ТЕМА: Одновольтовая техника
Одновольтовая техника 14 Мар 2018 10:23 #40534
Виталь, всё равно всё это очень интересно и я с удовольствием слежу за темой.
Всё меняется постепенно. Если оглянуться на 8-10 лет назад, то ничего подобного у нас в Клубе, да и наверное в мире, практически не было. Так что, положительная динамика изменения мышления и мировосприятия налицо :)
Одновольтовая техника 14 Мар 2018 20:50 #40544
Сохраню успехи одновольтового передатчика за 14.03.18. у скиммеров,
в активе также связь с UA1CCA
SM2IUF UI7K 14059.2 CW CQ 3 dB 18 wpm 1604z 14 Mar
DL9GTB UI7K 14059.1 CW CQ 6 dB 18 wpm 1401z 14 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 5 dB 20 wpm 1259z 14 Mar
DL9GTB UI7K 14059.1 CW CQ 4 dB 19 wpm 1258z 14 Mar
DL9GTB UI7K 14059.1 CW CQ 3 dB 19 wpm 1206z 14 Mar
SE0X UI7K 14059.1 CW CQ 2 dB 19 wpm 1106z 14 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 8 dB 19 wpm 1058z 14 Mar
SE0X UI7K 14059.1 CW CQ 3 dB 20 wpm 0902z 14 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 3 dB 19 wpm 0900z 14 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 3 dB 19 wpm 0800z 14 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 4 dB 19 wpm 0659z 14 Mar
SE0X UI7K 14059.1 CW CQ 3 dB 18 wpm 0658z 14 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 5 dB 18 wpm 0656z 14 Mar
ON5KQ UI7K 14059.1 CW CQ 1 dB 18 wpm 0655z 14 Mar
SE0X UI7K 14059.1 CW CQ 6 dB 20 wpm 0610z 14 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 10 dB 19 wpm 0610z 14 Mar
Одновольтовая техника 15 Мар 2018 16:48 #40586
Продолжаю эксперименты с одновольтовым передатчиком.
Экспериментировал с ВЧ вольтметром на базе простейшего детектора и микроамперметра.
Попробовал разные схемы ВЧ-головок с разными диодами, лучшей по уровню показаний оказалась эта с диодом Д18:
Передатчик выдает ВЧ примерно 2 вольта амплитуды, данный ВЧ вольтметр показал 1.3 вольта, достаточно высокий результат. Попробовал с разными добавочными резисторами последовательно с головкой 10 мкА - 220 кОм, 390 кОм, 620 кОм, показания примерно одинаковы. Осталось только откалибровать, составить таблицу и вполне можно как индикатор малых ВЧ напряжений использовать
Одновольтовая техника 15 Мар 2018 16:55 #40589
В качестве нагрузки подключал резистор МЛТ-0.125 47 Ом, 125 мВт мощностью, даже длительным 30 сек нажатием нагреть его не удалось, тем не менее даже такой мощностью удается проводить связи.
Сегодня 15.03.18. в активе двусторонняя связь QRPX (мощность менее 100 мВт) с R1OA
Добавлен так же КПЕ последовательно с кварцем - перестройка 14059.5-14063
Одновольтовая техника 15 Мар 2018 20:18 #40599
Сохраню для истории результаты скиммеров одновольтового передатчика
А так же в активе двусторонняя QRPX связь с R1OA
OH6BG UI7K 14059.3 CW CQ 5 dB 19 wpm 1157z 15 Mar
SE0X UI7K 14059.3 CW CQ 3 dB 20 wpm 0912z 15 Mar
OH6BG UI7K 14059.3 CW CQ 4 dB 18 wpm 0900z 15 Mar
DL9GTB UI7K 14059.2 CW CQ 4 dB 20 wpm 0900z 15 Mar
OH6BG UI7K 14059.3 CW CQ 3 dB 18 wpm 0809z 15 Mar
DL9GTB UI7K 14059.2 CW CQ 8 dB 18 wpm 0809z 15 Mar
DJ2BC UI7K 14059.2 CW CQ 7 dB 18 wpm 0809z 15 Mar
OH6BG UI7K 14059.3 CW CQ 12 dB 18 wpm 0759z 15 Mar
SE0X UI7K 14059.3 CW CQ 5 dB 18 wpm 0759z 15 Mar
DL9GTB UI7K 14059.2 CW CQ 4 dB 18 wpm 0741z 15 Mar
DJ2BC UI7K 14059.0 CW CQ 7 dB 19 wpm 0717z 15 Mar
DL9GTB UI7K 14059.1 CW CQ 6 dB 18 wpm 0717z 15 Mar
HA6PX UI7K 14059.1 CW CQ 2 dB 20 wpm 0710z 15 Mar
SE0X UI7K 14059.1 CW CQ 1 dB 19 wpm 0710z 15 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 5 dB 18 wpm 0708z 15 Mar
DL9GTB UI7K 14059.1 CW CQ 8 dB 19 wpm 0706z 15 Mar
DJ2BC UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 18 wpm 0706z 15 Mar
ON5KQ UI7K 14059.1 CW CQ 1 dB 18 wpm 0659z 15 Mar
DL9GTB UI7K 14059.1 CW CQ 2 dB 18 wpm 0658z 15 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 5 dB 18 wpm 0657z 15 Mar
DJ2BC UI7K 14059.0 CW CQ 5 dB 19 wpm 0656z 15 Mar
SE0X UI7K 14059.1 CW CQ 6 dB 18 wpm 0609z 15 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 4 dB 19 wpm 0601z 15 Mar
И хочу поблагодарить Влада RX3ALL, который оторвал время от своей семьи, и не один час потратил вчера и сегодня, пытаясь услышать мой QRPX. Провели интереснейшие эксперименты по тестированию трассы Москва-Феодосия.
Основной вывод - если есть уверенная связь на 1 ватт, то еще не значит, что на 100 мВт будет хоть что-то слышно
Одновольтовая техника 15 Мар 2018 21:18 #40601
Виталий, и тебе спасибо! Было очень интересно. При наличии свободного времени, обязательно продолжим наши эксперименты.
Одновольтовая техника 15 Мар 2018 21:33 #40602
  • RT7O
  • RT7O аватар
Да, это 500%! :)
Одновольтовая техника 15 Мар 2018 21:46 #40603
Я, по наивности, когда утром услышал маячок R2DNN/B очень громко, тут же подумал, ну если уж эта штучка на ниточку из окна так громыхает здесь, то QRPX с Москвой у меня в кармане, а дудки оказались. Ни выскоподвешенный Виндом, ни Яга на высотке Влада RX3ALL не помогли услышать милливаты в течении длительных экспериментов и утром и днем. Такие дела, брат - Проход.
Тем не менее очень интересно, будут ли условия для работы QRPX на этой трассе
Одновольтовая техника 15 Мар 2018 22:05 #40604
Интересное наблюдение.
QTH Валерия RW3AI расположен в всего 6,5 км на Восток. При этом, в Охоте очень часто бывает, что он кого-то слышит, а я - нет. И наоборот.
А маячок Влада находится от меня на расстоянии 42-х км. на Северо-Запад.
Такое впечатление, что временами образуется некий волновод, за пределами которого станцию уже не слышно. Причиной этому может быть определённый угол падения отражённой волны от ионосферы. Т.е. при данных условиях отражения радиоволн, Виталий находится в такой географической точке, что даже при неважном прохождении, очень хорошо слышит, маячок Влада и все станции севернее. А это всего лишь 42 км., что в масштабах общей длинны трассы по поверхности земли(1200 км.) совсем мало. Было бы очень интересно придвинуться к самой границе этой "аномальной" зоны.
Одновольтовая техника 15 Мар 2018 22:26 #40605
Влад, т.е. ты вызывал 1 ваттом и Виталик не слышал тебя, при том, что он слышал мои 1,5 Вт? У меня сейчас маяк не QRPP, если что )
Модераторы: UT5LP, RW3XS
