RA3YDJ
Владислав, а в цифре QRPX не рассматривали?
Я сделал аттенюатор 1:6 по следующей схеме:
Выставляю мощность на FT-817 0.5 ватта, получаю около 85 мВт, полёт нормальный!
RV9WEC
Не, цифра у меня как-то не прижилась. Показали мне проведение связей в цифре - не понравилось, скучно, ощущение, что за тебя всё машина делает.
Я так понимаю, что вы выбрали значения R1=16 Ом, а R2=66,9 Ом (85мВтх6=510мВт)?
P.S. В дни максимальных прохождений проводил относительно легко связи на 0,5 Вт, теперь хочу попробовать ещё меньше
P.S.S. И ещё: этот аттенюатор надо подключать напрямую к антенне или после СУ (у меня антенна Фукса 40/20/15 м)? Сдаётся мне, что СУ не нужно, ибо КСВ будет равно 1 на всех частотах
В эфире временно не работаю.
RA3YDJ
Я сначала настраиваю антенну по анализатору, а затем подключаю через аттенюатор к трансиверу. Не настроенную антенну через аттенюатор ни разу не подключал - думаю, что в этом случае она будет работать НИКАК! Аттенюатор подключаю к трансиверу перед СУ.
R1OA
Мощность которая загашена или убавлена на трансивере это не то же самое что изначально QRPX где все на максимуме и моща менее 100 мВат все эти делители все не то я незнаю как это объяснить но попиликайте напртмер на одном 315 и все будет ясно
RA3YDJ
В данном случае критична мощность, отдаваема в АФУ, и не важно, как она получена - с помощью аттенюатора или настройкой на нужные параметры выходного транзистора (КТ315 или КТ603 и т.д.). Кстати P рассеиваемая КТ603 0.5 ватта, а его успешно применяют в QRPX!
Провел мощнейшую лабораторную работу и только что начал испытывать новый передатчик, однотранзисторный с питанием от одной пальчиковой батарейки. Надеялся выжать 10 мВт, но нет, в лучшем случае 5-6 мВт, около 0.7 вольта амплитуды на нагрузке 50 Ом. Немного повещал, и даже получил рапорт скиммера, заслуженные 0 децибел! Чуть позже будет фото и детали
ES5PC UI7K 14058.7 CW CQ 0 dB 19 wpm 1209z 18 Mar
RX3G
В контесте RDX провел 7 связей с участниками из 5 стран (S5, 9A, HA, I, LZ). Кто-то слышал сразу, иных приходилось звать подолгу. Вот самая свежая таблица QRPX результатов. Прошу всех Х-операторов сообщать свою статистику!
RX3G
Виталий, не останавливайся на скиммерах! Связь возможна и с такой мизерной мощностью. Однажды я звал Джозефа OM6TC с 15-ю мВт и он мне ответил к великому изумлению! Пока это единственная у меня связь с такой мощностью. То был кварцевый генератор на КТ315 без П-контура. Сигнал снимал с резистора в коллекторе напрямую в антенну.
RV9WEC
RA3YDJ пишет:
Я сначала настраиваю антенну по анализатору, а затем подключаю через аттенюатор к трансиверу. Не настроенную антенну через аттенюатор ни разу не подключал - думаю, что в этом случае она будет работать НИКАК! Аттенюатор подключаю к трансиверу перед СУ. Ага, понял. Надо только вот найти эти резисторы, (причем безындукционные, как я понимаю) с такими значениями Ом, или ближайшими по номиналу. А если просто поставить резистор 50 Ом, выдерживающий 0,5 Вт, параллельно выходу ТХ, естественно перед СУ? Насколько будет ослабление, хотя бы навскидку? Просто у меня уже есть такой в сборе, внутри корпуса делителя с разъёмами СР-50.
Да, с милливаттами не все так просто, чего-то 5 мВт видят совсем слабенько даже скиммеры
Пока весь улов за два дня:
DL9GTB UI7K 14058.8 CW CQ 1 dB 19 wpm 0906z 19 Mar
SK3W-1 UI7K 14058.8 CW CQ 1 dB 18 wpm 0906z 19 Mar
