ТЕМА: вопрос?
Re: вопрос? 24 Июн 2012 17:23 #11232
  • Антон
  • Антон аватар
ПАХ пишет:
...конструкция задумана для выездов,и эта проблема по стольку поскольку
p\s: ....делал приёмник детекторный УКВ из банки из под сгущонки....
Понятно.
Но,на выезде проблемы могут оставаться от других источников помех.Я тоже собирал кюэрпи УКВ приемник ПП на половинной частоте,с полосой захвата и удержания сигнала,в такой "банке",жаь таких сейчас нет.Современные банки гофрированные у нас в продаже.А жаль-это трех слойный экран.
Вопрос-удавалось ли Вам "утянуть" частоту кварца вверх по частоте от указанной на самом резонаторе?Разумеется в рассматриваемой здесь Вашей конструкции.
Re: вопрос? 24 Июн 2012 17:40 #11233
  • ПАХ
  • ПАХ аватар
именно по этой схеме вверх 1000гц,сегодня попробывал на макете циплял ДМ на 100мкгн уходин вниз на 2кгц,вместе с конденсатором получается 2,5кгц (кварц на 3,5мгц ровно другова пока нет выписал) в следующие выходные попробую с варикапом.
Re: вопрос? 24 Июн 2012 18:08 #11234
ПАХ пишет:
попробую с кт648 как вы описали.
Может очепятка...646-й.
Сейчас в продаже есть резонаторы 3,578...от телевизоров,все энтузазисты
таких аппаратов толкутся, именно там.Брать нужно несколько кварцев они все
ведут себя по разному(разная величина расстройки)и подобрать лучший.
Иногда лучше получается,если включить 2-3 кварца параллельно...
С варикапом пока не спешите,если опыта мало,то пока лучше с КПЕ.
Варикап нужен сурьезный,на пример,1SV149.В любом случае с варикапом
стабильность будет хуже!
ЗЫ.Какие диоды в смесителе???
Re: вопрос? 24 Июн 2012 18:15 #11235
  • Антон
  • Антон аватар
ПАХ пишет:
именно по этой схеме вверх 1000гц...
Это ошибка в измерениях.Просто путем изменения емкости и индуктивности,самого монтажа и деталей,на 1000 генерируемая частота генератора приблизилась к реальной частоте кварца.До реальной частоты-еще далеко.Это надо учитывать при выборе резонаторов(кварцов)для фиксированных(и иных)частот ГПД.
Re: вопрос? 24 Июн 2012 18:33 #11236
  • Антон
  • Антон аватар
Вопрос ко Всем -каким классом и с какой полосой,будет работать передатчик,схема которого размещена в сообщении 11216 этой темы?
Спасибо
Re: вопрос? 25 Июн 2012 13:34 #11247
  • Антон
  • Антон аватар
UT5LP пишет:
Свой госэкзамен по радиотехническим устройствам
я сдал в июне 1982года.И уверяю Вас в дипломе стоит "отлично".
UT5LP добрый День!
В посте 11226 Вы подсказывали о простой схеме ГПД с "уводом" частоты кварца вверх,подскахите в каком справочнике посмотреть такую схему.
Спасибо.
Анатолий
Re: вопрос? 25 Июн 2012 18:23 #11251
Не знаю,чем Вам и помочь...Но после этого вопроса
Антон пишет:
Уверен!Начните от сюда: easyelectronics.ru/borisov-v-g-yunyj-radiolyubitel.html
Re: вопрос? 25 Июн 2012 18:59 #11253
  • Антон
  • Антон аватар
UT5LP пишет:
Я тоже не зню точно.Хотел по быстрому уточнить класс излучения.Вроде таким классом уже запрещено работать.
За подсказку на ссылку спасибо!
А по первому вопросу, подскажите? где посмотреть простой ГПД с уводом кварца вверх?
Re: вопрос? 25 Июн 2012 19:05 #11254
ГПД это Генератор Плавного Диапазона он не может быть кварцованным!
Re: вопрос? 25 Июн 2012 19:12 #11255
Антон, как проходит курс излечения от интернет-зависимости? (подсказка - вопрос риторический, отвечать не надо, это намек, "мужик, ну ты меня понял..." и т.д.)
