rv9wmz пишет:
А в каком положении вообще должен быть движок переменного резистора? А дроссели нормальные?
Без кварца движком выставляем ток покоя пару милиампер, чтоб транзистор только начал открываться, этого будет достаточно для запуска при подсоединенном кварце. Напряжение на затворе (на движке) при этом будет около 2..2,5 вольта.
Дроссели в моих экспериментах были не критичны, 10..100 мкгн. Дроссель в цепи кварца пока убрать!, после того как передатчик заработает можно будет попробовать утягивать частоту кварца этим дросселем, подбирая его, но это потом.
Частота выходного последовательного контура должна перестраиваться в районе 12..14 МГц, конденсатор переменной емкости корпусом (ротором) лучше подключить к стоку транзистора, а его горячий конец к катушке и потом к резистору нагрузки. Конденсатор между стоком и корпусом можно вообще убрать, выходной емкости транзистора будет достаточно для работы выходного каскада.
Для ВЧ измерения мощности www.aa5tb.com/qrpmeter.html понравилась эта статья, просто и доходчиво, планирую собрать.
UT5LP
rv9wmz
Вот с этого начинайте!
Пусть сначала заработает,а цепь увода потом подключите.Этот дроссель,обязательно,
должен быть на ВЧ феррите.Подозреваю,что у Вас стоит,чо-то типа 400-1000.
rv9wmz
... конденсатор переменной емкости корпусом (ротором) лучше подключить к стоку транзистора, а его горячий конец к катушке и потом к резистору нагрузки. Конденсатор между стоком и корпусом можно вообще убрать, выходной емкости транзистора будет достаточно для работы выходного каскада..... Так и подключено).
UT5LP пишет:
...Этот дроссель,обязательно,
должен быть на ВЧ феррите.Подозреваю,что у Вас стоит,чо-то типа 400-1000.  Сложно сказать. В нашем небольшом городе всего один магазинчик, который торгует радиодеталюшками. Достал он мешочек с кольцами, в мешке бамажка, на бамажке написано 2000 )). Ладно, разберемся как нибудь. Сейчас Виталий соберет свою досчечку, а там уже прощее будет))).
...Для ВЧ измерения мощности www.aa5tb.com/qrpmeter.html понравилась эта статья, просто и доходчиво, планирую собрать. Диод в этой схеме Д318 или Д104 подойдет? У меня других германиевых нет и не найти, кроме как из Мск заказывать (уже пытался найти для ксв-метра, поставил в результате 318).
UT5LP
rv9wmz пишет:
Как вариант,подойдут половинки СБ-9 или СБ 12.
rv9wmz пишет:
Хе,а выбор и не особенно велик...
Из наших подойдут Д2(Е,И,Ж для QRP еще Г,Д).Д9(Ж,Л для QRP еще Е ) и любые Д312.
UT5LP пишет:
Я планирую использовать ГД508 и ГД507. Большой стрелочный микроамперметр на 200 мка уже подобран
rv9wmz
Мда, судя по двум диодам найденным в кучке выпаянных деталюшек у меня есть либо Д9Б, либо Д9В (поиск в инете по "стеклянный диод с красным кольцом).
UT5LP
Виталь,не пойдет...У 507-х обратное напряжение 20В,а у 508-х ваще 8!
5Вт на 50-ти Омах это 15,8В так-что 507-е практически на пределе...
Чуть чего не так-МЕНЯЕМ!
Это не КСВ метр,где они детектируют на мизере...Тут на полную.
rv9wmz пишет:
Это Д9Б.Обратное,всего 10В.
Если Вам не нужно мерять 10мВт,то можно применять и кремниевые КД521(522)
Они будут врать,только на малых(менее 10мВт)мощностях.Т.Е. шкала на приборе,
будет не от "0"
rv9wmz
Мне от 0,5 до 2 макс 3 ватт.
Этот же прибор можно использовать как вч вольтметр, так что все равно собирать придется).
UT5LP пишет:
А я, таки, подозревал, что 507 и 508 что-то не то, в мостовом КСВ-метре не раз их менял и поставил в конце концов какой-то кремний. Вобщем в раздумьях насчет диода для мощемера. Хотя, для начала нужно контролировать всего один ватт!
Есть еще фирменный пробничек от Елекрафта К2, там кажись 1N34
RX3PR
Сергей! Если немного подождете то я отправлю Вам почтой диоды 1N5711.
