ТЕМА: вопрос?
Re: вопрос? 25 Июн 2012 19:38 #11257
  • Антон
  • Антон аватар
UT5LP пишет:
2.У всех ПАЯЮЩИХ получается,а Вам нужна "специальная"схема...странно!
Ничего странного. Извините за уточняющий попрос.Прочитав Ваш пост я подумал,что уже изобрели простую схему ГПД по схеме "кварц с уводом вверх" и эту схему можно применить самодельщику ПАХ.
73!
Re: вопрос? 25 Июн 2012 22:48 #11262
  • Антон
  • Антон аватар
это намек, "мужик, ну ты меня понял..." и т.д.)
Это не намек а угроза.
Я и сам покину этот сайт,дабы не кормить дипломированного красным дипломом тролля.
С уважением ко всем,Анатолий.73!
Re: вопрос? 27 Июн 2012 07:11 #11281
  • ПАХ
  • ПАХ аватар
диоды кд512 правдо неподобранные(кварц такой ненашол)пака буду эксперементировать с этим 3.501мгц придут 3560кгц буду законченный аппарат делать.
ешо вапрос?:
у меня по схеме входной контур L1 задуман как соглосование с любой "верёвкой" изменяется ли сопротивление L2 вслед за изменением конденсатора С1,на приём незаметно(хотя я применяю "маячок" на кт315 с куском провода 30см и гдето на 20метров отнесённый).
L1 Д40мм 24витка 0,8ммм L2-5 витков 0,8мм поверх L1 С1-20-200ПФ
Re: вопрос? 27 Июн 2012 07:17 #11282
  • ПАХ
  • ПАХ аватар
Антон пишет:
UT5LP пишет:
73!
давай схему обсудим,очень интересно
Re: вопрос? 27 Июн 2012 11:54 #11285
ПАХ пишет:
Ну с любой,не получится...либо слишком короткой,либо около полволны,волны,
две,три и т.д.Если длина попадет на четверть волны или нечетное число четвертей,
то контур будет зашунтирован.
Сопротивление L2 конечно же меняется.На частоте резонанса сопротивление активное
ниже-появляется емкостная составляющая,выше-индуктивная.
На прием резонанс L1,должен быть слышен!
Re: вопрос? 27 Июн 2012 15:58 #11301
  • Антон
  • Антон аватар
ПАХ пишет:
Пах,привет!
Схемы под рукой нет.Завтра схожу на колективку,там хорошая библиотека.Да и схему смотрел всего один раз,аж в глазах зарябило от количества деталей.Схема в ж.ж Радио 60-70гг.У меня вопрос к Вам- Габариты(большие размеры конструкции)не смущают?
Re: вопрос? 27 Июн 2012 16:11 #11302
  • Антон
  • Антон аватар
ПАХ пишет:
диоды кд512 правдо неподобранные...на приём незаметно(хотя я применяю "маячок" на кт315 с куском провода 30см и гдето на 20метров отнесённый).
Диоды оставьте на потом.Не реагирует от входного контура,скорее всего "прямая" наводка с маяка на схему,поскольку экраны отсутствуют,при условии что ДПФ на прием настроен.
Re: вопрос? 28 Июн 2012 18:46 #11345
  • Антон
  • Антон аватар
ПАХ пишет:
ж.Радио 1972г номер 10 стр. 18,19."Перестраиваемый кварцевый генератор"В.Волков(УВ3ДП) и инженер М.Рубинштейн.(по другому ГПД-генерато плавного диапазона)
ПАХ,привет!
Схему разместить не могу.Посмотриш схему,дай свои коментарии.
Дополняю-
Нечего схему обсуждать,большое количество деталей по сравнению с "простой".Думаю схема опоздала,поскольку сегодня можно приобрести любой кварц(даже заказать что бы изготовили на требуемую частоту)и даже наборы кварцев на требуемые частоты.Набор можно переключать "вручную",получается типа "валкодер".И всего то применив для этого, Вашу "простую" схему ЗГ.Удачи
Re: вопрос? 08 Июл 2012 03:00 #11420
  • Антон
  • Антон аватар
Антон пишет:
-каким классом и с какой полосой,будет работать передатчик,схема которого размещена в сообщении 11216 этой темы?
ПАХ привет!Как успехи?Узнал,такой модуляцией разрешили работать.Вот только на 160 и 10 м.
Я тоже хочу спаять на 160 ламповое QRP.
Re: вопрос? 11 Июл 2012 07:13 #11436
  • ПАХ
  • ПАХ аватар
Антон привет!
недумаю что будут с этим проблемы,тем более маща неачом
давай подумаем,обсудим.у меня сча времени мало скоро возобновлю работу по своей конструкций.
