UA1CEG
Друзья!
Александр, но на вашей схеме питание двухполярное, да и от 12 вольт...
73! UA1CEG.
В чём сила, брат? - в регенерации, однако! Не переставал удивляться удивительным свойствам регенеративных приемников и в этот раз. Набросал на старом макете однотранзисторный регенеративный приемник на КП902 (когда-то я с таким уже экспериментировал), а он принимает в доме на столе даже без внешней антенны, в качестве антенны входной контур (баночка из под крема, диаметр 67 мм, 11 витков провода диаметром 1 мм).
В качестве тестовой радиостанции RWM - сигналы точного времени на 4996 кГц, моща 5 кВт согласно википедии, расстояние больше 1000 км до меня. Записывал прислонив сотовый телефон к одному из высокоомных наушников
Вложенный файл:Имя файла: RWM.mp3Размер файла: 144 KB
Для экспериментов был взят первый попавшийся под руку макет, без красоты, но желание есть облагородить. Регенерация реализована крутящейся катушкой ПОС в стоке транзистора, у неё массивная ручка, дабы порог регенерации улавливать особо остро и регулировать плавно. Питание 12 вольт стареньких аккумуляторов от ноута.
Для транзистора изготовлена панелька, с прицелом не паять всуе оный, да и других транзисторов марки КП902 иметь возможность испытать в приемнике
На 3.6 МГц всегда слышны несколько SSB станций, хотя у них моща может быть соизмерима с нещасной RWM.
Да, и этот микрорепортаж появился благодаря Владу RX3ALL, он неожиданно написал мне в вайбере про регенеративный приемник, а я его как раз паял, ну надо же, совпадение, пришлось отчитываться в картинках
RX3PR
Да, и этот микрорепортаж появился благодаря Владу RX3ALL, он неожиданно написал мне в вайбере про регенеративный приемник, а я его как раз паял, ну надо же, совпадение, пришлось отчитываться в картинках Виталь, все отлично! Такие конструкции и с фото, всегда радуют глаз и греют душу!
Я тут набросал еще один однотранзисторный комнатный реген, еще толком не привел его в рабочее состояние, а он уже принимает что-то, вот с наушника вечерний тест записал, диапазон 40м. Понятно, что уровни сигналов у станций высокие, так и у приемника один транзистор всего, и нет внешней антенны, принимает на столе в доме на большую контурную катушку. И надо бы ему аттенюатор, ибо перегружают его сигналы, а никак не сделать, только размеры катушки-антенны уменьшать
Фото будет попозже, а пока звуковые файлы.
Схема простейшая, но позволяет принимать даже любительские станции, повторюсь, даже без внешней антенны
Решил сделать на большой досточке, чтоб места было много, такой наглядный демонстрационный вариант с большой катушкой (диаметр 13 см)
Регулировка обратной связи пока еще не продумана, просто небольшая петля, но даже в такой конфигурации, просто изгибая эту петельку легко регулируется обратная связь. Транзистор подключается разъемными соединениями, легко заменить на другой
Очень полезен миллиамперметр для контроля режима работы регенератора (6 мА вся шкала), начальный ток транзистора 1.2 мА, с началом генерации ток растет, по шкале хорошо видно в каком месте находится обратная связь, можно даже регулировать ОС в слепую без наушников, на глаз
КПЕ грубый проградуирован пока в ПФ, зная индуктивность катушки (2.75 мкГн) грубо прикидываю волну, на которой принимает приемник, второй КПЕ тонкой подстройки
к этому аккумулятору у меня был приделан микросветильник из куска светодиодной ленты, расположенной на гнущейся проволочке - то что надо для интимного прослушивания в тишине, когда все электроприборы выключены в окружающем регенератор пространстве
OK9ZBA
Всем доброго дня!
Виталий, вот тут наш коллега с Востока тоже балуется...
Minimalist Regenerative Radio
