Home Форум Клуб RU-QRP QUA Иллюзии Ионосерфинга
ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 18:45 #48178
Я с аудиовходом ноутбука немного экспериментировал и предусилитель подключал и был, вобщем, разочарован. Поскольку была внешняя звуковая карта, то я забросил дальнейшие эксперименты с этим входом.
А вот записывалка на базе смартфона мне понравилась гораздо больше, а помех меньше.
Можно попробовать записать на смартфон а потом проиграть в Спектрумлаб. Предусилетель у меня был простейший - кт3102, в микрофонном входе уже есть резистор нагрузки кажется пару килоом, ток кт3102 задать резистором около 1 МОм между коллектором и базой, ну и к базе подключить ФНЧ приемника через разделительный конденсатор
А к компу може приобрести какую-нибудь недорогую внешнюю карту
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 20:52 #48180
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Проверился по частоте на 1386 КГц, приемник врет около 20 Гц. SDR напрямую на SpectrumLab.
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 21:18 #48182
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
... В этих картинках тоже видно, что в паузе после несущей есть какой-то сигнальчик, загадка
У меня тоже такое наблюдается.
Ещё отчётливо видны боковые +/- 50 Гц от несущей.
Видно пора конденсаторы фильтра менять в передатчике :)
73! Tadas LY1CE
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 21:59 #48183
LY1CE пишет:
Я уж думал в Талдом написать, спросить, что это. Может при выключении несущей задающий генератор работает постоянно и мы его видим. Или еще какой артефакт проявляется.
На этих выходных постараюсь запилить макет двухчастотного приемника, чтоб одновременно 4996 и 9996 видеть от одного генератора.
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 22:07 #48184
LY1CE пишет:
Отличное наблюдение! Может им ссылку на эту тему, шоб им стыдно стало :oops:
Это ж настоящая писятгерцовая утечка информации из Талдома B)
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 22:40 #48186
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Ну, там поблизости может и так, но я то, почти за тыщу километров :)
Задающий генератор конечно не выключается, иначе стабильности капец.
Не уж то пролаз такой значительный?
В общем, надо Талдомских ребят поспрашивать.
73! Tadas LY1CE
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 23:09 #48187
LY1CE пишет:
Ну так я тоже за тыщу км от них. В паузах сигнал вижу часто, но далеко не всегда.
Может кругосветное эхо, попало в сверхпроводящий волновод :blink:
Если серьезно, то на рассвете действительно вырисовывается интересная картина - почти всегда видим многолучевое распространение сигнала, возможно отражение от каких-то отделяющихся и движущихся вверх слоев (частота падает одного из лучей). Возможно сигнал может попасть между слоями как в волновод и будем иметь известное часто наблюдаемое сверхдальнее распространение на рассвете (закате) на НЧ
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 23:23 #48188
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Что-то у меня выплывает моментами.
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 23:39 #48189
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Вот такой у меня получился профиль высот на трассе от моего дома до Талдома. Привязка в Талдоме +-, карта не дает точнее.
Ссылка на карту:
www.vhfdx.ru/altitude_map.html
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 23:43 #48190
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Так я сомневюсь, что у Вас приём прямой волной. Мёртвая зона.
Профиль тут пожалуй не причём.
Интересно, какая антенна у этого передатчика?
73! Tadas LY1CE
