30 Окт 2015 16:28 #26900
Лучше CQ CQ DE RK3AZB/B
Да мои за вчера не видны, хотя было много - видимо там какое-то время их видимости
UI7K Back In USSR 30 Окт 2015 17:18 #26902
А не будет при этом соблазна ни у кого отвечать моей тупой железяке? CQ разве не приглашение на связь?
UI7K Back In USSR 30 Окт 2015 18:18 #26903
zhigalov: А не будет при этом соблазна ни у кого отвечать моей тупой железяке? CQ разве не приглашение на связь?
Не думаю, что будут отвечать железке.
Сам предпочитаю задавать текст маяка в виде:
"CQ CQ CQ DE RK3AZB BEACON .... "
Еще видел рекомендации начинать передачу с VVV, но так и не нашел объективного объяснения такой конструкции.
А какое расписание у Вашего маяка? B)
ru3njc: Жаль что у нас мало скиммеров.
Мне кажется со временем самые опытные коллеги начинают (начнут) заниматься созданием скиммеров (приемных автоматических устройств) с предоставлением данных в глобальную сеть. :)
UI7K Back In USSR 30 Окт 2015 19:02 #26904
Igor L пишет:
Игорь, расписание простое - раз в минуту выдаёт вызов. Кстати, насчёт "отвечать железке" - у нас дома живёт попугай, так он разговаривает с сигнализацией во дворе.
UI7K Back In USSR 30 Окт 2015 20:22 #26906
Есть вопрос по поводу сигнала однотранзисторного передатчика. Схема как тут, но без резистора в эмиттере (посчитал, что при 3,7В питании потеря целого вольта на этом резисторе - чересчур).
Так вот, форма сигнала при нагрузке в антенну несколько "плачущая":
А вот форма при нагрузке на 50-омный измеритель мощности - намного лучше:
Интересно, почему так? Антенна, скорее всего, несогласована, но как это влияет на частоту в начале ключевания?
UI7K Back In USSR 30 Окт 2015 20:34 #26907
У меня был подобный эффект и даже он меня слегка напугал пока я не разобрался. В один из дней работы на однотранзисторном передатчике сильный ветер раскачивал антенну и в такт ему менялась частота.
Видимо антенная система испытывает какие-то влияния в Вашем случае, или плохие контакты, например. А слегка "плачущий" сигнал передатчика даже улучшал читабельность при работе в эфире в силу своей характерности
UI7K Back In USSR 30 Окт 2015 20:39 #26908
ra4ppi пишет:
UU7JF В Вашем УНЧ питание минусовое? как его планируете стыковать с ппп что на картинках ваших, с плюсовым питанием?
Я переделал схему под плюсовое питание, на схеме УНЧ это видно. Все же "мыслить" в минусовой схемотехнике непривычно, поэтому все перевернул под плюс
