ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Май 2016 16:50 #31352
Если кто использует пикси напару с ардуино (телеграфный ключ или beacon) как вы стыкуете? Реле хлопает, оптрона нету, пробовал на герконе, ток обмотки большой получается - тоже не вариант, остается ключ на транзисторе. Схемку подкинте пожалуйста кто делал.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Май 2016 20:39 #31353
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
У меня работает ардуино через n-p-n транзистор.
Эмиттер - на общий провод
Коллектор - на ключ
на Базу - подаем лог "1".
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Май 2016 23:08 #31354
Тоесть как на рисунке
PIXIE DIY KIT 7023kHz 19 Май 2016 00:39 #31355
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Да, как на картинке ;)
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Май 2016 19:04 #31365
Запустил пиксик продвинутый вариант, в качестве маячка, проработает до поздна, если кто услышит дайте знать пожалуйста. Частота 7.023 +300 - 400 герц. Мощность 1 ватт.
ra4ppi/b
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Май 2016 19:36 #31367
Слышу маяк ra4ppi/b на 7023,27 rst 539 Вполне стабильно. Но на частоту другие станции приходят давать cq.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Май 2016 19:38 #31368
Спасибо большое за рапорт, надеюсь никому не помешаю на частоте
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Май 2016 11:02 #31392
на ВЧ диапазоны кто нибудь пикси переделал?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Май 2016 14:58 #31393
cudgel пишет:
У меня два набора. Пока все опыты с 40м вариантом не закончил. Когда все возможности из этого варианта не выжму не успокоюсь. Вот тогда со всеми наработками второй комплект буду делать на 20м , со всеми находками. Нашел еще одну возможность для улучшения. Как будут положительные результаты , обязательно поделюсь. Кварц на 14060 у меня уже есть.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Май 2016 23:48 #31419
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Я переделывал 40-метровый Пикси на 20м, заменил кварц на 14.000 и немного изменил номиналы П-контура. Работает.
Андрей. Ru-QRP #367
