ТЕМА: Простейший регенератор!
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 16:25 #47926
Не, мне больше по душе 6П6С. Именно на ней я пытался хулиганить в детстве. Мне нравится ее черный "пиратский" цвет. А вопрос мощности для меня вообще не стоИт
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 17:44 #47930
RX3G пишет:
Но ведь, наверное, можно и по-другому поступить? Удвоитель напряжения ~6,3В = 12В для анода. Интересно, будет ли эта схема на 6Н23П работать также хорошо на диапазоне 20 м?
Удваивать анодное не пробовал. Насчет 20ки должно работать, контур только по добротнее нужен будет. Нужно пробовать, хорошей стабильности частоты будет трудно добиться.
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 19:36 #47933
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
ra4ppi пишет:
... добавить последовательно еще одну лампу 6н23п и этим погасить излишек от 12 вольт...
RX3G пишет:
... Удвоитель напряжения ~6,3В = 12В для анода. Интересно, будет ли эта схема на 6Н23П работать также хорошо на диапазоне 20 м?
По постоянному напряжению, не совсем 12 Вольт, а 16,6 Вольта.
Но вот одна штука: Нить накала будет находиться под постоянным напряжением 8,3 В относительно катода лампы.
Что соответствует половинному напряжению источника анодного напряжения.
Думаю, что лампа не будет работать корректно.
И работоспособность схемы, предложенная ra4ppi (qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/8817-Просте...ратор?start=30#47876), вызывает большие сомнения.
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 20:13 #47936
Прохожий пишет:
И работоспособность схемы, предложенная ra4ppi вызывает большие сомнения.
Вы этим хотите сказать что я ничего такого не собирал и у меня ничего не работало, и все это я придумал?
Жалко что не могу предоставить видео именно этой схемы.
Может вы также будете оспаривать работоспособность схемы на 12ж1л, которая тоже питается теми же 12 вольт? Схема ниже. И оно работает
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 21:19 #47941
Прохожий пишет:
ra4ppi пишет:
Но вот одна штука: Нить накала будет находиться под постоянным напряжением 8,3 В относительно катода лампы. Что соответствует половинному напряжению источника анодного напряжения...
Вообще не понятно, какое отношение имеет нить накала к катодному или анодному напряжению?!
Накаливай ее чем хочешь, хоть дровами. Главное - разогреть катод. Напряжение нити накала вообще изолировано от катодно-анодных цепей. И зачем ее питать постоянным напряжением? Она питается переменкой 6,3В напрямую от обмотки трансформатора и нить накала электрически не связана ни с чем. А выпрямитель-удвоитель уже идет далее.
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 23:27 #47945
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
RX3G пишет:
... Напряжение нити накала вообще изолировано от катодно-анодных цепей. ... Она питается переменкой 6,3В напрямую от обмотки трансформатора и нить накала электрически не связана ни с чем. ...
Олег, Вы так думаете? Вы предложили данную схему, описав её на словах в сообщении № 47924 (qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/8817-Простейший-регенератор#47924). Я лишь воплотил её в чертеже:
С этим Вы согласны?
С разогретого катода (электронного облака) электроны стремятся к плюсу источника напряжения. В данной схеме два источника напряжения: U и U/2. Общим для них является "минус" соединённый с катодом лампы. Напряжение U приложено к цепи анод-катод, а напряжение U/2 приложено к цепи катод-подогреватель (нить накала). Расстояние от катода до анода значительно больше чем расстояние от катода до нити накала, Да и расстояние от катода до управляющей сетки превосходит расстояние катод-нить накала. Так куда устремятся электроны из электронного облака? И к аноду и нити накала в том числе.
Олег, я ещё не проанализировал совместную работу напряжения накала (~ 6.3 В.) и постоянного напряжения U/2.
Поэтому мною написано что лампа работает некорректно.
ra4ppi пишет:
Вы этим хотите сказать что я ничего такого не собирал и у меня ничего не работало, ...
Из написанного мной, этот вывод сделали Вы. Я не писал о том, что Вы его не делали. Я усомнился в хорошей работоспособности вашей схемы. Вы проверяли чувствительность и избирательность вашего приёмника? Похоже, нет, т. к. не приводите параметры его.
Простейший регенератор! 05 Мар 2020 00:35 #47948
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
Посидел, поискал где слышно VP8PJ. Нигде не нашёл. Потом подумалось: "Есть другая схема удвоителя напряжения".
А вот эта схема лишена недостатков, изложенных мной ранее. Здесь можно использовать не только удвоение, но и умножение на 3, 4, 5, ... .
Простейший регенератор! 05 Мар 2020 08:33 #47952
Сергей Николаевич, спасибо за комментарии! Я не столь глубоко подкован в теории. Вполне допускаю, что вы правы. Наверное, при столь низком напряжении на аноде (+12В) стОит более тщательно уделять внимание мелочам. А вот о второй схеме удвоения я даже не подумал. Спасибо за напоминание!
Простейший регенератор! 05 Мар 2020 10:16 #47956
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
Олег Викторович, Удачи Вам!
Простейший регенератор! 05 Мар 2020 10:42 #47959
Спасибо, Сергей Николаевич! Я ведь "ментальный" лодырь! :-) Особенно в части, касающейся слесарных работ. Загорелся, хочется сразу по-легкому и по-быстрому получить результат на имеющейся скудной базе радиодеталей. Если нет результата, и нет даже намека на близкий успех, остываю и откладываю проект в долгий ящик до следующего возгорания. Ну а тут последнее время случилась такая повальная мода на ламповые изделия, что остыть не очень получается. Начинает срабатывать эффект "а тебе слабО?!" :-)
Модераторы: UT5LP, RW3XS
