ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 31 Окт 2016 16:40 #34494
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГД!"НЕ выдержала душа поэта" :cheer: Заказал 10-го октября еще Пиксика(предыдущие два заказа не пришли)."Долетел" за 16 дней. Дальше интересней:1-й Пиксик пришел в феврале, просто Пиксик :( , а теперь Версия 4.3!Вот так. Все вроде тоже, но вложена бумажная схема и добавлен возле "БИПЕРА" ЛЕД(красный). Посмотрим, что это будет. Осталось раздобыть панельки под кварцы и сменный П-контур.Отпишу сюда по результатам.72!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2016 00:39 #34527
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Пищалка, там дублирует нажатие ключа (она с генератором, просто подается на нее питание), а LED - это просто индикатор питания. Он постоянно светится при его подаче.
разъем для кварца попробуйте сделать из разъема (мамы) трехконтактного от кулера ПК (там где питание, общий и тахометр)
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2016 00:53 #34529
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2016 09:26 #34531
havoc пишет:
Без конкретной схемы нельзя утверждать, например в модификации "s-pixie" лампочка отображает режим передачи, т.е. нажатие ключа ;)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2016 11:00 #34532
Достал из своей коллекции NPN транзисторы для обкатки в Пиксике и оценки выходной мощности.
Схема измерений:
Питание от источника 12 В.
Частота: 7 Мгц
Выходной П-контур CLC = 470 пФ, 1 мкГн, 470 пФ.
Таблица результатов:
Судя по этим данным транзисторы КТ602А, КТ801Б могут иметь неисправность.
Мощные транзисторы в корпусах ТО-220, ТО-126 не могут быть раскачены маломощным задающим генератором на Q1 (в Пикси)
Еще одна интересная особенность – при настройке П-контура с транзистором S8050 получил максимальную мощность около 500 мВт при значениях С1=0, L=1 мкГн, C2=180 пФ. (при стандартных 470 пФ/1мкГн/470мкФ мощность всего лишь 400 мВт.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 03 Ноя 2016 11:01 #34537
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГД!
Нашел остатки панелек под вставку деталек, хватило как раз))))Купил еще линейку плоских, но плохо держит-видимо под две детальки.А про версии я солгал:у первого Пиксика нашел "наскальную" надпись V 4.1))))) Так что прогресс имеется! Светодиода в схеме нет.72!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 03 Ноя 2016 11:09 #34538
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Ждём оценки КТ603 и КТ608
Интересно, а в этом случае преобразование на второй гармонике уменьшилось? Пайлапы с двадцатки не лезут?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Ноя 2016 10:21 #34776
Осциллограммы и спектры моего "Пиксика".
Сигнал:
Спектр сигнала в полосе 1...200 МГц:
Спектр сигнала в полосе 6.8...7.2 МГц:
Спектр сигнала в режиме приёма в полосе 1...200 МГц:
В режиме приема излучаемая мощность на основной гармонике около 1 мВт.
Спектры сняты через аттенюатор 20 дБ.
Отмечу хорошее подавление высших гармоник. :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Ноя 2016 10:38 #34777
Игорь, отличные картинки! Хорошая работа.
Да, 1 мВт излучения приемника, это немало.
Помню, экспериментировали с Колей UU5JHQ, я хорошо слышал гетеродин его самодельного пиксеобразного аппарата, а расстояние между нами было около 7..8 км
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Ноя 2016 23:13 #34778
Продолжается работа по модернизации PIXIE-2. Юрий UA3VLO добился хороших успехов в этом направлении. Он написал статью , которая появится в нашем очередном журнале. Но поиски новых полезных решений продолжаются.
Вчера получил от Юрия письмо. Пара строк о его участии в LZ DX контесте.
"Тест закончил с хорошим настроением. Проведено 56 QSO.Мне кажется для такого простейшего трансивера как PIXIE с выходной мощностью 0.3 Ватта
и антенной W3DZZ это неплохой результат.Ну и выводы которые я сделал после теста:
1.Возможности QRP и QRPP аппаратуры лучше всего проверять в тестах,где все работают со всеми.
2.Вызывать нужно и станции которые проходят негромко, с ними тоже из -за изменяющегося прохождения возможны QSO."
Вот такие возможности открываются у этого трансивера, если творчески его наладить.
