RX3G
Гонял после ремонта чужой Элекрафт-К3. 5-ю ваттами провел всего две связи SV8GGI (4w, 16-метровая веревка) и OK1FQT (5w). Обоих слышал не громко 5-7 баллов с кусби, и меня тоже 4-5 баллов. Завсегдатаев ближе 1000 км никого не слышно, наблюдал только на скиммер-графе. Антенна 3 эл яга на Запад. Шума было много. То ли в эфире, то ли цифровой К3 так шумит. Мой самодельный аналоговый т.н. "К2-мини" - тихоня!
ru3njc
to R2AJA: Игорь, настраиваю МагЛупу по наибольшей громкости сигналов. И так на каждом диапазоне.72!
R2AJA
28.09.2020
Виктор, привет!
Из моего опыта настройка рамки на слух, отклонение от оптимума КСВ может быть до КСВ значений 3...4, сам понимаешь, что это не хорошо для заброса энергии в эфир.
Сможешь попробовать настроить рамку по простейшему датчику поля? Примерно такой: Простой измеритель ВЧ поля Сравни с настройкой на слух
ru3njc
Игорь,БЛГ! За идею. Попробую при случае. Есть анализатор простенький. На работе есть проф приборы(П3-41, П3-30 и др.), но заполучить их для своих измерений....  анреал.. Если действительно такой КСВ на слух, то там излучалось...совсем чуть-чуть. Интересно, а как настраивают заводские "АлексЛуп" и тому подобные... Есть над чем "репу почесать".
Сегодня очень туго с прохождением. Слышал Сергея RW3DF (звал и возможно даже проявлялся в виде фантомных звуков на том конце канала) и Андрея UC3C, примерно на 339-449
Удалось только Грегу DL8NGC отдать рапорт 559 (мне 339)
SM7RYR хорошо проходил но не ответил
RW3DF
Привет всем читающим!
После магнитной бури вчера прохождение улучшается. Скиммеры из OE,DL,HB9, G,GI,GW,TF всего больше десятка, заметили мой 5-ватный сигнал. Но ответил только SV8CYR/qrp . Я получил 539, передал ему -339. Он упрямо передавал последнюю букву моего позывного, как R. Видно, как сразу записал, так и не вслушивался на мои попытки поправить его - my call is rw3df df df df rw3df. Так и не понял, поправил ли он свою запись.
Слышал очень слабо вызов, как я потом понял Виталия UI7K. Я даже передал рапорт 229, но ответа уже не разобрал, а был ли он. К такому прохождению еще и местный радиосмог.
Из наших участников рандеву слышал Галима UN7NFD. Но на мой вызов он не ответил. Видел присутствие на рандеву RX3G, UR5FA, UC3С и многих европейцев. Опытных старых завсегдатаев –OO7Z, OM6TC, YU7AE, YU2TT, DK1HW – не заметил на скиммер-графе. И правильно, что там делать при таком унылом прохождении!
В самоволке в QRO участке на 5 ватт сработал с SV5/DL3DRN и M0RBG/p.
В общем не так уж и плохо. На югах, наверное, не только теплее, но и прохождение лучше.
RW3DF пишет:
Из наших участников рандеву слышал Галима UN7NFD. Да, я теперь вспомнил, что тоже слышал UN7NFD, слабо, но разборчиво.
Поглядел раппорта скиммеров, так очень хорошие цифры мне нарисовали, а результат слаб. Вспомнил, что еще вызывал немецкого товарища (ЕЕ на конце позывного), но без успеха
Кстати, мой мониторинг RWM на 15 МГц показал отсутствие сигнала в районе 1200 мск. Но что еще интересно, ночью на пару часов практически полностью пропал сигнал 5 МГц от RWM, а он у меня виден на мониторинге круглосуточно, видать и правда отголоски бури
RX3G
Из QRP операторов слышал только SV8CYR (Алекс вызывал Сергея), F5GSK (CQ, но меня не принимал) и DL8NGC (CQ, но мои вызовы он не слышал даже 5 Вт). Встал на CQ на 14062,5 кГц с мощностью 72 мВт, и штук 5 немецких скиммеров меня ловили от 2 до 14 дБ с/ш. И после пары CQ меня оглушил вызовом сборщик РДА DF1SD. Он выдал мне 559 и сообщил о своих FT-5000 мощностью 200 Вт и 3 эл яги.
Петроградские завсегдатаи R1LB и R1AR в он-лайн группе сообщали, что якобы слышали меня, но я Петроград не слышал. Равно как не ловил ни RW3DF, ни UI7K. Индексы А и К пока еще высокие, ждем-с...
RW3DF
Немец был DL3YEE. Я пытался его звать, думал он мне отвечает. Даже передал рапорт ему 339. Но больше я его не слышал.
Да, это все отголоски вчерашней бури. Через 26 дней она повторится, но уже слабее. Вчера вечером послушал 30м и 40. На 30м - никого, даже 10квт RTTY на 10101 из Германии не услышал. Чуть лучше на 7мгц. Это было примерно в 19.30мск.
R2AJA
30.09.2020
Нашел на "просторах". Владимиру, UR0ET, посвящается.
