ТЕМА: Схемотехника
Схемотехника 07 Окт 2024 21:23 #63076
Приветствую!! Чем мне понравилась эта схема, что по постоянному току регулировок нет, тем самым можно обеспечить лучшие линейные характеристики каскадов. И скорее всего, чем будет больше добротность LC контура, то уровень регулирования усиления будет больше, но это только мое предположение. Включение полевых транзисторов по схеме с ОЗ обеспечивает хорошую стабильность и небольшой Кш. А про т.н. "эстафетную" регулировку усиления каскадов написано в книге Рэда. Идею оттуда подчерпнул :) .
Схемотехника 08 Окт 2024 05:26 #63077
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
R3PAS пишет:
Хочу поделиться схемой УПЧ.
Интересно, как выглядят ИМД, может есть возможность измерить? Резисторная оптопара наверное лучше по параметрам будет(предполагаю)). Давно пробовал регулировку с цепочками шунтирующих диодов, но результатов совсем не помню. Измерения ИМД в те годы провести не мог.
Схемотехника 08 Окт 2024 22:19 #63078
Приветствую. НЕ смогу пока ничего измерить, т.к. данный усилитель делал давно. Просто решил поделиться информацией. Есть желание сделать трансивер по "старой" так скажем схемотехнике, без синтезатора частот и всяческих наворотов. Вот возможно для него этот усилитель и повторю..., но это пока только в мыслях. Что то времени свободного сейчас крайне мало.
Что касается оптопары, думаю что вряд ли это будет лучше диодов. По крайней мере такого решения нигде не видел, а вот на диодах где-то встречал.
Схемотехника 09 Окт 2024 17:07 #63082
  • cw508
  • cw508 аватар
R3PAS пишет:
Согласен. Добротность можно поднять, уменьшив количество витков в катушке связи. Но тут есть подводные камни. Во первых будет расти напряжение на стоке полевого транзистора, от этого возрастет проникновение сигнала на вход и устойчивость может пострадать. Во вторых, если сильно повышать добротность, уже начнет сказываться конструктивная добротность катушки и больше мощности будет идти не на вход следующего каскада а на потери в контуре, то есть, с какого то предела усиление расти перестанет.
Мне кажется регулировка 40 дБ в одном каскаде, да еще на 10 МГц это очень неплохо. Получается общая глубина регулирования 80 дБ. Больше смущает линейность такого регулятора. Может быть имеет смысл включить последовательно по 2..3 диода, а что бы глубина регулировки не уменьшилась, использовать КД407 или КД409. Я как то давно измерял их прямое сопротивление и получалось при равных токах такие диоды давали 1 Ом, в то время как у КД503 или КД522 было 5 Ом.
Схемотехника 09 Окт 2024 17:09 #63083
  • cw508
  • cw508 аватар
Хотя, может быть, это и не актуально. УПЧ работает с узкополосным сигналом и погоня за излишней линейностью тут особо ни чего не даст.
Схемотехника 09 Окт 2024 20:05 #63084
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Добрый вечер всем! Есть нужда сваять УВЧ для одного проекта (менюшки крутятся, кнопки нажимаются, наушники шипят, даже гетеродин соседнего приемника послушал :-))
Нужен каскад УВЧ от с 5ти вольтовым питанием. Как прототип выбрал "могиканина". Но в наличии только BS170 и 2SK241Y...
В даташитах запутался напрочь... Нужна хотя бы метода расчета-прикидки...
Схемотехника 09 Окт 2024 20:25 #63085
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Схемотехника 09 Окт 2024 21:56 #63086
  • cw508
  • cw508 аватар
R6LFJ пишет:
BS170 не подходит он не для радиосхем. 2SK241Y подходит, но схема зависит от типа УВЧ: Широкополосный, резонансный, входное/выходное сопротивление.
Широкополосный 50/50 Ом будет выглядеть примерно так:
Если нужен широкополосный переход с высокого (телескопическая антенна) на низкое сопротивление, можно включить ПТ в виде обычного истокового повторителя.
Резонансные часто делаются с общим истоком, на подобии как в даташите к 2SK241Y.
Схемотехника 09 Окт 2024 22:45 #63087
R6LFJ пишет:
Вот такое не подойдет: aliexpress.ru/item/1005002885447210.html...ation&type_rcmd=core
По рабочим моментам покупал. Работает вполне нормально. Питание 5 Вольт. Это чтобы по-быстрому и ничего самому не паять :) .
Какое входное сопротивление необходимо?
Схемотехника 11 Окт 2024 20:03 #63095
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Почему выбрал именно прототипом "могиканина"? Из-за простоты...
Подобный каскад присутствует в передатчике, как предварительный. В истоке резюк на 51 ом. Посмотрел на осциллограмму выхода - на fst3253 магнитуда 0.4в. И автор, как нагрузку, приводил 50и омный фильтр... В качестве нагрузки сотворил шпт 1:1 на колечке из феррита от какого-то балласта для светодиодных светильников. Как нагрузку в стоке прикинул импеданс первичной обмотки данного трансформатора. Насколько верен сей подход? (Вышло около килоома на 40ке)...
Для второй части проекта возникла необходимость в УВЧ... Решил попробовать тот же каскад. При выполнении как в "могиканине" (резонансным) трудновато без бубна обеспечить диапазон с 0 до 30MHz... Ну, где-то остановлюсь... Вообще интерес с 40и и до 15ки... Хочется получить усиления от 5 до 20 раз...
Антенной доступны в зависимости от местоположения куски от 4м проволочки до полноразмерного (80м) LW...
Выход усилилителя нагружен через fst3253 на фнч из 0.056н и 82ома...
5вольтовое питание - хочется, чтобы всё питалось от USB и повербанка.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
