RU6C
UT0UM пишет:
RU6C пишет:
вчера на 70ватт на 3.5 в JT-65 сработал с Южной африкой...
это прикол такой? почему прикол , на этой цифре с небольшой мощностью большинство работает. У меня вообще нет усилителя никакого, только FT 897,попробую прикрепить eqsl
RU6C
как видите диапазон 3.5 на вч диапазонах такие связи при штатной мощности и cw легко берутся, а вот на нч цифра результативней
RX3PR
RU6C пишет:
как видите диапазон 3.5 на вч диапазонах такие связи при штатной мощности и cw легко берутся, а вот на нч цифра результативней Я не цифровик, 70 ватт для JT-65, пусть и на 3,5 не много? И что подразумевается под понятием штатная мощность?
RU6C
штатная мощность, это та, которую конкретный трансивер выдает в конкретной моде, например в телеграфе 100ватт на эквивалент, а АМ 25ватт, а если ксв не 1, то будет выдавать меньше. например на одном диапазоне 70ватт, на другом может 80.
RX3PR
RU6C пишет:
штатная мощность, это та, которую конкретный трансивер выдает в конкретной моде, например в телеграфе 100ватт на эквивалент, а АМ 25ватт, а если ксв не 1, то будет выдавать меньше. например на одном диапазоне 70ватт, на другом может 80. Василий, извиняюсь за некорректно поставленный вопрос. Меня просто заинтересовало являются ли подобные QSO на 3,5 мгц в данной моде и на 70 вт достаточно редкими? 70 это мало? Я без подкавык, просто интересно.
RW3XS
По рекомендуемой мощности мысли были в дискуссии
Имейте совесть когда в PSK работаете
Более 30 Ватт на TS480sat стараюсь не устанавливать, на FT817 - 2.5 Ватта
RA3YDJ
Здравствуйте.
На сколько я понял на сайте автора JT-65, эта программа (мода) разрабатывалась для работы малой и сверхмалой мощностью и в условиях плохого прохождения. За счёт этого и приходится плотить большим временем для проведения QSO.
Кстати, в Советской Армии подобный вид связи появился минимум на три десятка лет раньше, чем JT-65, и мощность передатчика была всего 1,5 ватта!
Работать на JT-65 70 ваттами считаю кощунством.
Когда увлекался этой модой, работал, в основном, 0.5 ватта, иногда 1 ваттом. Но из-за того, что QRP корреспонденты в этой моде более редки(как ни странно!), чем в других видах связи, вернулся на BPSK.
UA3LMR
( Посетитель )
Дорогие друзья, давайте вернемся к теме! Цифровые виды связи и мощности, которыми на них работают, можно обсудить в соответствующих ветках форума. Спасибо.
RA7RA
У меня QRP год идет медленно. Антенна g5rv mini только с 40, а днем на вч есть хорошие щрп связи. Стараюсь хотя бы по одной, две щрп связи делать на 40 для тура.
UA3LMR
( Посетитель )
RA7RA пишет:
Все правильно, Павел, так и должно быть - это ведь не соревнования.
Здесь бОльшую роль играет усидчивость и наличие прохождения, а также возможность работать всеми модами.
