ТЕМА: Передатчик на 6п15п.
Передатчик на 6п15п. 04 Фев 2013 21:48 #14223
  • blowOFF
  • blowOFF аватар
Мне на кварцованную частоту надо
Передатчик на 6п15п. 04 Фев 2013 22:12 #14224
blowOFF пишет:
Так а причем тут кварцование? Качественный ГПД никогда не помешает. Соберите и настройте на нем - он запускается с пол оборота. Им удобно будет подстраивать выходные цепи - будет видно куда добавлять-убавлять. А когда все настроите и все пойдет на реальные антенны без возбудов и всякой гадости, то просто добавите кварц в цепь катушки. И элементы настройки ГПД станут элементами увода кварца на пару кГц в стороны. Всех делов то...
Передатчик на 6п15п. 05 Фев 2013 13:00 #14230
blowOFF пишет:
Ни каких проблем,убираете С2 и вместо С1 ставите кварц...унд алес гут!!!
Правильно Вам UT5NM сказал:схема проверена ,ни одним поколением радиолюбителей!
Кстати и мной тоже...
ЗЫ Силовой трансформатор от ЛЮБОГО лампового приемника или телевизора.
ЗЫ2 хотя бы в подписи ,имя своё дайте.
Передатчик на 6п15п. 06 Июн 2013 17:44 #15586
  • RL3QGP
  • RL3QGP аватар
Коллеги, пока жду кольцо для ШПТ транзисторного передатчика на КТ-909Б, под рукой есть линейный усилитель на 6П15П + ГУ-29 с П-контуром на выходе.
Хотелось бы из него сделать CW-передатчик для постоянного QTH на диапазоны с 80 до 10 метров, включая WARC. Также хотелось бы предусмотреть возможность работы как с QRP мощностью (на выходе 6П15П), так и с QRO мощностью (на выходе ГУ-29).
Элементная база у меня более чем скромная. Есть всего 4 кварца на частоты 503,7 кГц, 1000 кГц, 4096 кГц и 4095,5 кГц.
В общем, на конструкцию с преобразованием частоты ЗГ рассчитывать не приходится.
Посоветуйте, пожалуйста, ЗГ с развязкой для возбуждения 6П15П и схему ключевания передатчика.
UPD: Есть мысль, что проще всего купить синтезатор и прилепить один каскад на транзисторе, но интересно попробовать и с ЗГ.
73!
RL3QGP
Алексей, п.г.т. Анна.
Передатчик на 6п15п. 06 Июн 2013 18:46 #15587
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Для QRP версии можно взять за основу конструкцию В.Т. Полякова: www.cqham.ru/tx16.htm
Передатчик на 6п15п. 06 Июн 2013 18:46 #15588
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Передатчик на 6п15п. 06 Июн 2013 22:52 #15589
  • RL3QGP
  • RL3QGP аватар
Спасибо за рекомендацию, Вячеслав.
Но я, благодаря Вашей "наводке", в этой же книге нашёл, на мой взгляд, несколько более простую конструкцию на 28 МГц, которую можно "перетянуть" на более низкочастотные диапазоны. Там всего две лампы, которые в моём корпусе уже установлены. Правда в оконечном каскаде я применю не ГУ-32, а ГУ-29. Но, тем не менее, пока отдаю предпочтение простоте. Интересно что за сигнал получится. :)
73!
RL3QGP
Передатчик на 6п15п. 07 Июн 2013 11:13 #15591
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
RL3QGP пишет:
... Есть мысль, что проще всего купить синтезатор и прилепить один каскад на транзисторе, но интересно попробовать и с ЗГ.
Мысль правильная. Учитывая скромную элементную базу, добиться приемлимой стабильности ЗГ на ВЧ диапазонах будет очень непросто. А поскольку Вы хотите иметь все диапазоны, включая WARC, то это еще более усложняет задачу. Так что использовать синтезатор - это самое рациональное решение.
Передатчик на 6п15п. 07 Июн 2013 12:25 #15592
RL3QGP пишет:
На перечисленные Вами диапазоны,передатчик с ЗГ сделать ОЧЕНЬ не просто!Каскадов
будет много.Есть вариант интерполятора...ЗГ работает в одном диапазоне,а к нему
подставлять кварцевые диапазонные гетеродины...это тоже громоздко.
Если Вы согласны выложиться на синтезатор...
RL3QGP пишет:
...то это будет самым простым выходом из положения.Причем,для передатчика,можно выбрать
самый не дорогой DDS вариант.Никакие спуры и т.д и т.п. в ламповом передатчике не страшны!
Передатчик на 6п15п. 13 Июн 2014 19:19 #20156
  • 4L1G
  • 4L1G аватар
blowOFF пишет:
По воле учёбы пришлось выучить телеграф. Вообщем принимаю и передаю около 50-60 знаков в минуту. Хочу сделать передатчик с кварцем , для этого случая есть два кварца 7010 и 7030кгц. Подскажите простую схему.
Да, приёмник у меня р326м.
nice.artip.ru/moshchnaya-cw-radiostanciy...-40m-i-80m-7-i-35mgc
