ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 23 Сен 2019 13:32 #46238
А вот видимо какая-то цифровая модуляция, может DRM?
UI7K Back In USSR 23 Сен 2019 13:34 #46239
И вот еще позже опять заметил колебательный процесс но вверх ногами
UI7K Back In USSR 04 Апр 2020 15:33 #48528
Микропотребляющий регенеративный
Приемник, описанный в CQ-QRP#67 помещаю в серьезный и симпатичный корпус. Собственно сам приемник это две маленьких платки - УНЧ на 4 шт. КТ3102 и регенеративный детектор на 2шт. КТ355. Основное место в приемнике занимает антенна из медной трубки диаметром 6мм.
Корпус пиемника с немагнитной щелью, видна прорезь на передней и задней панели и на верхней крышке из фольгированного стеклотекстолита тоже а ширину щели снята фольга.
Еще ждет его чистовая доработка, красивая шкала (я надеюсь), еще буду его вскрывать (и внутренности сфотографирую), а пока два дня его выгуливал в летней мансарде в период Рандеву, но сегодня не очень успел в период 1200-1300.
И сегодня я испытывал его в громкоговорящем режиме! К выходу наушников подключен трансформатор с отводами в синей коробочке и пьезик.
Ну не так шоб орет на всю комнату, но слышно. Все же около 10 мкА потребления при одном вольте (сейчас чуть поболее, так запаяна батарейка более-менее свежая 1.5 вольт)
Пробовал записывать на сотовый телефон
Симпатичные ручки на приемнике - подарок Валеры RW3AI, когда я был у него в гостях.
Собственно, черная ручка - регенерация, а с лимбами тонкая и грубая настройка. Между ними видно отверстие подстройки диапазона внутренним подстроечным КПЕ
UI7K Back In USSR 04 Апр 2020 15:38 #48529
На Рандеву не очень попал по времени, но немного файлов удалось на сотик записать
IK2RMZ (очень уверенно все время его слышал, но он не qrp, хоть и вызывал в qrp участке) и R2AJA (Игоря не слышал)
Размер файла: 187 KB
Размер файла: 295 KB
UI7K Back In USSR 04 Апр 2020 15:43 #48531
Вот звук моего уличного маячка, в это время кручу ручку регенерации длядемонстрации, слышно в середине как детектор возбуждается. Один раз выставив уровень, больше ручку крутить не приходится, очень устойчиво держит порог
Размер файла: 278 KB
Былодовольно много станций в куерпи участке, но в их моще не уверен
Размер файла: 261 KB
Размер файла: 204 KB
UI7K Back In USSR 04 Апр 2020 15:51 #48532
Размер файла: 163 KB
Размер файла: 148 KB
Помех, к сожалению, много (но сейчас терпимо), а за пределами дома, будет, конечно, петь приемничек славно
Естественно это скорее экстрим и эксперимент, чем нужда. Но все равно, такое микропотребление тешит экспериментатора.
А то мировая экономика как рухнет под тяжестью вирусов, как придется экономить на всем :blink: а тут, бац! несколько микроампер и весь мир в кармане, то есть в ухе :P
UI7K Back In USSR 04 Апр 2020 15:57 #48533
IK2RMZ хоть и 40 вт (как отметил Игорь R2AJA), но звучит очень уверенно и работает с переменной скоростью CQ и позывного, почему-то опять же в qrp участке
Размер файла: 183 KB
Понятно, что у такого детектора да и с таким питанием 1 вольт динамический диапазон невелик, и тут спасает концепция - чем меньше антенна, тем меньше помех. Как где-то отмечалось, регенератор слабые сигналы усиливает гораздо эффективнее сильных
UI7K Back In USSR 04 Апр 2020 16:34 #48536
Посмотрел еще раз на эту вот фотку, ребята! пьезики смотрят на вас, как живые! выглядывают из за приемника двое, тот, который черный - мексиканская Motorolla, товарищ на работе задарил, зная моё увлечение. Но который на переднем плане, звучит лучше всех
UI7K Back In USSR 04 Апр 2020 17:03 #48537
Да, чтоб ориентировочно понимать как звучит пьезик на большом расстоянии, вот запись с расстояния примерно метра четыре, из другой комнаты, через открытую дверь. Вобщем слышно, но еще и благодаря резонансным свойствам пьезика и трансформатора, звук маячка.
Запись с сотового отмасштабирована в несколько раз, но соотношение сигнал/шум сохранено
Размер файла: 189 KB
UI7K Back In USSR 04 Апр 2020 22:47 #48544
Виталя,восхищаюсь твоими конструкциями и экспериментами, МОЛОДЕЦ!!! :woohoo:
