Сообщение
ТЕМА: вопрос?
Re: вопрос? 23 Июн 2012 10:33 #11221
  • Антон
  • Антон аватар
UT5LP пишет:
....диапазон перестройки КГ будет больше,если последовательно
с кварцем и КПЁ поставить катушечку,ее индуктивность прийдется
подобрать эксперементально,она зависит от конкретного экземпляра кварца.
С базы VT3 на корпус еще нужно поставить резистор 68-82 Ом.
Разрешите добавить.В качестве катушки можно использовать заводские дросселя Д или ДМ. Д предпочтительней-карбонил.Причем,в обоих случаях частота всегда будет ниже,нежели той которая написана на кварце.Это надо учитывать при выборе частоты.
Вопрос- Справочник Бунин Яйленко 1984г Киев.В разделе задающие генераторы есть схема на микросхеме ЛА3 с буфером.Например 7500 кГцовый кварц,в корпусе Б-1,"тянеться" на 16 кГц без ухудшения стабильности,даже на 555ЛА3.Вопрос- Можно ли эту схему применить в рассматриваемой конструкции.Спасибо!
Анатолий
Re: вопрос? 23 Июн 2012 11:37 #11223
Антон пишет:
В качестве катушки можно использовать заводские дросселя Д или ДМ. Д предпочтительней-карбонил.Причем,в обоих случаях частота всегда будет ниже,нежели той которая написана на кварце....
ДМ применять не следует,QRP аппарат,подразумевает небольшие размеры.А эти дроссели
не защищены от внешних наводок,а РА где-то рядом ;) .Нужно либо экранированную катушку,либо на кольцах 20-30-50ВЧ(амидоновские Т37-2,Т37-6)
Частота будет ниже,если одна катушка,а если ещё с КПЕ,то перестройка будет и в верх и в низ.
Только нужно не увлекаться,потому что на краях и стабильность ниже и амплитуда будет
падать.
Теперь по ЛА3-й.Величина увода более всего зависит от экземпляра кварца.
Применить её можно ,вполне,но она много кушает.
Кроме того,нужно грамотно состыковать ея с выходным каскадом:обязательно должОн
быть эмиттерный повторитель.Ну и логичнее всего РА собрать на полевиках...
BS170 2N7000 3-4шт впарралель.
Для приемника,питание смесителя меандром,чревата увеличением каналов приема
на гармониках гетеродина.Т.Е.Входной фильтр нужно делать по-серьезнее.
Re: вопрос? 23 Июн 2012 13:22 #11224
  • Антон
  • Антон аватар
UT5LP пишет:
.Нужно либо экранированную катушку,....
Я мало что понимаю в КЮЭРПИ и в Телеграфе,но позвольте не согласиться.
1)экранированная катушка получится габаритная.
2)частота в обоих случаях все равно будет ниже.Просто наоборот будет от индуктивности или от емкости.Утянуть кварц вверх проблематично,требуется "специальная" схема.
3)ла3 в ТТЛ уровнях есть и энерго Экономичные,с потреблением как кт315.
Вопрос-мне кажется или на самом деле,конструкторская секция на Форуме какая то "вялотекущая"?
Дополняю по не стабильности.Например на ЛА3,чем ближе "увод" кварца к номинальной частоте самого кварца,стабильность приближается к номинальной стабилизации,чем дальше вниз,тем не стабильней.Определяется практикой увод вниз, по требуемой стабильности.Например, может появиться не "совпадение" ТХ-РХ.
Спасибо!
Re: вопрос? 23 Июн 2012 15:48 #11225
Антон пишет:
1.Длина среднего ДМ 15мм (это "лежа"на плате),а обычный контурок в экране,займет
на ней 5х5мм.
2.У всех ПАЯЮЩИХ получается,а Вам нужна "специальная"схема...странно!
Вялотекущие конструкторские секции,сейчас,повсюду.Движняк на CQHAM,обусловлен
тем,что народу выкладуют полную доку,еще и платы прикупить можно.
Но это не совсем конструкторское...это больше повторяльщецкое.
Re: вопрос? 23 Июн 2012 16:21 #11226
  • Антон
  • Антон аватар
UT5LP пишет:
на ней 5х5мм.
За коментарии спасибо!
1е-в размер 5-5 экрана можно уложить катушку в 20-50 микрогенр с добротностью 50-100,а она и требуется для З.5 мГц(не на торе,а такая про которую писали?)
2е-про увод вверх Вы наверное не поняли.Приведите схему "не специальную" чтобы кварц 3,5 "утащить" вверх хотябы до 4х.
3е-полностью согласен.За последние 100 лет в Радио ни чего не изменилось.
Последнее редактирование: 24 Июн 2012 13:40 от Антон. Причина: "спициальную" заменил букву и на Е
Re: вопрос? 23 Июн 2012 19:42 #11227
Не понятна цель Ваших постов.
Если хотите спросить-пожалста,что знаем подскажем.Если хотите устроить
экзамен,то это не по адресу.Свой госэкзамен по радиотехническим устройствам
я сдал в июне 1982года.И уверяю Вас в дипломе стоит "отлично".
Если мне чего не ясно я смотрю в учебниках,а не на форумах...
PS По вашим постам заметно,что практического опыта у Вас минимум,не
нужно кого-то учить.На этом сайте такое не принято!
Re: вопрос? 23 Июн 2012 21:26 #11228
  • Антон
  • Антон аватар
UT5LP пишет:
Если хотите спросить-пожалста,что знаем подскажем....
Если мне чего не ясно я смотрю в учебниках,...
не нужно кого-то учить.На этом сайте такое не принято!
1)моя цель в этой теме помочь Автору,и заодно самому научится.
2)Я уже спросил и жду подсказки.
3)ну Я же не ВЫ.
4)почему на этом сайте не принято учить.
Спасибо!
Re: вопрос? 24 Июн 2012 12:43 #11229
  • ПАХ
  • ПАХ аватар
ЗЫ L11 и С12 можно убрать...катушка связи будет выполнять роль L11.
пытался ,тогда очень трудно подобрать витки и както странно начинает работает смеситель(у меня здесь рядом передатчик ЧМ "РАДИО МОЛОДО ЗЕЛЕНО" начинается прямое дедектирование както так.
L11 простой дроселёк на 200мкгн,молодо зелено канечьно и с ним присутствует но не "забивает"
попробую с кт648 как вы описали.
Re: вопрос? 24 Июн 2012 13:30 #11230
  • Антон
  • Антон аватар
ПАХ добрый день!
Вижу Вас на Форуме.
А сама конструкция у Вас заключена в корпус-экран? Когда идет прямое детектирование.Заземление применяете?
Re: вопрос? 24 Июн 2012 16:03 #11231
  • ПАХ
  • ПАХ аватар
добрый день антон,у меня ситуация когда экран мало поможит:),у меня даже калонки от компа принимают:)вернее принимали поставил фильтр по питанию. конструкция задумана для выездов,и эта проблема по стольку поскольку
p\s:в своё время делал приёмник детекторный УКВ из банки из под сгущонки отличьно принимал эту станцию
