Home Форум Клуб RU-QRP QUA Иллюзии Ионосерфинга
ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 15:59 #48133
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Для примера дневной файл, шкала 0.1 Гц деление по частоте. Видно только легкое расширение спектра несущей. А так изо дня в день частота неизменная, влияние нестабильности звуковой карты незаметна, что радует
Так может еще и звуковоую к 1PPS по GPS привязать до кучи? Чтоб вообще уйти от случайных факторов нестабильности?
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 16:06 #48134
Все от карты зависит, у себя я вижу очень маленькое влияние карты (EMU0204), а в идеале все хорошо бы привязать к 1PPS и карту и генератор, но надо заморочиться с синхронизацией по GPS. Гиацинт - идеальное решение для ленивых, даже его уровень 0.6 мВ идеально подошел для диодного смесителя, схема сейчас у меня простейшая
А так генератор с синхронизацией от GPS хорошая альтернатива стабильного генератора для наших целей. Где-то писалось в интернете, что появились недорогие стабильные (цезиевые?) модули генераторов 10 МГц от сотовых станций, около 100 уе вроде как называли цену
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 16:14 #48135
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Скорее это?
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 16:18 #48136
О, выглядит солидно. Завидный блок. Видимо то, что нужно для такой задачи. И цена адекватная
Видимо, все же не то. Стоимость такого блока совсем другая должна быть - очень большая
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 17:35 #48137
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Ага. Списался с ними. Цифры те-же. Только в доллярах. :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 18:19 #48139
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Пока суть да дело, подниму свой старый домен. Надо покумекать над наименованием проекта, текстовки. Карту с расположением станций влепить. Какие мнения будут?
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 19:07 #48140
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Вечерний "упс". :)
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 19:33 #48141
R6LDD пишет:
Для начала, имхо, достаточно будет просто наличия места куда наблюдатель из конкретного локатора сможет заливать свои скрины по дням, скажем. Один день, двадцать четыре часовых скрина весят примерно 2-3 МБ. Я мог бы залить наблюдения за январь и февраль 2020 года для обозрения желающими.
В идеале приемная установка работает круглосуточно и шлет скрины на этот сервер с какой-нибудь периодичностью, может в Спектрумлабе даже есть такая опция. Либо для начала даже вручную в конце дня можно заливать на худой конец.
Идеально было бы такой агрегатор организовать прямо на сайте qrp.ru если Администрация даст добро, ввиду высокой живучести данного ресурса и сохранности этих материалов. А на форуме можно было бы обсуждать технические детали приема и результаты мониторинга.
Но, опять же, это если проект получит мало мальское продолжение и развитие. Надо быть реалистами :dry:
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 20:05 #48142
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Согласен, надо быть реалистами. Что-бы желающие подтягивались, надо кратко и лаконично описать цель данного мероприятия, и естественно результаты выкладывать. СпектрумЛаб умеет по FTP протоколу отправлять, можно ArgoUpload дополнительно прикрутить, он так-же без проблем отправляет куда надо. Насчет администрации QRP.ru я тут пришлый, это берите на себя. Домен постараюсь поднять, SID монитор все равно восстанавливать буду.
Насчет желающих - не у всех есть желание, возможность и т.д. гонять круглосуточно комп, в долговременной перспективе. Это - удел энтузиастов. И "чокнутых", ну, в общем понятно. :cheer: :cheer: :cheer: А там видно будет. ИМХО.
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 20:22 #48143
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Вот тут было: http://www.vlf.it/obs2/obsonline.html Но для этого надо открыть FTP доступ к какой-нибудь директории сайта, и если бы я был администратором, я бы сейчас такого не допустил. В общем, не знаю вариантов...
Александр
