ur4mck
Прошу всех желающих и особенно тех, кто любит соревнования RU-QRP, помочь в тестировании on-line контестового софта для судейства наших мероприятий.
Еще весной были согласованы задачи, оговорены сроки и продуманы планы реализации этого проекта. Сейчас пришло время, когда можно проверять первый этап - ( Phase 1) - загрузка и разбор Cabrillo/Ermak отчетов через web-интерфейс.
На данный момент реализован базовый анализ Cabrillo на предмет соответствия Выших отчетов стандарту. Также на этом этапе выполняется проверка на корректность введенных данных (там, где они могут быть проверены).
Что от Вас трубуется:
- Перейдите по адресу: http://contesting.qrp.ru/ и загрузите в форму ЛЮБОЙ имеющийся у Вас отчет в формате Cabrillo v2/v3 (Ermak);
- Посмотрите на результат анализа Вашего отчета. Если ошибок нет, то QSO (временно) сохраняются в базу данных. Если будут ошибки или предупреждения, Вы узнаете что в Вашем отчете не так.
- Попробуйте загружать разные отчеты. Очень желательно специально внести ошибки и проверить как они будут обнаружены.
- Если программа "ругается" на места, где точно нет ошибок, то сообщите об этом в этой теме и прикрепите к сообщению Ваш отчет.
Чем быстрее будут отловлены все программные ошибки на этом этапе, тем быстрее мы перейдем к следующей фазе.
(Извините, но пока интерфейс программы только на английском. Так легче отлаживать софт.)
Заранее всем спасибо!
RX3PR
Сейчас на сайте
Дима, я не совсем понял , где смотреть результат? Отчет загрузил, его приняли и все.
rw3ai
Сейчас на сайте
Существуют в принципе два варианта шапок START-OF-LOG: 2.0 и START-OF-LOG: 3.0
Они похожи , отличаются наличием в 3.0 дополнительных тег . Для судейства
некоторые особого значения не имеют. Что бы лишний раз не заставлять переделовать
шапку думаю нужно иметь следующее:
Образцы шапок для наших тестов.
А программе реагировать только на самые главные теги необходимые для судейства.
Например для Wake Up
START-OF-LOG: 2.0 (или 3.0 без разницы)
CALLSIGN:
QSO:
END-OF-LOG:
к другим тегам относится без пристального внимания.
Во всяком случае так делает наша судейская программа "contesta"
Основная задача на crosscheck qso и подсчет очков, правильность заполнения заполнения строк QSO:
Пока не все понятно . Так как рапорт о проверке не виден.
ur4mck
Если при анализе отчета не было ни ошибок, ни предупреждений, то Вы увидите только сообщение, что отчет принят. Это означает, что Ваши связи успешно занесены в базу для последующего судейства.
Если были ошибки или предупреждения, то Вам показывается почему они возникли и где в отчете их искать.
1-й этап - это, собственно, текстовый разбор (parsing) отчетов с целью вынуть данные о QSO и в нужном формате положить в базу. Crosscheck'а здесь нет, это будет в 3-м этапе.
1-й этап самый сложный, т.к. при разборе приходится учитывать многие нюансы. Сейчас как раз и проверяется все ли нюансы учтены.
Что касается упрощенного формата Cabrillo: в версии 2.0 такие тэги, как CATEGORY-MODE, CATEGORY-BAND и др. могут отсутствовать, но в версии 3.0 они обязательны. Так что, если в отчете декларируется версия 3.0, то и обязательные тэги от версии 3.0 должны присутствовать в отчете. В противном случае, надо декларировать версию 2.0 (START-OF-LOG: 2.0)
Конечно, пока эта строгость не принципиальна. Но программа пишется не на один день, и не для одного контеста. В этом она должна быть универсальна. Когда-то в будущем различия в Cabrillo 2.0 и 3.0 окажутся принципиальными, а переделывать программу на порядко сложнее, чем писать с нуля. Так что будем опираться на стандарт, а в настройках контестов добавим пукт, позволяющий включить/выключить строгую проверку на соответствие стандарту.
Также на этом этапе реализована минимальная проверка корректности данных. Например, в заголовке у Вас прописан позывной AA1BC, а в QSO указан другой - логическая ошибка и она будет обнаружена. Аналогично - с диапазонами и режимами. Если в заголовке декларировано одно, а в QSO - другое - будет ошибка. Также и с диапазонами и режимами, допустимыми в контесте: если в контесте разрешены, например, 40 и 20м, а Вы работаете на 80м - будет ошибка. Вот такие и еще некоторые проверки, которые можно делать, опираясь на информацию из свойств контеста и данных в отчете, сейчас производятся. Насколько правильно они работают как раз и нужно выяснить.
RX3PR
Сейчас на сайте
Я 3 раза отправлял один и тот-же отчет. В первом случае правильный, второй раз без переданного первого контрольного номера, третий в графе позывной - пусто, все три приняли без претензий.
ur4mck
Правильно, Женя, так и должно быть. Contest specific check - это 2-й этап (phase 2). Сейчас отлаживается 1-й этап. который не знает какие там контрольные номера должны быть. Он просто берет то, что есть, и проверяет только лишь на соответствие формата стандарту и выполняет поиск логических ошибок, описанных мной выше.
Чтобы увидеть ошибки, надо внести их в формат Cabrillo (пропустить обязательный тэг, написать тэг неправильно, указать недопутимое значение в тэге и тому подобное). Попробуйте.
RX3PR
Сейчас на сайте
Что то я не совсем понимаю..  Ну если в отчете в графе позывной я его не указал, он все равно должен быть принят?
rw3ai
Сейчас на сайте
Тогда ясно. После индикации ошибок в шапке 2.0 3.0
Было бы хорошо если бы появлялось окно с образцом правильного заполнения.
Наверно и в последующих этапах. Тогда будет более понятно что нужно переделать и загрузить снова.
RX3ALL
( Администратор )
Отправил отчёт без ошибок. Отчёт принят.
Преднамеренно ввёл в отчёт ошибки. Тут же система выдала следующее - см. прикреплённый файл. Система работает
Дополнение.
Система не распознала 2 ошибки:
1. Позывной: RW3XS f5w
2. Контрольный номер: 599 56 021
ur4mck
Женя, прикрепи свой отчет без позывного сюда, мы посмотрим. А то не понятно в каком месте ты его не указал: в заголовке или в QSO.
Валера, дать готовый пример - идея хорошая. Но не все сразу. Сейчас отлаживаем ядро на типичных отчетах типичных участников. Позже можно и пример дать (его надо в правилах иметь), и дать возможность прямо на сайте исправить ошибки. Сейчас показывается где они находятся и почему возникают.
Для информации: в верхнем правом углу - статистика по активным в данный момент контестам.
Для пробы сейчас установлено 3 активных теста. В скобках указано какое имя должно быть написано в тэге "CONTEST:", чтобы отчет попал в тот или иной контест. Все отчеты с другими именами на 1-м этапе попадают в контест "Phase 1".
Разделение по именам контестов - обязательное условие в будущем, так как возможны ситуации, когда периоды приема отчетов от несколько контестов накладываются друг на друга. Пример наложения - интервалы приема отчетов за летнюю "Охоту" и осенний "Wake-Up". не исключены и другие варианты. Так что одновременное и независимое судейство разных контестов заложено в программу изначально.
