RN4R
А тем временем наборчик приехал от заказа до получения на почте 12 дней. Не совсем ПИКСИК, но тоже в этом роде. Пока толком не разбирался что к чему но 1 кварц и еще 1 транзистор лишние. Такие платы никогда не паял, детали вроде можно паять с обеих сторон платы, но нужно ли?
UT4UUM
Вот и у меня такое чудо! Только когда нажимаешь ключ, наушники прямо слетают с головы, очень громкий самоконтроль, как побороть?
UA3ZTZ
ra4ppi пишет:
детали вроде можно паять с обеих сторон платы, но нужно ли? Там ведь отверстия с металлизацией? Значит все как обычно, с одной стороны.
UT0UM
( Посетитель )
havoc пишет:
поставить переменный резистор на выходе логики вместо 1к
и с движка снимать сигнал самоконтроля
RN4R
UA3ZTZ пишет:
Там ведь отверстия с металлизацией? Значит все как обычно, с одной стороны. Да с метализацией, буду паять только с одной стороны. В любом случае не все детали можно пропаять с двух сторон, под некоторые просто не подлезть.
havoc пишет:
Вот и у меня такое чудо! Можно подробнее, сборка наладка без проблем прошла, включил работает или есть нюансы? R19 ставили?
UT4UUM
нет, я спаял и сразу заработал
RN4R
Спасибо за подробнейший ответ
RN4R
Может кому пригодится, вот данные выходного контура, на другие диапазоны,само собой при наличии соответствующего кварца, не мое взято отсюда
pixi2
Оба конденсатора фильтра одинаковы.
160 = 4,4 мкГн, 0,00176 мкФ
80M = 2,23 мкГн, 894 пФ
30m = 0,79 мкГн, 315 пФ
20M = 0,57 мкГн, 226 пФ
17m = 0,44 мкГн, 176 пФ
15m = 0,38 мкГн, 151 пФ
12m = 0,32 мкГн, 127 пФ
10m = 0,28 мкГн, 113 пФ
6M = 0,16 мкГн, 64 пФ
Платку что выше на фото спаял, установил все детали кроме подстроечного резистора 47 к, тот который расстройка, вот думаю может его вывести проводочками и поставить нормальный переменный, чтобы удобнее было крутить, кто нибудь это проделывал или не стоит?
UT5NM
ra4ppi пишет:
...вот думаю может его вывести проводочками и поставить нормальный переменный, чтобы удобнее было крутить, кто нибудь это проделывал или не стоит?
Конечно не стоит. Это не та "расстройка". Полезно было бы почитать книжку Тимофеича о ТПП, было бы понятнее, что собираете. Этим подстроечником выставляется сдвиг прием-передача, чтобы Вы не принимали "по нулям" точно настроившегося на Вас корреспондента. Особенность прямого преобразования...
Практически делается так - даете "нажатие" с Пикси и настраиваетесь на него привычным тоном своим базовым трансивером(в режиме CW!). "Отвечаете" с него. Если принятый Пиксиком тон слишком низкий или высокий, то подкручиваете подстроечник и повторяете процедуру. И так до тех пор, пока отвечающий точно на Вашей частоте корреспондент не зазвучит у Вас нормальным тоном 600-800 Гц или сколько удобно конкретному уху. Больше подстроечник не трогаете.
RN4R
UT5NM пишет:
Книжку читал, трансивер ПП на 160 собирал правда давно уже, сдвиг прием -передача мне болеменее понятен.
UT5NM пишет:
.Практически делается так - даете "нажатие" с Пикси и настраиваетесь на него привычным тоном своим базовым трансивером(в режиме CW!). "Отвечаете" с него. Если принятый Пиксиком тон слишком низкий или высокий, то подкручиваете подстроечник и повторяете процедуру. И так до тех пор, пока отвечающий точно на Вашей частоте корреспондент не зазвучит у Вас нормальным тоном 600-800 Гц или сколько удобно конкретному уху. Больше подстроечник не трогаете. Спасибо, примерно так и собирался делать, осталось отмыть плату от флюса, спирт не берет..
