Home Форум Клуб RU-QRP QUA Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения...
ТЕМА: Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения...
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Янв 2022 09:43 #56778
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
R3PAS пишет:
Сегодня получил телескопическую стеклопластиковую мачту из Китая. В сборе, длиной 10 метров. В сложенном состоянии длина 114 см, диаметр основания 52 мм, верхний ярус диаметром 2 см и он оконечен металлической заглушкой с резьбой 5 мм. Вес мачты 1.6 кг.
Интересно где приобретали.Дайте ссылку.
И,пожалуйста,о её судьбе в ходе испытаний поделитесь.
Alex (ex R3DPM)
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Янв 2022 11:18 #56779
K6MAA пишет:
Очень интересно как покажет себя практически, достаточно ли будет жесткости. Так-же давно облизывался на подобный вариант 13м мачты. Материал мачты:Сверхмощный композит из стекловолокна (Непроводящий)Во всяком случае такая информация у продавца. 10м вариант который использую я - проводящий, для вертикалов не подходит. А вот для различных дельт и а-ля иннвертедов отлично.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Янв 2022 13:00 #56780
K6MAA пишет:
Дня доброго! Брал тут:
aliexpress.ru/item/4000085910726.html?sp...1.0.0.2d4f33edDSqzj5
О результатах напишу после "Мороза", именно с этой мачтой собираюсь в поля.
Материал мачты не проводящий, тестером проверял, не звонится.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Янв 2022 18:53 #56781
krasoffski пишет:
Душевно и главное маленькой компанией!
Так какая антенна по итогу антенна снискала популярность и время операторов?
City-Windom, из-за многодиапазонности B)
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Янв 2022 21:40 #56784
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Как то все забыли о мачтах Spiderbeam, а у них появились легкие прочные мачты и по вполне конкурентной с китайцами цене:
www.spiderbeam.com/product_info.php?info...0a75dff5dcff66aa5760
У меня от DF4SA две мачты 12 и 18 метров, эксплуатируются с 2008г и по сей день. Могу сказать, что мачты невероятно крепкие и надежные, бывало при сильном ветре было страшно смотреть, как они сильно изгибаются под натиском ветра и грузом висящих антенн на ней, но ничего не случилось за долгие годы эксплуатации.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Янв 2022 22:03 #56785
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Ну и до кучи, есть ещё dx-wire.de
Себе брал такую: www.dx-wire.de/gfk-masten/gfk-masten/115m-gfk-mast-midi.html
Но при пешем выходе оказалась крупновата в сложенном состоянии на больше 4-5 км пути в одну сторону, около 1км норм. При отправке вне Европы, из цены исключают ваты.
Фоточка есть по ссылке: www.qrz.com/db/EW1IM
Со спайдербима пересылка почему вдвое дороже выходила чем с dx-wire
Из компактных есть такая на 10м в сложенном состоянии около 65. Для диполя верхние секции не годятся.
www.dx-wire.de/gfk-masten/gfk-masten/10m-gfk-mast-mini.html
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Янв 2022 22:42 #56786
UR5LAM пишет:
Александр, приветствую. С наступившим Новым Годом Вас. Я видел такие мачты, но мне не понравилось только одно-небольшой диаметр самого верхнего/тонкого колена. Если делать вертикал, то не вопрос, провод внутри будет вполне нормально. Я выбирал для себя вариант,чтобы макушка мачты была с большим диаметром.
Хочу попробовать такой вариант антенны для "Мороза": одиночный квадрат на 14 МГц и его же использовать как типа "объемный" вертикал на сороковку с двумя противовесами.
Слишком тонкий "хлыстик" боюсь не выдержал бы верхнего крепления элементов антенны. Вообщем посмотрю что получится, а там видно будет правильный выбор сделал,или нет :) :) .
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Янв 2022 22:55 #56787
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
Именно за толстое верхнее колено и зацепился взгляд...
И спасибо всем за ответы.
Освежили в памяти производителей походных мачточек.
Здесь доступны sotabeam.
Т.к. все выходы здесь, в основном, на возвышенности, то нужды в высоких мачтах нет.
Alex (ex R3DPM)
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Янв 2022 23:59 #56788
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
R3PAS пишет:
Владимир, приветствую!
Идея с антенной интересная, но я бы проверил ее в деле до Мороза. Ну или брал бы с собой запасной вариант в виде классического диполя.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 10 Янв 2022 06:41 #56789
UR5LAM пишет:
Александр, захвачу с собой проверенный вариант несимметричного диполя на 40/20/15/10 метров. Если что, то его разверну по-быстренькому.. :)
