ТЕМА: Передатчик на 6п15п.
Передатчик на 6п15п. 13 Июн 2014 22:09 #20160
Георгий, ссылка просто феноменальная! Такое славное юное дарование возле лампового приемника. И 250 вольт на наушниках. Живо представляю себе, как юное создание держит наушник во влажной от волнения руке, а другой нежно прикасается к корпусу - ну, точно как на рисунке. "Рука-рука", это же классика! Всего каких-то 6 миллиампер и враз поседевшие родители наконец-то поймут, что чем отделываться от паренька старым бабкиным приемником, дешевле было всё же купить ему Айфон...
Дальше уже не смотрел, но что-то мне в схеме умножителя глаз зацепило, не? Сейчас дядька Сережа LP подтянется и разъяснит наверное :lol: .
Передатчик на 6п15п. 14 Июн 2014 19:29 #20183
Даже,если отбросить вопросы электробезопастности...
Как научить,это юное дарование,принимать телеграф на АМ приемник с неработающим
гетеродином...ума не приложу...
Передатчик на 6п15п. 20 Янв 2018 14:59 #39580
  • 4L1G
  • 4L1G аватар
B) Это кому как, многие догадались ставить выходной Тр-ор, чуть расстроить ПЧ контур, вот вам уши мимо от +250 и CW прием, это рассчитано не для некоторых начинающих присутствующих на этой ветке, лучше думать а не интригой заниматься, но плохо что нечем думать... :woohoo:
Передатчик на 6п15п. 21 Янв 2018 11:33 #39586
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
UT5LP пишет:
32 года назад у меня было только желание и "Рига-104"
О телеграфном гетеродине я и понятия не имел.
Ничего, освоил прием хлопающе-шипящего тона
Передатчик на 6п15п. 09 Ноя 2020 01:24 #51567
  • R1CJ
  • R1CJ аватар
Доброго времени суток всем!
Что-то "померла" тема...
Наверно все уже всё построили...
Хочу задать вопрос (если кто ответит):
не вдаваясь глубоко в теорию, подскажите, сколько ватт выходной мощности в реальности, можно снять с 6П15П ?
В детстве собирал передатчик Полякова, но показалось (приборов то измерительных не было) что выходная мощность была маловата. (ориентировался на свечение лампочки, включенной в качестве нагрузки).
Сколько (при стандартных значениях напряжений) ватт выдаст передатчик?
Хочется снова сотворить данный аппарат.
Передатчик на 6п15п. 09 Ноя 2020 09:08 #51571
  • YBukhanov
  • YBukhanov аватар
5 ватт в линейном режиме. Кто-то и 10 получает :)
Передатчик на 6п15п. 02 Фев 2024 14:06 #61785
Сдул пыль со своего кварцованного передатчика, на выходе как раз 6П15П, более 4х ватт получить не удалось. Частота примерно 7013.
У меня такой вопрос какую коммутацию применить прием передача? Антенна у меня одна и приемник Белка.
Просто тумблером переключать не очень удобно получится.
Передатчик на 6п15п. 02 Фев 2024 18:46 #61789
Доработать передатчик - на антенный выход подключить реле с двумя группами контактов.
У меня с 6П3С справлялось РЭС-9 коммутируя антенну TX/RX и второй группой замыкая антенну приёмника на землю - FULL QSK !
Передатчик на 6п15п. 02 Фев 2024 18:51 #61790
ua1asb пишет:
FULL QSK !
Спасибо понятно, но QSK мне не нравится, да и реле будет шлепать постоянно. По мне лучше по старинке тумблером
Передатчик на 6п15п. 02 Фев 2024 19:07 #61791
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Можно тумблером, можно реле, можно не напрямую антенну перекидывать, а именно: антенна и выходной контур передатчика общие и на приём и на передачу, коммутировать защитную сетку 6П15П. В режиме передачи сетка на общую точку, при приёме отрывать. Вход приёмника будет на общей точке при передаче, а при приёме через ёмкость сетка-анод соединён с контуром и антенной. Надеюсь, понятно объяснил эту элементарную схему.
