ТЕМА: uBITX TRX all band HF up to 10W
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Фев 2018 14:02 #39994
Коллега получил из Индии новую игрушку за 109 зеленых президентов. Был утерян обществом примерно на двое суток, но по итогам конструкция не поместилась в желаемое место. Теперь у меня. Пока включал только посмотреть. Руки уже чешутся.
Сам аппарат: www.hfsignals.com/index.php/ubitx/
Тесты от коллеги:
Заказал корпус на Али: ru.aliexpress.com/item/168-54-120-200-L/...s.9042311.0.0.RtGfck
Конструкция обещает много интересных экспериментов. Ежели найдутся единомышленники и владельцы аналогичной техники, предлагаю тут делиться идеями и результатами экспериментов и доработок.
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Фев 2018 19:39 #39998
Мне кажется интересный трансивер,и по цене нормально,лучше чем всякие страшные SW.
Я так понял диапазон работы 3-30МГц?
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Фев 2018 19:43 #39999
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Вы шутите? Схемы видели?
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Фев 2018 19:47 #40000
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Хммм.. А схемка трансивера стала веселее с той версии что я видел! Какскады в ПЧ переделали и вообще преобразование вверх теперь! Забираю слова назад! Уже с SW можно сравнивать!
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Фев 2018 21:58 #40001
UB8SBV пишет:
Ну, SW таки нужно отдать должное, там многое сделано не в пример качественнее и корпус присутствует. Этот чтобы до уровня SW довести еще повозиться не мало нужно. В итоге, думаю, то на то и выйдет, вопрос лишь в том, что этот порог в эфир таки заметно ниже, а улучшательствами, при желании, можно заняться позже.
Первые впечатления:
Просто на провод, без СУ, в городе этот много шумов гребет. Но тут из опробованной аппаратуры расклад у меня получился следующий. Шумят uBitix и FT-817ND, Degen 1103 очень сильно шумит, кроме шума не слышно ничего совсем. SW2016 и Xhdata D808 практически не шумят и позволяют комфортно слушать эфир в любое время. С СУ "по Фуксу" все аппараты принимают хорошо, практически без шумов. SW, FT-817 и Xhdata могут принимать ЧМ и АМ станции на КВ в режиме SSB, хотя у двух последних есть штатный режим АМ, а у FT еще и ЧМ. При настройке "в ноль" биений с несущей не слышно и прием вполне комфортен. С uBITX этот фокус не прошел. Либо слышен вой от несущей, либо ничего не разобрать. Похоже с настройкой придется повозиться еще.
uBITX TRX all band HF up to 10W 15 Фев 2018 11:57 #40007
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Все равно, молодцы!
Особенно порадовал открытый код, и оптимизированная библиотека для 5351! Полная свобода для творчества.
А как купить?
И если можно, что на индикаторе отображается, в разных режимах?
Изучив бегло схему цифровой части,скажу следующее...
Переписать софт. Добавить С-метр, КСВ метр, Память , управление АТТ, Изменение шага перестройки (может уже есть), калибровку синтеза. Пока все, и будет очень неплохой аппарат.
uBITX TRX all band HF up to 10W 16 Фев 2018 12:19 #40028
US5EVD пишет:
Ну, если без максимализма, то первым делом нужно софтом заниматься. Версий несколько, и все сыроваты. Про бедность меню даже и не заикаюсь. Чувствуется недоработка с калибровкой частоты, и поправить с полтыка не получается, нужно разбираться в коде, что требует некоторого времени. По остальному, кроме перечисленного, напрашивается замена IRF510 на RD16HHF, с соответствующим увеличением отдачи на ВЧ.
А вообще, потенциал доработок у конструкции очень большой. По мне, так PA и диапазонные фильтры стоило сделать отдельно. Размер компонентов, а следовательно и платы, IMHO, несколько великоват. 0805 было бы в самый раз. И руками собирать не сильно мелко, и плата была бы существенно компактнее. Переделка PA на что-нибудь типа RD15HVF, сравнительно не сложно, практически без переделки остального, может позволить получить УКВ вплоть до двойки. Только софт дописать. Выше сложнее, но тоже вполне возможно. Опять же, можно пойти простым путем, используя готовые модули PA на УКВ, доступные в продаже. В общем, бомба та ещё. :)
uBITX TRX all band HF up to 10W 17 Фев 2018 21:46 #40048
  • LZ1CLK
  • LZ1CLK аватар
:) ну ребята я собирал дануй девайс поручул для себя но ето игрушка в празничном целуфане... автор и доработчици на собаку на оков хлеб немуго дат..итого несериозного отношение к покупатели я заказал на 24.12 сейчас още нет майла отправа товара. Вот консрукция толко разница идет в оконечнии каскад но я на передачи не изпитвал в канале ещо едно видео девайса.
LZ1CLK
uBITX TRX all band HF up to 10W 17 Фев 2018 21:49 #40049
  • LZ1CLK
  • LZ1CLK аватар
Ну люди которае доработают и изпитвуят трансивер есть но автор толко копирует свободное но он поняль перестройку и все идеть по плану как в песня граждансокй обороне :)
uBITX TRX all band HF up to 10W 17 Фев 2018 22:02 #40050
  • LZ1CLK
  • LZ1CLK аватар
Тесты от коллеги:
прийом телеграфа ок :) ну попробвай калиброват сишку 5351 есть меню...
