QRP "рандеву" 05 Май 2020 09:07 #49081
Виталий, я науськал европейских коллег навострить ушки и направить их в сторону Крыма, чтобы послушать тебя с Маг Лупой сегодня. Некоторые тоже имеют Маг Лупы, и было бы очень интересно провести 2-way Mag Loop QSOs QRP. У меня луп нет, но буду внимательно следить за твоим нахождением по скиммер-графу и, если прохождение соблаговолит, с удовольствием проведу с тобой связь на минимально возможной для этого мощности
QRP "рандеву" 05 Май 2020 13:23 #49083
Небольшой отчет о часе работы в Рандеву.
Цикулял только на маленькой комнатной маглуп.
Услышал вызов Олега RX3G, очень удивился, слышал неважно и на вертикал слышал получше, отвечал уже на вертикальной антенне. 5 ватт и 1 ватт Олега слышал, а вот 72 мВт уже никак. Была по всему диапазону жужжащая помеха и на маглуп сигнал не принимал.
Но, уже позже слушая сигнал Юрия UA1CEG/P, я покрутил маглуп в пространстве и получил великолепный прием, лучше чем на вертикал, удалось отстроиться от помехи. Так что Юрия я слушал только на маглуп, но передавал на вертикал, связь получилась.
Так что при помехах маглуп здорово выиграла сегодня, знал бы, и Олега может быть хорошо бы принимал
Цикулял, повторюсь, только на маглуп, и когда услышал очень четко R1LB/P, моему восторгу не было предела. Всю связь работал только на маглуп, лишь на пару секунд включил вертикал для демонстрации. Вобщем, Леонид принимал маглуп без потери информации, у него был 10м вертикал и 5 ватт.
Позже на маглуп подошли для коротких связей R1CAT DL3YEE, видимо тоже как-то принимали меня.
QRP "рандеву" 05 Май 2020 16:38 #49084
Да, CQ UI7K на маг лупе принимал слабо, но достаточно для уверенного приема позывного, 339-449. Наверняка и рапорт можно было принять для полноценного Mag Loop QSO. Ну а на GP Виталий временами поднимался до 599! В процессе приема Виталия постоянно переключал яги (на Запад) и GP. Даже не смотря на то, что Виталий шел на ягу сбоку, прием на нее был гораздо лучше, чем на GP. По-прежнему из Днепра и Петрограда сигналы в мою сторону не идут.
Клаус DL3YEE также использовал Маг Луп на чердаке его дома. Так что, 2-way Mag Loop QSO QRP сегодня имело место.
QRP "рандеву" 05 Май 2020 17:02 #49086
Привет всем читающим!
Начало рандеву было многообещающим. На первый же общий вызов ответил DK1HW. Но его сигнал сильно фединговал -от 559 до полного пропадания. Его сигнал было слышно все время рандеву, а к концу он шел, как местная станция -на 59+. На этой связи все и закончилось - станции появлялись, иногда вполне разборчиво, а затем пропадали. Очень не плохо было слышно UN7NFD,SM7RYR/QRP, SM2FIJ. Балла на 4 , вполне разборчиво был слышен UI7K. Похоже надо снимать на даче все антенны и заменить их на magnetic loop.
QRP "рандеву" 05 Май 2020 17:18 #49087
RX3G пишет:
Если это так, то просто здорово. Принимал достаточно уверенно. DL3YEE не сразу услышал мой ответ, со второго раза, но рапортами обменялись без проблем.
Олег, я рву на себе волосы, что поздно обнаружил селективные свойства маглуп, поворот примерно на 90 градусов сильно улучшил прием, думаю и 72 мВт, вполне услышал бы, а так жужжалка была заметно выше шума эфира. Наверное надо практиковать и повторные подходы даже если щсо было, просто с кратким рапортом, если вдруг сигналы пошли лучше. Особенно это касается милливаттинга. Условия могут меняться, интересно поэкспериментировать с приемными антеннами. Я в огороде повесил G5RV классическую, а то у меня одни вертикальные антенны, и её бы погонять надо бы на прием, но завтра, к сожалению, на работу, в четверг быть не смогу.
Олег, может тебе подумать о микроватном маячке, пока ты не находишься в эфире, чтоб он вещал хотя бы на скиммеры, набирал статистику, а вдруг и живой кто услышит
QRP "рандеву" 05 Май 2020 17:22 #49088
RW3DF пишет:
Сергей, обязательно комнатную и как можно меньшего размера, и будет удача! Спасибо за рапорт.
Кстати, SM7RYR мне вообще ни на что не ответил, но за-то с Юрием UA1CEG уверенное щсо, давно не связывались.
QRP "рандеву" 05 Май 2020 17:34 #49089
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
RG1L пишет:
Другое дело, что было б неплохо народу активизирваться как-то. Новичков привлекать. Это сложно..
А вы телеграфом не ограничивайтесь. Из новичков его очень не многие изучают, да и старички не все от него фанатеют. :)
Евгений, нужно просто рекомнедовать людям сообщать в Viber в группе "QRP on The Air!" о том, что зовут на такой-то часоте. В группе 25 участников и наверняка кто-то найдет время поработать в SSB. По крайней мере попробуют услышать. Ну и результатами там же делится.
QRP "рандеву" 05 Май 2020 17:40 #49090
Не, маячками я заниматься не буду. "Роботный" режим меня не интересует, я люблю реальные связи. Ты меня удивил, что только сейчас ты открыл давно известные направленные свойства маг луп :-) Я полагал, что ты там крутишь лупу по сторонам во время моей передачи. В следующий раз еще поэкспериментируем с лупой и милливаттами. Под окончание нашей связи был период когда я тебя на свою GP вообще не принимал, а на ягу хоть и сбоку прием был почти на 9 баллов! Дело, видимо, в поляризации.
Я в твоей ветке про СССР задал вопрос про использовании дополнительных луп в качестве рефлектора и/или директора. Интересно, насколько это возможно?
QRP "рандеву" 05 Май 2020 18:52 #49091
RX3G пишет:
Как раз передающую лупу я и боялся трогать вообще. Даже ксв немного меняется при повороте на 90 градусов, хотя у меня в этой рамке удобный механизм - на палочке она вращается без проблем, штатив трогать не надо. Теперь, конечно, буду крутить. Ну сегодня не повезло с помехой, надо было с ней изначально побороться - раз повернув маглуп по минимуму шума я её уже не трогал, куда там она при этом передает из комнаты, предсказать сложно.
Эксперименты с дополнительными лупами на прием особого энутзиазма у меня не вызвали, надо очень тщательно ставить эксперимент, а про передачу я даже пробовать не буду. Тут с одной возни целая куча. А если помехи прут, то никакие лупы не помогут.
Но партизанские эксперименты с работой на передачу на комнатную МагЛуп мне понравились, надо бы ее отполировать.
Постараюсь быть на Рандеву 9 мая, заодно и G5RV подключу для сравнения, её повесил как раз с прицелом на ближние связи, надо еще с трансформатором к ней поиграться
QRP "рандеву" 07 Май 2020 13:20 #49113
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Вех с праздником!
Сделав вид, что в мире ничего не происходит :whistle: и карантина нет, добрался до берега Волги. Сидеть в такой день и бездействовать на фоне лютых ЩРМ моей работы не хотелось. ХРД на мини МагЛуп(два витка). Как обычно в Рандеву-станций больше десятка. Разобрать удалось не всех.Громко: yu7ae,om6tc, sq2dmx,up75d,lz3kb,dl8dlx/p. Остальных принять не смог, слишком плотно станции, да и ЩСБи качало.Слышал, как отвечали Сергею rw3df, но кто-не разобрал. Жаль не слышал команду из Днипро, а ведь стабильно их принимал в День Радио, начиная с 15-го года. Всем БЛГ! Удачи и прохождения!72!
