Home Форум Клуб RU-QRP QUA Иллюзии Ионосерфинга
ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 18 Июн 2020 14:04 #49773
ra3aae пишет:
Виталий, а куда девался средний кадр с артефактами в посте от 13.06 31:16? Вместо него написано: "Вложение capt7071.jpg не найдено". Или это ты его вынул и потом опубликовал с прямоугольничками, выделив артефакты? Исходный тоже храни - исторический документ!
Владимир Тимофеевич, всё верно. Все доплерограммы у меня в наличии, а теперь с трехчастотным приемом совсем получается красиво.
Единственно, надо бы где-то установку унести в малодоступное место, иначе руки порываются к всяческим модернизациям.
Может институт пора какой-нибудь открыть? B) :woohoo: А то, шо-то мне надоело на обычную работу ходить :dry:
А если серьезно, опыт показывает что на каждый сигнал нужно сделать качественную маглуп, и свести их в триплексер на базе трехзвенных фильтров на каждую полосу, будет совсем красиво. Это в планах, обязательно сделаю. Ну и сделать выгрузку в интернет автоматическую картинок.
Ну и конечно в планах к синтезатору (есть у меня на AD9954) сделать хороший термостатированный генератор и попробовать принимать другие станции (в основном точного времени на 5000, 10000, 15000 МГц). Но надо сказать, что частотный расклад RWM 4996 9996 14996 очень удачный, возможно в нем какой-то смысл закладывался.
Иллюзии Ионосерфинга 19 Июн 2020 23:27 #49782
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Готовят старт с Байконура.
Иллюзии Ионосерфинга 19 Июн 2020 23:40 #49783
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
Новости от Роскосомоса читаю тут: vk.com/roscosmos
Игорь
Иллюзии Ионосерфинга 20 Июн 2020 00:16 #49784
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Вот пока время терпит, может узнаем хотя бы примерный азимут стрельбы? А что если подобрать подходящий по координатам пуска виток от МКС, в режиме симуляции в "Орбитроне", можно ли его считать корректным изображением траектории пуска ракеты?
Или поискать в интернете зоны падения первых и второй ступеней, а потом подобрать нужную кривую. При маневрировании по высоте, траектория подспутниковой точки как должна меняться?
Александр
Иллюзии Ионосерфинга 20 Июн 2020 15:43 #49789
Коллеги, пока ожидаем старта "Прогресса" я буду подбрасывать для размышления и созерцания интересные доплерограммы.
Вот был интересный и пока единственный случай, где нарисовалась очень четко несуществующая четвертая гармоника (период времени 23:32..23:38)
напомню на доплерограмме разностные частоты соответствуют таким сигналам RWM
(мой опорный генератор дает 5 000 002.4 Гц)
4002.4 - 4996
4004.8 - 9996
4007.2 - 14996
и вот нарисовался сигнал с разностной частотой 4009.6, что мог бы соответствовать реальному сигналу 19 996 кГц
Может какая-то интерференция или еще чего, вобщем пища для ума
Иллюзии Ионосерфинга 21 Июн 2020 00:55 #49796
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Здравствуйте Всем!
Это пища для ума автора и конструктора установки, а нам не разобраться...
Но в этом кадре еще много интересного: крупная ионосферная волна в 23:15 - как все линии изогнулись! Сильно диффузное отражение на 5 МГц и гораздо меньшее размытие на 10. И везде многолучевость.
Про запуски из Байконура - вряд ли чего увидим на радио трассе Москва - Крам, разве только отдаленные последствия, которые тоже могут быть. Надо смотреть восточные станции: Китай, Корею (там есть полумегаваттник), Японию и т. д. Все-таки запуски идут в сектор от северо-востока до Юго-востока, и возмущения сразу после старта будут там, а не у нас. А первые ступени падают там же, в Казахстане, восточнее Байконура - там везде малонаселенка.
Иллюзии Ионосерфинга 30 Июн 2020 08:27 #49883
Коллеги, для обозрения интересные картины подкидываю.
Вот было аномальное значение сигнала в паузе, после несущей на сигнале 14996. Я все же склоняюсь, что это, возможно, техногенное явление - включился передатчик. Хотя сигнал в паузе на 5-10 дБ выше чем основная несущая
Вот уровни можно посмотреть на следующих картинах (здесь время UTC, так программа ставит)
В 10.08 UTC (13.08 МСК) несущая должна была выключиться, но уровень послде небольшого спада резко пошел вверх
И вот для сравнения следующая несущая, видно что в паузе сигналы падают ниже уровня шума (красный график) в 10.38 UTC (13.38 МСК на ионограмме)
Иллюзии Ионосерфинга 01 Июл 2020 09:02 #49889
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Виталий, можно попробовать без min, max в плоттере. График нагляднее будет. ИМХО,
Иллюзии Ионосерфинга 01 Июл 2020 12:02 #49890
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.А.С. Пушкин, 1829.
Виталий, с помощью сильной лупы посмотрел спектрограмму, и вот, что заметил:
1. Сильный сигнал начинается чуть раньше начала паузы и кончился чуть позже ее оконсания.
2. Характерное "размытие" спектра на сильном сигнале отсутствует, как будто сигнал приходит из соседней комнаты или от ГСС.
Бредовые гипотезы:
1. кто-то недалеко от вас синхронизировал свой генератор эталонной частотой;
2. то же самое сделали инопланетяне на ИСЗ, летающем вокруг Земли в куче прочего космического мусора;
3. яркий случай LDE (Long Delay Echo);
4. проверяли новый, более мощный передатчик сигналов точного времени, Если в программе у Виталия была включена АРУ, то флуктуации (размсытие) подавились более сильным сигналом.
Иллюзии Ионосерфинга 01 Июл 2020 12:23 #49891
Напомню, что регулярно слышу (то есть каждый день днем можно слышать) слабую немодулированную несущую в паузах RWM, а также когда она передает свой позывной. В другое время сигналы сливаются, не отличить.
