Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Микроконтроллер как 2/3 трансивера
ТЕМА: Микроконтроллер как 2/3 трансивера
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 27 Июл 2015 13:31 #25670
  • UA1ARN
  • UA1ARN аватар
Писал ответ, не ту кнопку нажал - всё потерял...
Про УКВ - нестабильность аналоговых смесителей (квадратурных) оказывает большее влияние на плохое подавление всего лишнего, чем на КВ.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 27 Июл 2015 13:33 #25671
  • UA1ARN
  • UA1ARN аватар
Про Уивера:
Мы об одном алгоритме говорим - первое преобразование с гетеродином посередине спектра SSB, далее фильтрация ФНЧ на НУЛЕВОЙ частоте - и перенос обратно в звуковой спктр (+/- 1.5 кГц, например)?
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 27 Июл 2015 13:56 #25672
UA1ARN пишет:
Не пойму о чем. Можно подробнее?
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 27 Июл 2015 13:56 #25673
UA1ARN пишет:
Про Уивера:
Да.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 27 Июл 2015 14:16 #25674
  • UA1ARN
  • UA1ARN аватар
RA1AIT пишет:
Речь о температурной стабильности параметров квадратурных смесителей, параметров аналогового ФНЧ (и разбалансе между каналами в результате этого)
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 27 Июл 2015 14:26 #25675
UA1ARN пишет:
О влиянии температуры на какой из параметров речь?
Вы имеете в виду ФНЧ в каналах? Тут возможны варианты. Простые ФНЧ на дискретных элементах маловероятны. Однако успешные решения уже есть, и есть подозрения, что есть еще.
www.cqham.ru/forum/showthread.php?25802-...t=%D3%E8%E2%E5%F0%E0
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 27 Июл 2015 14:43 #25676
  • UA1ARN
  • UA1ARN аватар
Да, я об ФНЧ в каналах.
Всё что писалось на эту тему на cqham.ru я читал... В результате:
У меня на столе стоит QRP аппарат, DUC/DDC, в режиме приёма потребляет 350 мА от +12 вольт. И никаких проблем с разбалансом...
Причем, 350 ещё будут уменьшены за счёт выкидывания второго канала приёма (меньше нагрузка на процессор и потребление FPGA), отказ от двухстрочника - уменьшение вторичного питания с 5 до 3.9 - тоже уменьшение входного тока.
Для справки:
K2 без SSB блока потребляет 250 мА.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 27 Июл 2015 14:55 #25677
UA1ARN пишет:
Для справки:
Будет очень интересно узнать что получится. А эта конструкция где-нибудь описана, или это ваше новое? Про К2 я в курсе.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 27 Июл 2015 14:57 #25678
  • UA1ARN
  • UA1ARN аватар
Ещё нигде не описана, плате два дня от роду. Посмотрите личку...
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 27 Июл 2015 18:31 #25680
UA1ARN пишет:
120..140 mA, буквально в субботу в очередной раз убедился :woohoo:
