ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Янв 2016 23:36 #27981
Поразмыслив на досуге и суммируя опыт работы на виброплексе, пришел к мысли, что самоконтроль, точнее его звук, это очень важный момент. Сильно влияет на манипуляцию и вообще на положительные эмоции при работе.
Неудачный сигнал самоконтроля, громкий (или тихий) или с неприятным жестким тоном, раздражает. В принципе, в ПФР3 и DC20B звук самоконтроля удовлетворительный.
Хочу попробовать сделать генератор НЧ синусоидальный и подобрать тон, чтоб приятным был.
К сожалению, лязг виброплекса приятен, но не дает возможности контролировать свою работу, в отличии от обычного вертикального ключа, без самоконтроля никак.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Янв 2016 00:39 #27983
Виталий, а может полезнее будет собрать CW monitor. Полезное будет устройство , не только будет звучать , но еще подтверждать что есть ВЧ излучение. Я когда то так и работал с uw3di. В нем не было самоконтроля. Схемы мониторов есть в интернете. Вроде видел тоже в старых американских журналах. В тех что по ссылкам на соседней ветке давал K2PAL в теме "Полезные ссылки".
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Янв 2016 02:03 #27986
rw3ai пишет:
...может полезнее будет собрать CW monitor... не только будет звучать, но еще подтверждать что есть ВЧ излучение
Как раз в качестве монитора я и использовал рядом стоящий трансивер с динамиком
Вот опять приходим к идее отдельного приемника и передатчика - во всех отношениях очень удобно, но, естественно, нет оперативности в перестройке.
Не могу найти, где-то читал ON4UN про достоинства отдельных передатчика и приемника: всегда слышим и контролируем свой реальный сигнал, абсолютно точно знаем, что передаем на частоте корреспондента, вот только не могу найти эту цитату.
И еще заметил - наиболее адекватно удается передавать на виброплексе, если непосредственно слышишь сигнал своего передатчика, в этом случае наилучшая обратная связь между ухом мозгом и рукой
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Янв 2016 09:39 #27987
"Монитор" устроен так что не нужно его перестраивать. Он пищит если есть ВЧ излучение. Любопытно что реагировал и когда вдруг были искажения в сигнале.
Полистаю журналы SPRAT , там наверно тоже qrp мониторы найдутся. В инете пока только на микросхеме 555 быстро нашел.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Янв 2016 12:39 #27991
Это что-то типа детекторного приемника получается, индикатора поля с звуковым генератором
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Янв 2016 14:13 #27992
Вроде того. Только приемник все частоты принимает. На входе не контур стоит, а дроссель.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Янв 2016 23:57 #28001
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
оно:
Игорь
PIXIE DIY KIT 7023kHz 03 Янв 2016 00:23 #28002
Ну да, концепция что надо.
Для меня было бы важна универсальность такой коробочки, возможность подключения к любому микротрансиверу без самоконтроля. То есть этот монитор имеет свое питание и включается между наушниками и микротрансивером с использованием стандартных разъемов-джеков 3.5 мм
Батареек (желательно его низковольтным сделать) хватит на долго если он будет микропотребляющим. Вобщем такая вещь была бы очень полезна
PIXIE DIY KIT 7023kHz 03 Янв 2016 06:13 #28010
Совсем не так. Это просто отдельное устройство со своим отдельным динамиком.
Хотя направить от него тон еще и в наушники минитрансивера наверно можно.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Янв 2016 17:26 #28086
Начал, таки, для пиксика делать ВЧ монитор-самоконтроль, даже смакетировал и отладил звуковой генератор на ретро-деталях, но модерн-чайна макетной плате (кто помнит советский анекдот про красный запорожец, поймет почему макетка красного цвета)
и когда занялся проработкой ВЧ части, меня затянуло впучину :blink: так называемой миниВИП приемной антенны (mini-Whip). PA0RDT один из самых известных ее исследователей и производителей. Так что, плавно перетекаю отсюда в антенный раздел вместе с небольшим фоторепортажем и достаточно субъективным отчетом о первых впечатлениях...
Но монитор доделать все же надо будет, очень уж он нужен для простейших трансиверов без самоконтроля
