Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Использование осциляторов SG8002
Сообщение
ТЕМА: Использование осциляторов SG8002
Использование осциляторов SG8002 24 Мар 2015 15:11 #24183
  • rx9cdr
  • rx9cdr аватар
Задумал я смастерить QRP трансивер. И в качестве задающего генератора использовать програмируемый осцилятор SG8002. У меня возник вопрос - использовал ли кто нибудь подобные девайсы ранее и что из этого получилось?
Вот примерно то, что я хочу сделать.
Использование осциляторов SG8002 24 Мар 2015 15:22 #24185
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
да, и остался доволен результатом.Вот у меня на страничке
Использование осциляторов SG8002 24 Мар 2015 15:30 #24186
  • rx9cdr
  • rx9cdr аватар
Посмотрел страничку.
На выходе осцилятора меандр и выходной каскад в режиме С. На выходе сильно грязный сигнал был или терпимо для QRP?
Использование осциляторов SG8002 24 Мар 2015 15:36 #24187
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Смотрел анализатором - терпимо. Вторая гармоника -23дб , то есть в 10 мвт уложился.
Использование осциляторов SG8002 24 Мар 2015 15:42 #24189
  • rx9cdr
  • rx9cdr аватар
Нет к сожалению возможности на репитере появиться. Войну за крышу бесславно проиграл. Автомобильную антенну поломал в подземном паркинге о фонари и воздуховоды.
Балконную антенну снесло сосульками.
Если что, 8-912-256-сорок два-одиннадцать.
Использование осциляторов SG8002 25 Мар 2015 15:00 #24194
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
У этих программируемых осциалляторов очень грязный сигнал в плане фазовых шумов.
Вот картинка:
forum.vhfdx.ru/transvertery/programmirue...ch;attach=2953;image
До пьедестала как видите всего порядка 40 дБ
Использование осциляторов SG8002 25 Мар 2015 16:11 #24195
  • rx9cdr
  • rx9cdr аватар
Начал уже платку разводить и детали собирать.
Поэтому отговаривать уже поздно. Но к сведению принял, спасибо.
Использование осциляторов SG8002 26 Мар 2015 17:51 #24225
  • rx9cdr
  • rx9cdr аватар
RN9RQ пишет:
Вот картинка:
Всё таки вы меня напугали B)
В таком случае, прошу проконсультировать по поводу возможности подключения выхода осцилятора пот по такой схеме. Допустимо ли? Нет ли каких нибудь подводных камней в таком включении?
Использование осциляторов SG8002 26 Мар 2015 21:04 #24229
Александр, не читайте(и не слушайте) на ночь УКВ-ейные фантазии про особую чистоту спектра и стопицот дБ динамику. Люди умножают частоту многократно и добиваются чутья в долях кТо, это совсем другая тема и в данном случае она неуместна. О каком чутье и динамике можно говорить в примитивной однотранзисторной конструкции ТПП на КВ?! Этот однократно программируемый генератор фактически панацея для конструкторов изделий типа Микро(Пикси) или Полевик, так как кварцы на наши ходовые частоты днем с огнем не найдешь. Делайте без сомнений по первой схеме без гетеродинной катушки. Вторая гармоника давится практически полностью, для этого измените схему выхода, она слишком примитивна. Поставьте в сток вместо контура токовый дроссель, а выход через конденсатор на стандартный двузвенный П-контур. Они рассчитаны и выложены в инете на все диапазоны.
Вопрос в другом - насколько и как можно "утянуть" такой генератор? Попробуйте поэкспериментировать, коль у вас он уже есть. Возможно регулируемым стабилизатором в питании удастся сдвинуть его плюс-минус 3-5 кГц, этого для QRP частот с лихвой хватит.
Использование осциляторов SG8002 27 Мар 2015 23:35 #24271
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Извините, но не соглашусь с Вами, с таким генератором в наушниках будет пол диапазона, Повторю, у самого генератора до пьедестала меньше 40 дБ, это значит что даже при наличии регулируемого аттенюатора по входу, даже далекие станции превышающие уровень принимаемоемо1 на 30-35 дБ, будут так же приниматься, пойдет преобразование на шумах генератора.
