QRP "рандеву" 26 Сен 2020 15:23 #51107
Гонял после ремонта чужой Элекрафт-К3. 5-ю ваттами провел всего две связи SV8GGI (4w, 16-метровая веревка) и OK1FQT (5w). Обоих слышал не громко 5-7 баллов с кусби, и меня тоже 4-5 баллов. Завсегдатаев ближе 1000 км никого не слышно, наблюдал только на скиммер-графе. Антенна 3 эл яга на Запад. Шума было много. То ли в эфире, то ли цифровой К3 так шумит. Мой самодельный аналоговый т.н. "К2-мини" - тихоня!
QRP "рандеву" 28 Сен 2020 09:30 #51113
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
to R2AJA: Игорь, настраиваю МагЛупу по наибольшей громкости сигналов. И так на каждом диапазоне.72!
QRP "рандеву" 28 Сен 2020 10:32 #51114
Виктор, привет!
Из моего опыта настройка рамки на слух, отклонение от оптимума КСВ может быть до КСВ значений 3...4, сам понимаешь, что это не хорошо для заброса энергии в эфир.
Сможешь попробовать настроить рамку по простейшему датчику поля? Примерно такой: Простой измеритель ВЧ поля Сравни с настройкой на слух ;)
QRP "рандеву" 28 Сен 2020 23:28 #51122
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Игорь,БЛГ! За идею. Попробую при случае. Есть анализатор простенький. На работе есть проф приборы(П3-41, П3-30 и др.), но заполучить их для своих измерений.... :whistle: анреал.. Если действительно такой КСВ на слух, то там излучалось...совсем чуть-чуть. Интересно, а как настраивают заводские "АлексЛуп" и тому подобные... Есть над чем "репу почесать".
QRP "рандеву" 29 Сен 2020 13:09 #51127
Сегодня очень туго с прохождением. Слышал Сергея RW3DF (звал и возможно даже проявлялся в виде фантомных звуков на том конце канала) и Андрея UC3C, примерно на 339-449
Удалось только Грегу DL8NGC отдать рапорт 559 (мне 339)
SM7RYR хорошо проходил но не ответил
QRP "рандеву" 29 Сен 2020 13:40 #51128
Привет всем читающим!
После магнитной бури вчера прохождение улучшается. Скиммеры из OE,DL,HB9, G,GI,GW,TF всего больше десятка, заметили мой 5-ватный сигнал. Но ответил только SV8CYR/qrp . Я получил 539, передал ему -339. Он упрямо передавал последнюю букву моего позывного, как R. Видно, как сразу записал, так и не вслушивался на мои попытки поправить его - my call is rw3df df df df rw3df. Так и не понял, поправил ли он свою запись.
Слышал очень слабо вызов, как я потом понял Виталия UI7K. Я даже передал рапорт 229, но ответа уже не разобрал, а был ли он. К такому прохождению еще и местный радиосмог.
Из наших участников рандеву слышал Галима UN7NFD. Но на мой вызов он не ответил. Видел присутствие на рандеву RX3G, UR5FA, UC3С и многих европейцев. Опытных старых завсегдатаев –OO7Z, OM6TC, YU7AE, YU2TT, DK1HW – не заметил на скиммер-графе. И правильно, что там делать при таком унылом прохождении!
В самоволке в QRO участке на 5 ватт сработал с SV5/DL3DRN и M0RBG/p.
В общем не так уж и плохо. На югах, наверное, не только теплее, но и прохождение лучше.
QRP "рандеву" 29 Сен 2020 14:02 #51129
RW3DF пишет:
Да, я теперь вспомнил, что тоже слышал UN7NFD, слабо, но разборчиво.
Поглядел раппорта скиммеров, так очень хорошие цифры мне нарисовали, а результат слаб. Вспомнил, что еще вызывал немецкого товарища (ЕЕ на конце позывного), но без успеха
Кстати, мой мониторинг RWM на 15 МГц показал отсутствие сигнала в районе 1200 мск. Но что еще интересно, ночью на пару часов практически полностью пропал сигнал 5 МГц от RWM, а он у меня виден на мониторинге круглосуточно, видать и правда отголоски бури
QRP "рандеву" 29 Сен 2020 14:35 #51130
Из QRP операторов слышал только SV8CYR (Алекс вызывал Сергея), F5GSK (CQ, но меня не принимал) и DL8NGC (CQ, но мои вызовы он не слышал даже 5 Вт). Встал на CQ на 14062,5 кГц с мощностью 72 мВт, и штук 5 немецких скиммеров меня ловили от 2 до 14 дБ с/ш. И после пары CQ меня оглушил вызовом сборщик РДА DF1SD. Он выдал мне 559 и сообщил о своих FT-5000 мощностью 200 Вт и 3 эл яги.
Петроградские завсегдатаи R1LB и R1AR в он-лайн группе сообщали, что якобы слышали меня, но я Петроград не слышал. Равно как не ловил ни RW3DF, ни UI7K. Индексы А и К пока еще высокие, ждем-с...
QRP "рандеву" 29 Сен 2020 14:37 #51131
Немец был DL3YEE. Я пытался его звать, думал он мне отвечает. Даже передал рапорт ему 339. Но больше я его не слышал.
Да, это все отголоски вчерашней бури. Через 26 дней она повторится, но уже слабее. Вчера вечером послушал 30м и 40. На 30м - никого, даже 10квт RTTY на 10101 из Германии не услышал. Чуть лучше на 7мгц. Это было примерно в 19.30мск.
QRP "рандеву" 30 Сен 2020 15:10 #51144
Нашел на "просторах". Владимиру, UR0ET, посвящается.
