ТЕМА: uBITX TRX all band HF up to 10W
uBITX TRX all band HF up to 10W 07 Апр 2018 18:34 #40984
  • anttv
  • anttv аватар
uBITX TRX all band HF up to 10W 07 Апр 2018 19:29 #40985
anttv пишет:
трекер aprs
не не.. это не то. Трекер есть.
Нужно именно ацп с датчиков и в строку
с телеметрией в формате wx станций.
r1lb.ru
uBITX TRX all band HF up to 10W 09 Апр 2018 12:16 #41014
ua1asb пишет:
Как я понял, ссылка дана не для того, чтобы повторять проект, а с прицелом на то, что можно на основании кода этого проекта, сделать желаемое. В отличие от вариантов с готовой прошивкой, когда это практически очень трудно осуществимо. В качестве примера, так сказать. Поскольку там трекер, строка соответствующего формата в нем наверняка формируется. Можно посмотреть, как это делается, ибо программа, по сути, в исходнике и с комментариями. Добавить/заменить куски строки на нужные обычно не сложно.
uBITX TRX all band HF up to 10W 09 Апр 2018 19:45 #41020
..можно на основании кода этого проекта, сделать желаемое. В отличие от вариантов с готовой прошивкой, когда это практически очень трудно осуществимо.
Евгений, да, все верно... только скетч я сам не сгенерю :(
- в других срЕдах программируем.
RA1AMO обещался в >> Проекты >> Aprs >>
www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7271
.. но, как говорится, обещанного ..три года ждут?
вот как раз..
Может что подскажешь.. погодные станции есть. но в aprs не формируют :(
Подхватывал с USB .. под окнами конвертил, но так все криво -
типо, левой отверткой в правом ухе ковыряться.
r1lb.ru
uBITX TRX all band HF up to 10W 10 Апр 2018 12:46 #41028
ua1asb пишет:
Евгений, да, все верно... только скетч я сам не сгенерю...
Ну, просто представить не могу, что бы могло этому помешать. IMHO все равно, что заявить, что припаять что-либо у меня не получится никогда. Уже что-то пробовали? Обычно начинают с мигания светодиодом. Программа blink в примерах. Неужели задачка, посильная первокласснику, (без преувеличения, но речь, разумеется не о программе, обсуждаемой в теме) может вызвать затруднения у взрослого человека?
uBITX TRX all band HF up to 10W 10 Апр 2018 13:01 #41029
..задачка, посильная первокласснику, (без преувеличения, но речь, разумеется не о программе, обсуждаемой в теме) может вызвать затруднения у взрослого человека?
Евгений, спасибо за поддержку.
Умеете Вы .. взбодрить ;)
Полез в коробки за ардуиной.
Синтезатор с китайским модулем dds работает
"на ура" - прикручивал к нему digi beacon's
разные..
WX станцию планирую в KO49tq.
QRP на 430 мГц 9600 bps.
r1lb.ru
uBITX TRX all band HF up to 10W 10 Апр 2018 13:22 #41030
ua1asb пишет:
Обращайтесь ;). Прошу прощения, если что. Первоклашка у меня дома действительно это делал. Сейчас уже в пятом, правда. Время летит. :)
Скетчи можно выкладывать и обсуждать, если что. Думаю, недостатка желающих помочь не будет. Глядишь, ближе к лету я тоже буду по активнее. Сейчас пока совсем катастрофа со временем. Целый день на работе, и дома двое с капельницами каждые 2-3 дня. :(
uBITX TRX all band HF up to 10W 10 Апр 2018 19:31 #41033
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Всем сорри за задержку, все ещё жду датчики. Возможно, будет и GPS. Вроде нашёл дешёвый.
uBITX TRX all band HF up to 10W 10 Апр 2018 19:54 #41034
  • anttv
  • anttv аватар
поскрёб по сусекам, нарыл в дальнем ящике первую версию arduino uno. Лет 6 назад в последний раз её трогал. :dry:
слева на макетке stm32.
разница по памяти - большая.
Uno:
флэш память - 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб используются для загрузчика
ОЗУ - 2 Кб (ATmega328)
EEPROM - 1 Кб (ATmega328)
Тактовая частота - 16 МГц
Nucleo:
256 КБ Flash,
64 КБ SRAM,
тактовая частота до 80 МГц;
я так понимаю, в Nucleo найдётся место и для спрайтов отрисовки интерфейса, и для памяти частот...
uBITX TRX all band HF up to 10W 11 Апр 2018 00:23 #41036
Будем с нетерпением ждать результатов. :-)
Кстати, достал из ящика стола Orange Pi PC-2. Габаритами совсем чуть-чуть больше uno. Почему не взять сразу? 1GB RAM, 64разрядный процессор с 1,6 Ghz тактовой, Micro SD по вкусу, HDMI выход для экрана, 3 USB порта, полноценная ОС на выбор, куча ног GPIO, и много чего ещё. ;) Где критерий разумной достаточности?
